  • 1 voto(s) - 2 Media
[tutorial] Sistema de autolevel para prusa i3 + jonas + e3d
#41
Aqui la sorpresita....
[Imagen: ta7y7ate.jpg]
[Imagen: 7enadyqu.jpg]
[Imagen: 7usu5eje.jpg]
[Imagen: ehe4eveq.jpg]
soporte endstop led eje x para los q usen servo. Mañana le doy un retoque y subo la pieza
Buenos días y gracias.
No me deja descargar tu fichero, me dice que no tengo permiso.
Exactamente esto;
"You need permission
Want in? Ask the owner for access, or switch to an account with permission. "
Una vez logueado a Google.
S2
epa, perdona, me olvide de darle a un boton jeje ya esta, ya se puede descargar
Hola:
como el tema mola, me he tomado la libertad de pegarlo en la wiki:
http://spainlabs.com/wiki/index.php?titl...as_%2B_e3d
falta agregar las imagenes, y darle un poco de mejor formato, pero la idea esta Gran sonrisa
bueno hago un comentario, pero hasta mañana no pongo fotos ni la nueva pieza que he creado, pero os recomiendo coger un final de carrera que "tenga un buen interruptor" debajo de la chapita, y quitar la misma, que toque el interruptor directamente al cristal, porque estoy viendo a veces errores de medición de 0.01 a 0.05 que sin la chapita no pasan....
Bueno novedades, que añado en el primer post:
- Nueva pieza, para este sistema, un endstop de eje X para maximizar el recorrido aprovechable del cristal y compatible con el servo
- Mis primeros pinitos con el firmware, añado el marlin_main.cpp modificado por mi, para que en cada prueba del sistema de autoleveling, levante antes de levantar el servo, este mismo 3 mm de la cama (ami me solia pegar en ella y por lo tanto media mal, ya que levanta el brazo sin levantar de la cama y chocaba en el cristal). He modificado tanto el comando G28 como el G29
Me llegaron los servos
Tengo el JHead y el rework
algún soporte para el servo??
Por si acaso voy calentando el solid
https://www.thingiverse.com/thing:182889/#files
Vamos a probar con ese y el tuto. Hoy a ver si puedo dejarlo en marcha
cansi22 escribió:https://www.thingiverse.com/thing:182889/#files
No hace falta que te lo comente, pero por si acaso .... Confundidois1: : mira tu modelo de extrusor y de soporte del extrusor, que no todos son igual de ancho.
Lo se, voy a hacer pruebas de varios soportes y de paso calibro la impresora con valores.
Mola Mola
al final me toca regla y hacerme uno me veo
Cansi, tengo el mismo hecho para jhead pero no lo publique ya que no lo he impreso... si quieres te lo paso pero claro, lo que es el brazo, no se si esta corto o largo...
Me acabo de dar cuenta que no vale que el rework no tiene soporte para budas. Los agujeros.
Foto
[Imagen: ha7e4uqe.jpg]
Seria algo para sujetar con esos dos tornillos. Si tienes algo diseñado me lo imprimo y pruebo
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Dime las distancias entre esos 2 tornillos, si don de metrica 3 y distancia del centro de uno de los tornillos a la punta del extrusor en linea recta, y te hago algo esta noche... pero nada de guarreridas españolas jeje
neoxM3 escribió:Dime las distancias entre esos 2 tornillos, si don de metrica 3 y distancia del centro de uno de los tornillos a la punta del extrusor en linea recta, y te hago algo esta noche... pero nada de guarreridas españolas jeje
[Imagen: petuquba.jpg]
Magia jajaja
me falta el palito del final de carrera. Que medidas hay que tomar?? Centro del eje del servo a la cama??
Los agujeros los haré alargado para ajustarlos
Sip, pero cuidado, asi puesto ,ese servo en posicion 0 grados te daria 90...
neoxM3 escribió:Sip, pero cuidado, asi puesto ,ese servo en posicion 0 grados te daria 90...
Lo de los grados y esas cosas lo ajustare después. Lo pongo a 0 y despues vuelvo a atornillar el eje del servo. Me queda cablear todo hasta la caja de la electronica y modificar el firmware.
Lo de cablear lo voy a dejar para la reconstrucción de la impresora, proximamente en los mejores foros cuando acabe los examenes Confundidoing: Confundidoing:
Yo me hice esta sujeción para el servo en mi rework y asin poder dejar el ventilador del extrusor de origen que es genial.
[Imagen: ede4u4up.jpg]
[Imagen: sehubuja.jpg]
[Imagen: enamy5u7.jpg]
Sent from my Commodore C64
Donde tienes el archivo dondeeeeee
jajaja
aquí lo tienes recién subido.
http://www.thingiverse.com/thing:262747
Esta guay, pero solo un detalle, cuanto más cerca baje el palo de la punta del extrusor, es mejor, ya que la medida es más correcta, por eso se suele poner que baje "hacia dentro" y no "hacia afuera" , pero buen curro, estaria guay que el chico que añadió esto a la wiki, metiera las mejoras que hemos añadido y posibilidades desde aquellas, que yo no se como se hace o si solo puede el...
  Problemas de retracción con e3d hemera crashto 1 827 10-09-2021, 06:41 PM
  CONSULTA ¿Qué sistema de extrusión comprar? Thulsa_Doom 2 1,095 29-10-2020, 05:47 PM
Último mensaje: bogart1973
Exclamación CONSULTA SOPORTE PARA V6 E3D EN ENDER 3 PRO diebels 1 1,036 13-08-2020, 08:00 PM
Último mensaje: Sir_leinad
  TUTORIAL poner husillos Prusa i3 Hephestos de BQ kokeeeeee 3 6,723 01-05-2018, 07:50 PM
Último mensaje: JAIMOTO
  Autolevel geeetech pro b? spa_sergio 3 2,652 27-11-2016, 01:33 PM
Último mensaje: spa_sergio
