CONSULTA PETG Grilon3
#41
Pues la pregunta es la correcta y  la respuesta debería ser x mm/s y punto, no enfrascarse en disquisiciones sobre la velocidad máxima de la máquina, que no tienen nada que ver con la pregunta.
Por eso mi comentario de que se han ido por las ramas: dudo mucho que la velocidad máxima configurada para el extrusor sea de 120 mm/s, por lo que no han respondido realmente a tu pregunta.
P.S.: Por si quieres precisar más, la pregunta correcta sería: ¿que velocidad máxima trae configurada de fábrica el firmware de la impresora para la extrusión?
esta  fue la respuesta a esa pregunta mas concreta
[1:47 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: mandamos el mail a fabrica tronxy
[1:47 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: haciendo la consulta
[1:47 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: y te informamos
le agradecí sobre la atención y le dije que me estaba guiando sobre el tema esta fue la respuesta
[1:57 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: no es molestia
[1:57 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: pero las preguntas que me estas haciendo son de alguien
[1:57 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: que sabe un poco de electronica pero no mucho de impresion 3d
[1:57 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: el soft no limita el movimiento del motor
[1:58 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: el movimiento del motor lo limita la capacidad maxima del controlador
[1:58 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: tmc 2295
[1:58 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: y la capacidad del nema 17
[1:58 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: son motores de lento movimiento pero precisos
[1:58 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: y fuertes
[1:59 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: te recomiendo que te manejes con nuestro soporte tecnico o el grupo comunidad Vitofeli
[1:59 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: que son personas con las mismas maquinas
[1:59 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: y saben mucho al respecto
le dije que estábamos acomodando lo de los hilos esos que quedan
[2:02 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: eso no tiene nada que ver con la velocidad de impresion
[2:02 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: se llama strining
[2:02 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: y se corrige por 2 factores principalmente
[2:02 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: uno es la retracción y su velocidad
[2:02 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: y el otro es la temperatura de la impresión
[2:02 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: paseme el archivo stl
[2:02 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: y digame que impresora tiene
[2:05 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: en que material imprime?
le dije el material en este caso Grilon PETG
[2:06 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: el petg siempre va a tener strining
[2:06 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: no es como el pla
[2:06 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: pero se puede mejorar
[2:06 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: que impresora es?
[2:07 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: directa o bowden?
asique le dije sobre cual compre en este caso cubo 3.0 y estoy a la espera de que repuesta me da , la verdad yo no entiendo nada pero hasta ahora se que acá e recibido mas ayuda que ellos siempre que le preguntaba lo único que me decían es la cama y la altura de la cama  Dodgy
me pidió el stl se lo pase me paso el mismo stl pero configurado con su perfil y la impresión salió así
[Imagen: Whats-App-Image-2021-03-05-at-3-45-23-PM-1.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2021-03-05-at-3-45-23-PM.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2021-03-05-at-3-45-25-PM.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2021-03-05-at-3-45-24-PM-1.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2021-03-05-at-3-45-24-PM.jpg]
No sé quien estará respondiendo a tus consultas, pero la verdad que si no sabe que el firmware limita la velocidad del movimiento de los ejes, él si que está flojo en el tema. En fin, suele pasar y no merece la pena discutir con este tipo de personas.
No es que la impresión sea perfecta, pero sí se aprecia una mejora respecto a las tuyas: espero que te habrá enviado también el perfil para importarlo en tu CURA.
Si solo te ha enviado el archivo gcode, si lo adjuntas en un archivo comprimido te podré indicar los parámetros básicos con los que se ha realizado.
no se porque pero no me comprarte el perfil del cura y eso que es de soporte y creo yo que tendría que compartir esa información para que el usuario de esta maquina que venden tenga buenas experiencia lo único que me mando fue el stl
STL
Lo que te ha mandado es el archivo de impresión .gcode: el STL es el que le habrás mandado tú y que ha utilizado para crearlo.
Estos son los parámetros principales de ese gcode, que ha sido generado con la versión 3.6.0 de CURA:
Altura de capa: 0,2 mm
Altura de capa inicial: 0,3 mm
Ancho de línea: probablemente 0,4 mm
Temperatura de impresión (todas): 235 ºC
Temperatura cama (todas): 80 ºC
Flujo (todos): 100%
Velocidad de impresión (todas): 22,5 mm/s
Velocidad desplazamiento: 120 mm/s
Velocidad desplazamiento capa inicial: 60 mm/s
Distancia de retracción: 7 mm
Velocidad de retracción: 70 mm/s
Velocidad inicial ventilador: 0%
Velocidad normal ventilador: 100%
Velocidad normal desde altura: 0,3 mm
Tipo de adherencia de la placa de impresión: falda
Recuento de líneas de falda: 1
La configuración para el relleno es indiferente, pues esa pieza no lo utiliza: es tan fina que se completa con la pared exterior y una línea interior y por tanto, es imposible saber el número exacto de líneas de pared, solo que como mínimo es una.
