  • 4 voto(s) - 2.75 Media
[MONTAJE] Ulticampy v2
(27-01-2016, 11:25 AM)vanguille escribió:
(24-01-2016, 02:09 AM)campy escribió:
(22-01-2016, 05:21 PM)hermannps escribió: Hi Brothers,
 I here to tell you that Portuguese Ulticampy page on wiki was updated. Now, you can see some links to Aliexpress parts of the printer and list price at the time I edited page. Some parts can be found on Brazil, so, does not include links to aliexpress.
 I'm pround to say that Ulticampy community is growing here and becoming popular, thanks to Campy great work and fantastic support and colaboration of other Ulticampy fans from Spain (We can easy identify then on Wiki Page). Let's spread Ulticampy around globe guys!
http://ulticampy.synology.me/MediaWiki/i...campyv2/pt
Thanks !! Now i finish some proyect and then i continue whit new updates of ulticampy  Gran sonrisa Gran sonrisa
Campy, soy muy amigo de murad y en su momento cuando hizo la conjunta, yo tambien estaba en el pack, cuando la monte(la ulticampy) y me puse a calibrar habia un fallo bastante tocapelotas con el autolevel, y creo recordar que lo achacasteis al propio firmware que tenia algun fallo. Murad me ha dicho que algunos estais sin autolevel, pero yo la verdad que despues de una prusa sin autolevel me niego a estar sin autolevel, entonces mi pregunta es:
¿Que firmware debo usar? ¿Me podriais pasar un marlin que funcione decentemente de la ulticampy con autolevel? Igual es mucho pedir y os da cosilla pasar vuestro marlin pero la verdad es que me vendria genial por que tengo la pobre ulticampy paradilla... muchas gracias por vuestra atencion, y te felicito por tu excelente trabajo Campy.
Gracias de antemano. Un saludo!
Yo ahora mismo también la tengo sin autolevel, conseguí mejores resultados sin el, pero me consta que hay foreros funcionando con el autolevel correctamente
El firmware que utilizo es antiguo y ahora esta la versión de marlin 1.1rc que funciona bastante bien, si quieres puedo enviartela, pasame un privado con el mail y te la envio  Gran sonrisa
S
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
(24-01-2016, 02:09 AM)campy escribió: Thanks !! Now i finish some proyect and then i continue whit new updates of ulticampy  Gran sonrisa Gran sonrisa
S
Buenas, yo llevo una semana con la ulticampy imprimiendo y con autolevel.
De la gente que me ha "asesorado" al montarla unos iban sin autolevel y uno con autolevel pero por sensor capacitativo.
(otra evolucion que pienso hacer)
A mi me va decentemente bien, pero tengo que ajustar un monton de cosas.
Pero mi caso es bastante especial ya que estoy con una cama de 200x200 y estoy midiendo en 4 puntos en vez de 9
ya que se salen de la cama. Dentro de poco espero pasarme a una cama de 250x250.
El marlin que utilizo es el que pillado del github.
(27-01-2016, 11:25 AM)vanguille escribió: Campy, soy muy amigo de murad y en su momento cuando hizo la conjunta, yo tambien estaba en el pack, cuando la monte(la ulticampy) y me puse a calibrar habia un fallo bastante tocapelotas con el autolevel, y creo recordar que lo achacasteis al propio firmware que tenia algun fallo. Murad me ha dicho que algunos estais sin autolevel, pero yo la verdad que despues de una prusa sin autolevel me niego a estar sin autolevel, entonces mi pregunta es:
S
Y consigues hacer piezas de buena calidad y abarcando la maxima superficie posible de la cama?
(27-01-2016, 09:37 PM)campy escribió: Yo ahora mismo también la tengo sin autolevel, conseguí mejores resultados sin el, pero me consta que hay foreros funcionando con el autolevel correctamente
S
A ver, como digo, consigo imprimir decentemente.
Considerando que llevo 3 dias imprimiendo la calidad me satisface, pero tengo que mejorarla.
Pero antes de mejorarla por problemas de nivelacion de servo tengo que hacerlo encontrando la temperatura adecuada para todo,
el flujo ideal para el PLA que utilizo, tener todas las poleas y correas bien ajustadas sin que se suelten.
Cuando con esto no vea mejoras de calidad de impresion, quitaré el servo o pasaré al autolevel por sensor capacitativo.
Tambien tengo previsto ponerle en nada un soporte para la parte de arriba del usillo y un dispositivo anti-backlash para la cama.
Si lo han diseñado para la ulticampy v3, porque no ponerlo?
Encuanto a maxima superficie, teniendo una cama de 200x200 de las chinas, pues no.
Pero en nada la paso a 250x250.
De todas formas por ahora las pruebas que estoy haciendo no necesitan 200x200.
Incluso con 100x100 me iria.
(28-01-2016, 09:53 AM)Tigerhawk escribió: Buenas, yo llevo una semana con la ulticampy imprimiendo y con autolevel.
