CNC Láser
#41
Buenas.
Me acaba de llegar el láser nuevo, de momento no lo voy a usar, me esperaré hasta que me llegue la lente + disipador que es del mismo tío. Como dije el otro día, si lo pongo en la lente que tengo dudo mucho que pueda sacarlo con vida.
Lo que si tenia que haber hecho era pedir mas de un diodo... podría probar lo de sumarlos a ver que tal.
Enviado desde mi HUAWEI Y300-0100 usando Tapatalk 2
Genial, a ver que tal funciona.
Por cierto, si algun dia quieres, puedes pasar toda la info en limpio y ponerla en la wiki. Si te ves con ganas, estaria de lujo Guiño
Me parece bien lo de la wiki, si a alguien le sirve de ayuda pues no hay problema. Aunque tardaré un poco... la cnc láser solo me ha llevado 2 ó 3 años pasarla de un pensamiento a hacerla realidad, el articulo para la wiki no creo que tarde tanto Guiño
Hoy he recuperado mi ordenador, solo me ha costado comprar un monitor nuevo :zpistolas: pero ya puedo trastear en condiciones. También he resuelto el problema que tenía con el firmware "grbl"... al final he vuelto con él, ya me explicaré. El problema era que tenía la corriente de los motores limitada en exceso... solo eso Meparto
Bueno, voy a trastear un poco antes de irme a dormir... nos vemos.
Buenas noches.
Traigo alguna novedad.
Estos días he estado con el tema de la electrónica mientras estaba esperando la lente para el láser, que a todo esto me llegó ayer.
He metido todo en una caja de fuente de alimentación, aunque es provisional. La idea es cuando tenga terminada la programación del termostato con las funciones para el espesor del material, hacer un cajón un poco más grande que la base de la cnc, y encajar esta encima. La imagen sería parecida a la típicos pesos en los mostradores de las charcuterías, no es que sea un diseño muy "vanguardista", pero al menos será funcional... espero :roll:
[Imagen: jieohDcisJKbe_xs.jpg]
Antes de que me tiréis con algo a la cabeza Guiño la disposición del arduino+shield+conector usb sebería de ser mirando al ventilador y no de lado... pero no ha entrado de otra forma, fallo de diseño del shield. Pero en su ubicación definitiva no importará demasiado.
[Imagen: jbjQToQNVbmyPL_xs.jpg]
EL conector para el usb lo he realizado al estilo de http://www.urpmigeek.com/2011/07/proyect...rte-4.html también he puesto dos conectores molex reciclados de las grabadores de dvds para hacer las conexiones de los motores. En la caja final posiblemente le colocaré de este tipo:
[Imagen: jkpw06IajPRVx_xs.jpg]
Y como dije antes, la lente me llegó ayer
[Imagen: jb0QrBxsGQ3j8U_xs.jpg] [Imagen: jZIsbnac8bb0a_xs.jpg] [Imagen: jpKCvGOQy18wN_xs.jpg]
Está muy bien, aunque le he tenido que hacer unos apaños. El láser no entraba (y eso que era de la misma medida), así que orificio agrandado y como veis en la foto encaja perfecto. El orificio por donde salen los cables es muy pequeño, justo de las patillas del láser ya que esa pieza que se enrosca en la de la foto hace presión contra el diodo y lo deja fijo, así que si quiero ponerle la sonda como quiero... tendré que agrandar también este orificio desde el extremo opuesto y dejando 2 ó 3 mm de su tamaño original para que aguante el diodo.
Y el tornillo que sujeta el cilindro del láser está colocado en el extremo del ventilador... pero tiene arreglo fácil... otra vez el taladro Meparto
A ver si puedo montarlo este finde, que tengo unas ganas de ver como van las dos cosas nuevas :mrgreen:
Puedes usar una NTC por ejemplo que son muy pequeñitas y finitas. Por lo demas, tiene una pinta estupenda. Con ganas de ver los resultados de la nueva compra ^^
Que buena pinta tiene. Se me ocurre un uso más para el marco de la prusa que me va a llegar..
¿Dónde realizas las compras del laser, gafas, lente, disipador...? ¿Es mucha la inversión?
Me están entrando muchas ganas de aventurarme en ello, voy a leerme bien el hilo y toda la documentación o enlaces que tengas interesantes te lo agradecería.
Buenas.
@grafisoft el orificio en cuestión tiene a penas 3 mm, da el paso justo para las 3 patillas del dioso si que toquen las paredes, tengo alguna NTC por aquí, podría hacer el termostato con ellas, pero estamos en las mismas, meter la NTC y los cables del diodo... tengo que agrandar ese orificio si o si. Eso si, con mucho cuidadito, en esta lente el diodo no entra a presión como en la que estoy utilizando, lo que tiene muchas ventajas. Así que tengo que dejar la parte que oprime el diodo y lo fija en su lugar, con su tamaño original... con un poco de maña...
@hectorri te dejo los enlaces de las compras que he realizado.
Diodo láser: unos 8,30€ http://www.ebay.es/itm/110896818957?ssPa...1497.l2649
Gafas de protección: unos 9.03http://www.ebay.co.uk/itm/Blue-Safety-Gl...230733020?
