  • 3 voto(s) - 4.33 Media
Driver para laser de hasta 6W
#41
(28-11-2017, 11:23 AM)pere_gs escribió:
(28-11-2017, 11:03 AM)grafisoft escribió: Con laser para cortar bien bien plastico, hay que refrigerarlo. Las maquias profesionales inyectan aire a presion justo donde el laser toca el material, asi se logran mejores cortes.
El transparente con el de 6w y varias pasadas igual lo acabas cortando. Si puedes, yo iria a por colores oscuros, fura del color azul para aumentar la eficacia del laser. Los colores similares al color del laser, se cortan o graban muy mal.
El tema de la alimentacion, la fuente que comento es regulable. Los 7v y pico son con los que alimentas el driver. El driver ya gestiona la alimentacion del diodo laser.
Gracias por la respuesta.
El color blanco y transparente se me resisten con el de 2W, pero el azul curiosamente si que lo corta bien. Al menos la goma eva.
Lo del aire a presión me has dado una idea, yo utilizo un ventilador de 40mm enfocado a la zona de corte para eliminar el humo que puede dificultar la grabación o corte. Lo que puedo hacer es diseñar alguna tobera y utilizar un ventilador un poco mas grande para enfriar la zona de corte.
Yo con el de 3W, la goma eva azul le cuesta muchísimo, cualquier otro color bien. Si puedes inyectar aire con un poco de presion, para refrigerar la zona de corte, vas a notar una mejoría.
Nuevas PCB prototipo pedidas! Gran sonrisa
(30-11-2017, 06:49 PM)grafisoft escribió: Nuevas PCB prototipo pedidas! Gran sonrisa
Bieennn...  B1
Ubuntizando...
Yo me apunto a uno full montado!
Ya me dirás como hacer el pago y si aun entro en tiempo ;P
Entras a tiempo, estoy acabando el desarrollo, hay tiempo Sonrisa
Nuevos protos en camino. Ya han salido de la fabrica! Gran sonrisa
Buenas,
a mi me interesa un Kit básico y un Kit Full Sonrisa
Imagino que este driver puede sustituir a los que traen algunas máquinas chinas que no llevan control de potencia, ¿no? lo digo porque me interesa para una de 5.5W que tengo y no se puede controlar.
(07-12-2017, 10:58 AM)jrdetoro escribió: Buenas,
Te apunto!
Este driver vale para cualquier maquina que su electrónica disponga de una salida PWM para controlar el driver. Lo que si sera necesario es quitar el driver que puedan llevar otros láseres ya instalados en las maquinas, para que no entren en conflicto.
hola saludos desde mexico y felicidades es un exelente foro y disculpen si esto no va aqui mi pregunta es sobre el driver completo seria posible comprarlo y que envien a mexico
este es el modulo laser que tengo
https://www.ebay.com/itm/6W-Laser-Engrav...2749.l2649
gracias y disculpen las molestias
(18-12-2017, 04:14 PM)pecos escribió: hola saludos desde mexico y felicidades es un exelente foro  y disculpen si esto no va aqui  mi pregunta es sobre el driver completo seria posible comprarlo y que envien a mexico
https://www.ebay.com/itm/6W-Laser-Engrav...EBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Si seria posible enviarlo, tendría que calcular los gastos de envío.
ok gracias por responder si no es mucha molestia como podria checar el costo del driver con ttl con envio
(19-12-2017, 02:10 AM)pecos escribió: ok gracias por responder si no es mucha molestia como podria checar el costo del driver con ttl con envio
Sale entre 14 y 24€. Depende del peso, hasta que no prepare los primeros envios, no lo sabre exacto.
ok gracias si me interesa un driver ttl
(19-12-2017, 04:09 PM)pecos escribió: ok gracias si me interesa un driver ttl
Te apunto uno completo soldado.
ok una ultima pregunta este driver trae control ttl para conectar a arudino y por ultomo hay que pagarlo antes o tu nos envias la forma de pago y cuanto gracias por tu tiempo
(20-12-2017, 07:42 PM)pecos escribió: ok una ultima pregunta este driver trae control ttl  para conectar a arudino  y por ultomo hay que pagarlo antes o tu nos envias la forma de pago y cuanto gracias por tu tiempo
Si, el control de la potencia del láser con el driver se hace con señal PWM. Para el pago, es vía Paypal, se enviaran las instrucciones cuando este la versión verificada. Estoy a la espera de recibir las PCBs prototipo para validarlo todo.
Por cierto, me sobran pcbs del proto anterior, aunque sea un concepto algo distinto, es valido para trabajar hasta 2A. Luego os pongo una foto de como era la idea inicial.
Tengo algunas partes del montaje. Si alguien de los que compra el driver, quiere una de edtas pcbs, la añado al paquete sin coste. Tengo 4 unidades para enviar. Me quedo una como material de muestra para ferias.
(21-12-2017, 04:20 PM)grafisoft escribió: Por cierto, me sobran pcbs del proto anterior, aunque sea un concepto algo distinto, es valido para trabajar hasta 2A. Luego os pongo una foto de como era la idea inicial.
Buenas! estaba buscando los materiales para montarme éste driver y doy con este hilo justo. Number_one
Yo quiero la placa+componentes, sin soldar que así me entretengo un rato.
Si me envías la pcb del anterior te la acepto. Y así revivo un prototipo que hice hace años con un dvd también. Sonrisa
Y no hace falta que lo envíes certificado, malo será cuando me llegan cosas desde china casi a diario.  Meparto
Creo que me quedaré echando un ojo por el foro que no lo conocía.
Te apunto todo. Cuando mande el mail con la info de pago, rvisa que esta bien.
Vale perfecto, muchas gracias!
Una pregunta, ¿Cuál es la distancia entre los agujeros de la placa?
¿59.5mm desde los centros?
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 1,078 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 5,737 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  Conseguir placas para corte laser para perfil 2040 Forsito 7 2,202 11-07-2019, 01:01 PM
  Driver para Laser de hasta 3W grafisoft 220 56,245 17-03-2018, 11:12 AM
Último mensaje: malopezn
  Usar el driver del laser con la Ramps. kurtsik 36 11,132 19-03-2017, 11:13 PM