La impresión ha mejorado seguramente porque se imprime a menor velocidad y deja menos hilos por el valor tan alto de la distancia de retracción: con ella hay una alta probabilidad de que, en una impresión de larga duración, se puedan producir atascos.
Por las indicaciones que te ha dado en tus consultas, ha configurado la velocidad de retracción a 70 mm/s sin saber si la cumple la impresora o no: por lo que parece, Tronxy les suministra las placas con el firmware incorporado y no tienen ni idea de cómo viene configurado.
increíble como as podido ver el perfil mediante el archivo  Clap me recomiendas usar esos parámetros ?
estoy haciendo un cajo calefactor para meter los filamentos dentro y darle una cierta temperatura para que no le agarre humedad al menos vi que es lo mejor, que dices tu sirve hacer algo así ?
me pone impaciente ver que no logro acomodar la impresión  Icon_neutral pero bueno veo también que no es nada fácil y que cada maquina son muy diferentes de configurar espero lograr acomodarla ya que e preguntado en la comunidad vitofeli sobre el tema y la verdad solo saben criticar sobre lo que uno no sabe
Has conseguido con ellos una impresión mejor, así que por supuesto que deberías utilizarlos, aunque no olvides lo que he indicado para la distancia de extrusión.
Sobre el filamento, es importante cómo se almacena, aunque la solución que mejores resultados dá en la impresión, es tenerlo en una caja seca calefactada cuando se utiliza, pues hay filamentos que absorven la humedad en el tiempo que dura una impresión.
Yo almaceno el filamento en bolsas de plástico con las bolsitas desecantes que traen los rollos, pero tengo una caja con capacidad para dos rollos, calefactada y con producto desecante en su interior, que mantiene el filamento a 35 ºC y con un 21% de humedad mientras se imprime: la diferencia en los acabados de las piezas es notable, mucho más si el ambiente es muy húmedo.
Conseguir impresiones de calidad es difícil, pues intervienen muchos factores: la mecánica de la impresora (rigidez de la estructura, movimiento de los ejes), el sistema de extrusión (robusted del impulsor, extrusor en buen estado), la calidad del filamento, la configuración del software (firmware y programa de corte).
Como ves son muchos factores, por lo que es complicado conseguir el paquete completo: la única forma de aumentar las posibilidades de éxito, pasan por adquirir todos los conocimientos que se pueda sobre el tema, para decidir con propiedad que impresora comprar y después para configurarla de forma correcta.
si veo que llega a una impresión perfecta es demasiado complicado a menos que se sepa todo eso que mencionas , e probado imprimir con los cambios que habías mencionados y probé varias temperaturas
en esta foto el de arriba es con una temperatura de 225 y va subiendo 225,230,235,240,245
[Imagen: IMG-20210308-095809.jpg]
esto esta impreso igual que en la otra foto el de arriba es el de 225
[Imagen: IMG-20210308-095710.jpg]
este igual al los demás el de arriba 225
[Imagen: IMG-20210308-095743.jpg]
e puesto el filamento dentro del cajo que arme lo máximo que pude bajar la humedad fue de 32%, la impresión la hice con el 95 de flujo ahora voy a probar una impresión con el 100 para ver si hay algún cambio
esta impresión fue con 235 y 100 de flujo
[Imagen: IMG-20210308-110603.jpg]
[Imagen: IMG-20210308-110609.jpg]
[Imagen: IMG-20210308-110617.jpg]
las primeras capas no quedan bien unidas me refiero a que si uno le hace un poco de fuerza se sale el hilo completo ,va mejorando pero aun creo que le falta un poco mas no ?
  Problema con PETG. Ayuda asap3d 5 282 23-02-2023, 02:55 PM
  DUDA Imprimir piezas pequeñas con calidad PETG ender 3 lorenzzomp 2 687 23-11-2021, 03:19 PM
Último mensaje: lorenzzomp
Triste CONSULTA Hilos imprimiendo con PETG mauridd 2 1,077 13-10-2021, 06:26 PM
Último mensaje: hondapa
  DUDA Warping al Imprimir varios colores PETG lorenzzomp 6 723 13-10-2021, 02:21 PM
  NUEVO con Ender 3 y problemas de impresion con PETG gandalf82 13 19,400 13-03-2021, 02:57 PM
Último mensaje: INTtechnologies