Lente+disipador: unos 18,12€ http://www.ebay.es/itm/Laser-Module-Host...19d0b09b39
En esta última tienes también fuentes de alimentación, yo en mi caso me la hice casera.
Fuente alimentación http://www.sonelec-musique.com/electroni...r_001.html
Y de enlaces... ahora mismo...
Para mi la base del ansia: http://txapuzas.blogspot.com.es/2009/12/...dware.html
La modificación al láser : http://www.instructables.com/id/Pocket-laser-engraver/ de esta saqué la extensión para el inkscape
Más ansia: http://www.instructables.com/id/Frankens.../?ALLSTEPS
De esta las gafas y el láser nuevo: http://der-frickler.net/technik/lasergravierer
Firmware para arduino: https://github.com/grbl/grbl
Software para windows http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/
Drivers, muchas información y buena gente http://forum.arduino.cc/index.php?topic=87714.0
Más información y buena gente con muchas ideas http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2133381
Y por supuesto, este foro... a que he quedado bien Confundidois1:
Espero que todo esto te ayude.
Muchas gracias! Ya tengo deberes..jajaj
Anda, si ese es el post de las CNCs de FC, por ahi tengo yo tambien mis avances en lo que he ido haciendo.
Pedazo bicho el disipador. Ya va cogiendo un aspecto más "pro", Sisi3
Una dudilla siempre me ha llamado la atencion lasers que corten/quemen, pero no se en que valores fijarme para saber su potencia, en el que has puesto de ebay, el diodo tiene 658nm-660nm 300-400mw, en que tengo que fijarme para saber la potencia de "corte"
en los miliW. A partir de 1W empieza la fiesta. Cuidado con los chinos, que hay que saber cuales son buenos y cuales no, xk hay mucho timo de valores inventados. Si es muy barato desconfia.
OverCraft escribió:en los miliW. A partir de 1W empieza la fiesta. Cuidado con los chinos, que hay que saber cuales son buenos y cuales no, xk hay mucho timo de valores inventados. Si es muy barato desconfia.
A partir de 1W empieza la fiesta?
A que te refieres con "Fiesta" que corta plastico metacrilato de 10mm Aluminio de 5mm, no hay alguna tabla que indique que potencia hace falta para cortar que tipo de materiales y que espesor?.
Pues un laser de 1W tiene que salir por un pico ¿No?
Quietooo, para cortar esos espesores precisas 40W minimo en el sistema laser, y no se parece en nada a lo que hay en este hilo.
Con esto cortas materiales muy blandos y pocos mm de espesor, no mas de 3mm y lento.
Buenas.
Hace una semana que tenía que haber puesto como me va con las piezas nuevas... pero salgo fundido del trabajo y a penas he tocado nada, aunque no paro de pensar en lo que voy a hacer al llegar a casa, pero luego... :roll: es lo malo los esclavos de hoy en día.
Bueno, al lío.
Esta tarde grabaré un par de vídeos cortando varios materiales, haciendo serigrafía en una pcb, que la verdad que de eso he puesto poco.
En cuanto al láser nuevo y al disipador... estoy contrariado :? me explico.
La lente enfoca bien, pero deja como un anillo de luz residual creo que de 1-2 cm, no sé si ese residuo afecta a la potencia o no. Cambié lo que es la lente en si por la otra que tenía antes y ese residuo no se producía, pero... en la goma eva negra solo calaba unos 2 mm. Con lo que se confirma que la lente ha de ser de la misma longitud de onda que el láser, menos mal que la compré al final.
El diodo láser, creo que tiene menos potencia que el que se me rompió, eso realmente puede ser solo una impresión, el firmware que tengo puesto, no funciona como el anterior, me ha cambiado la situación del "home" y en cuanto a velocidades no se comporta del mismo modo. Esto puede deberse a a una mala compilación del mismo (este firmware viene sin compilar). El actual me pilló sin monitor y lo hice desde el portátil, seguramente es cosa de mi ordenador, no es la primera vez que me pasa algo parecido entre el sobremesa y el portátil.
El disipador nuevo... este es otro, he conectado la sonda a otro arduino y estoy haciendo pruebas de temperatura.
Temperatura ambiente= 27.6
Temperatura de la sonda= 28.0
Temperatura con ventilación= 29.81
Temperatura de trabajo= esta tarde
Me da muy mal rollo que con la ventilación la temperatura haya subido casi 2 grados, cuando me ponga ha hacer la cuadricula (he cambiado la mesa) que son unas 2 horas... aunque va a ser una buena prueba de estrés.
Luego pongo los resultados, fotos de como ha quedado el invento nuevo y los vídeos... que ahora tengo un almuerzo que me gustaría poder esquivar, pero ni de coña...
Buenos días.
Como dije ayer, he estado haciendo pruebas de temperatura, he realizado una serigrafía en una pcb para que la veáis...
Esta vez pongo un álbum del google+ que es más cómodo.