Tigerhawk a mi tambien me hace las piezas desplazadas y eso acaba provocando que tenga menos superficie de impresion, aparte de que el autolevel me hace los puntos donde quiere y no donde tengo establecido.. Esto lo hice con una version de marlin que habia en verano, voy a probar con la ultima version de marlin a ver si arreglo algo pero me huele a que no voy a solucionar mucho.. Pero que todo sea experimentar no?
Si alguien tiene la ulticampy funcionando bien con autolevel me ayudaria mucho si me deja echarle un ojo a su marlin.
Un saludo y gracias![emoji2]
Enviado desde mi LG-V490 mediante Tapatalk
(28-01-2016, 11:12 AM)vanguille escribió: Y consigues hacer piezas de buena calidad y abarcando la maxima superficie posible de la cama?
Buenas,
Al priincipio de medir en la cama de 200x200 el problema es que de los 9 puntos 5 los hacia fuera y como tengo entra la cama caliente, el cristal y un corcho
debajo tengo como unos 7mm de diferencia entre medir fuera y dentro, con lo que imposible medir asi e imprimir.
Pero lo resolvi cambiando dos parametros del marlin.
Primero cambiar el cantidad de medidas. En vez de 9, ya solo mido 4.
(Lo curioso es que el parametro no pone 4 o 9 pero se pone 2 o 3. Por defecto viene 3)
Y cambiar el ancho maximo donde hacer la prueba.
Al principio ponia 170, pero lo cambié a 135, creo.
Y asi me hace las 4 medidas dentro de la cama.
(Antes la nivelé con los muelles para facilitarle la cosa)
Esto si, la impresora no empieza a imprimir en el 0,0,0 pero en realidad a unos 60,60,0 ...
podria haber movido la cama ya que esta todo desfasado. Pero tengo problemas mas graves.
Como que no termina de dar la calidad que quiero ni puedo imprimir a mas de 50mm/s porque
se me desajusta todo.
Esta tarde voy a por la cama de 250x250 pero pillé un cristal de 300x300.
Durante la semana voy a ir cortandolo o y preparandolo todo para montarlo el finde.
Entonces intentaré volver a medir en 9 puntos y por toda la cama aprovechandola por completo.
Si quieres te paso esta tarde los parametros que tengo en el marlin para medir los 4 puntos con cama de 200x200.
(28-01-2016, 05:16 PM)Tigerhawk escribió: A ver, como digo, consigo imprimir decentemente.
Buenas,
Muchas gracias TigerHawk, pero debi decirlo en otro hilo y se me olvido comentar aqui, el autolevel me lo hace perfecto por eso no hay problema y ya si utilizas el gcode g29 E en vez de g29 a secas, no levantara el servo entre punto y punto y la medicion sera mas exacta, el problema no creo que lo tengas en la cama si no en el nivelado, si lo tiees bien configurado en marlin te daria igual poner 4 que 9 puntos, o eso creo.. Ten cuidado que no estes editando los valores del grid y no del cuadrado limitante del autolevel que ya me paso a mi una vez  Gran sonrisa Gran sonrisa  si tienes alguna duda no te cortes y si quieres te paso mi marlin.
Un saludete!
(29-01-2016, 12:58 AM)vanguille escribió: Tigerhawk a mi tambien me hace las piezas desplazadas y eso acaba provocando que tenga menos superficie de impresion, aparte de que el autolevel me hace los puntos donde quiere y no donde tengo establecido.. Esto lo hice con una version de marlin que habia en verano, voy a probar con la ultima version de marlin a ver si arreglo algo pero me huele a  que no voy a solucionar mucho.. Pero que todo sea experimentar no?
Buenas,
Un saludete!
Muchas gracias.
Estoy casi seguro que estoy editando los valores del autolevel y no del grid porque me suena de haber dejado este en 200.
Pero lo comprobaré.
Tambien voy a probar lo del  g29 E.
Si solo por una letrita va mejor pues no cuesta nada probarlo Gran sonrisa
G29 E ya no funciona en el marlin nuevo, porque G29 ya no levanta el brazo del servo en cada prueba, en el marlin nuevo...
(10-02-2016, 10:43 AM)neoxM3 escribió: G29 E ya no funciona en el marlin nuevo, porque G29 ya no levanta el brazo del servo en cada prueba, en el marlin nuevo...
Pues debo de tener uno antiguo ya que el mio parece una maquina de coser Guiño
Lo probaré, gracias
Hola a todos. Soy nuevo con la ulticampy, y con todas las demas, jeje.
La tengo montada y funcionando con el firm 1.0.2 que subio campy a github.
Solo he ajustado lo basico, pasos de motores y area de impresion, y la cosa va bien por ahora.
Como le empiezo a perder un poco de miedo a esto del arduino, se me dio por cargar el marlin 1.1 rc3.
He ido "copiando" las configuraciones de la version anterior y he conseguido imprimir bien.
El problema es que si muevo el eje z desde el control, este se vuelve loco...
Os dejo un video:
https://vimeo.com/155081721
Otros problemas de montaje..
Pues los conectores del lcd me roza con la base de impresion. Vosotros como lo solucionais? Si la acerco mas al metacrilato no me entra la sd por la ranura.