[Imagen: b3nB0Bm9a2eTsRXKHzTuZwYuFtOG5tGulfu7QKxO...-h207-p-no]
Ahí podéis ver por orden:
Como ha quedado el disipador nuevo, que he tenido que desplazar 17mm (se ven los tornillos) para que coincidiera con el punto focal del otro, que si no se sale de la mesa.
Como podéis comprobar, esto está pidiendo un re-diseño de la estructura. Al menos queda muy firme... aunque mucho menos vistoso.
He cambiado la mesa por un tablero de DM de 10mm, la otra era contrachapado de 5mm y estaba doblada. Como en la otra, le he puesto una cartulina negra para hacer la cuadricula, a parte de tapar los tornillos de sujeción.
La siguiente es mientras hacía la cuadricula.
Las dos siguientes, corte en goma eva de 4mm, aun tengo que ajustarme con las velocidades ya que no llegó a cortar del todo... lleva peloteo incluido :mrgreen:
Las tres siguientes son de la serigrafía del pcb (también llevan peloteo)... Podéis ver los tres procesos, Placa pintada de negro, ya serigrafiada y una vez limpiada. Si os fijáis en la placa, hay dos marcas más. El óvalo es de la primera vez que lo intenté y el cuadrado con el laser de la grabadora de cds.
La última es una pegatina en vinilo negro, los filos parece que están mal cortados... en realidad son pequeñas ondulaciones producidas por el bailoteo que tiene la mesa al moverse... otra excusa más para re-diseñar la estructura Triste
Bueno, esto en lo referente a las fotos, también os dejo unos vídeos cortos de todo esto:
Haciendo la cuadricula:
Cortando la goma eva:
Haciendo la serigrafía:
Como veis la cámara de mi móvil tiene un pequeño problema con el láser :dale2:
Y ahora una de datos... como comenté ayer, tenía mis dudas con respecto al disipador nuevo, lo de que aumentara casi 2 grados con el ventilador funcionando...
Pero la cosa al final no ha ido nada mal.
Los datos los he recopilado al hacer la cuadricula.
Tamaño de la cuadricula 161x131mm.
Una primera pasada haciendo el marco con esas medidas.
13 pasadas de 161mm.
16 pasadas de 131mm.
Tiempo total de trabajo 40 minutos 26 segundos.
Temperatura ambiente:..................................28.3
Temperatura del sensor:................................28.18
Temperatura con ventilador:..........................29.87
Temperatura máxima a 32 min. de trabajo:...32.37
Temperatura con la tapa de cartón cerrada:.33.37
En los 40 minutos de trabajo solo me ha subido unos 5 grados, me esperaba muchísimo más, este disipador la verdad es que trabaja muy bien con lo pequeño que es, no ha sido mala compra después de todo.
Que pasada Miguel75, cada vez tengo más ganas de animarme y hacer algo con laser.
¿Crees que aprovechando la mecánica de una prusa i3 podría preparar un carro para ponerlo en el eje x y cambiar extrusor por laser?
Para fresado sé que no tendría suficiente fuerza y estabilidad en el marco, pero al ser por laser...
Hola hectorri, no te puedo decir mucho las impresoras 3D para cuando pueda tener una ya habrá de 4 ó 5D jejeje.
Desde un desconocimiento total, por la parte mecánica no creo que haya problemas, el bloque de disipador+lente+láser es mucho más ligero que el del extrusor y puedes regular la altura del eje para poder enfocar bien. Lo que si imagino, que el problema puede venir por el firmware que no puedas encender y apagar el láser cuando sea necesario. Por el software puedes utilizar el pronterface sin problemas.
O ya que tienes la prusa, puedes hacerte esta:
https://github.com/carlosgs/Cyclone-PCB-Factory
Es de un chaval que empecé a seguir por twiter hace un tiempo. Es una mini cnc para hacer pcbs, el diseño es suyo aunque tiene colgado todos los archivos para que la haga quien quiera. Si no me equivoco el firmware y el programa de control también son creados por él. Es una pasada y muy simple de hacer... si tienes impresora, claro. Es el diseño que me gustaría hacerle a la mía, la verdad.
Es una opción que al igual es más fácil y productiva que modificar la prusa.
Que peligro tiene este foro. No hay semana que no añada algo más a la 'wish-list'. Jaja
Creo que lo voy teniendo claro, al menos intentarlo. Cuando tenga la impresora operativa empezaré a darle vueltas de una forma más seria y organizada a ver si podemos hacer esa 'adaptación' de prusa i3 a corte láser.
  DUDA Cnc laser Drako09 2 8 17-04-2024, 05:41 AM
Último mensaje: Drako09
  Novato en CNC Láser - Dudas para cortar ABS nocturno 3 11 25-02-2024, 08:36 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  CONSULTA Conexión de láser sin cnc paralax 0 4 07-01-2024, 09:33 PM
Último mensaje: paralax
  Novato en CNC LASER CHARLI55 0 7 13-09-2023, 06:17 PM
Último mensaje: CHARLI55
  Actualizar CNC laser Chemarey 2 7 24-08-2023, 07:19 PM
Último mensaje: Chemarey