En cuanto a la base de impresion, estoy por "copiar" sin escrupulos la de la ultimaker. En aluminio y con los clips para sujetar el cristal.
Mas que nada, es que el con las pinzas típicas, me tropieza el blower.
Incluso he pesado en imanes.
Estoy abierto a comentarios e ideas.
Muchas gracias y perdonad el ladrillo. Vaya forma de estrenarme.
Hola, buenas tardes.
Dada la poca precisión del autolevel por el tema de que la bandeja es la que sube y baja, y viendo que Campy hace tiempo comentó de prescindir del servo, he decidido quitarlo.
Había impresiones que me las hacia bien, pero había otras que por muy poca diferencia pero no se llegaba a pegar el plástico al cristal como yo quería. Eso hacia que hasta que comenzaba una impresión en condiciones tenia que estar tocando el z_offset hasta ajustarlo, así cada impresión.
Lo que hice es, partiendo del Malin de la versión v2 de Campy (la que siempre he usado y me funcionaba muy bien con el servo) descomentar todo lo referente al autolevel, es decir, mirar de nuevo el tutorial colgado en el foro y hacer lo contrario para quitarlo.
Pero tengo un problema, cuando acaba la impresión, en el end gcode, le tengo puesto que baje la bandeja hasta 170mm. Pero después, al mandar el comando G28 me hace cosas raras, me sube aleatorio hasta un punto, hace como si tocase el endstop (y aun le queda para llegar) y tengo que volver a ponerle el g28 para que ésta vez toque el endstop y se pare. Hay veces que tengo que repetir la operación hasta 3 veces, es aleatorio como dije.
He estado tocando el Marlin y la verdad, ya no se que más tocar. Simplemente quiero que comience a subir la bandeja (esté donde esté) y hasta que no toque el endstop no se pare.
La última prueba que he hecho es poner de nuevo como lo tenía antes, como si tuviese el servo instalado y pasa lo mismo, pero ésta vez, me he dado cuenta, que la primera vez que se para es donde más o menos teóricamente estaba el endstop colocado en el servo. Después le vuelvo a dar homing y ya me toca con el endstop real.
Los offsets los tengo todos a 0.
A ver si me podeis echar una mano, porque llevo dos días liado con ésto y ya no se donde tocar.
(12-02-2016, 06:22 AM)JmTru escribió: Hola a todos. Soy nuevo con la ulticampy, y con todas las demas, jeje.
Os dejo un video:
Yo también he probado el nuevo Marlin y me pasa lo mismo, concretamente en el eje Z, no se a que se deberá. Al final volví a la versión anterior que tenía.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Yo he hecho igual. Me he vuelto a la 1.0.2
Gracias por la respuesta.
Como hacer con las pinzas para sujetar el cristal? No os tropieza en el conducto del ventilador de capa?
(24-02-2016, 05:15 AM)JmTru escribió: Yo he hecho igual. Me he vuelto a la 1.0.2
Si son tipicas pinzas para papeles, le puedes quitar poner las clavijas de metal que te permiten abrir la pinzade manera sencilla, yo lo tengo asi
Imprimamos un mundo mejor!
Aparte del error aleatorio que me hace al llega al home del eje Z, hay veces que se para como si tocase el endstop y no está ni rozándolo (para que os hagáis una idea como ejemplo a veces me lo hace a 150mm del punto 0 de Z, así que aún le queda mucho recorrido) y que lo hace cuando quiere, he estado revisando las conexiones y todas están bien, el endstop es el que usaba con el servo del autolevel. Pero tengo otro problema, por el cual me quité el autolevel del servo.
Hago la medición en el cristal de los cuatro puntos con un folio (aunque los puntos más a la derecha dado el carro preparado para doble extrusor no puede llegar a las esquinas), luego me voy al medio y está mucho más pegado, vuelvo a realizar las mediciones para comprobarlo y están bien, así que me da que pensar que puede que el cristal esté un poco abombado por el centro.
Le doy a imprimir y para empezar la medición del endstop es muy distinta a la anterior, se queda más alto. La cama está a 100 grados. Con la consecuencia que en la parte delantera el nozzle está en el aire y en la parte trasera del cristal el plástico se pega demasiado, temiendo alguna vez que se obstruya el hotend, así que la cama está desnivelada, cosa que al hacer las mediciones anteriormente estaba correcta.
Mañana probaré poner un espejo, a ver si todo se debe al cristal, pero lo que no me cuadra los las medidas tan diferentes al hacer el homing.
He estado realizando más pruebas referente a la nivelación de la cama. Me quité el autolevel y solo uso el endstop justo detrás del husillo.
Si la cama la nivelo en frio, luego cuando va a imprimir, estándo a 100 grados, cuando hace el homing hay una diferencia grande entre el nozzle y el cristal. Cuando se enfría todo vuelve a la normalidad.
Así que lo que estoy haciendo es nivelarla con la cama encendida a 100 grados, porque a la hora de hacer g28 en la impresión lo hará después del calentamiento de la cama.
La verdad, no se a que se debe.
Bueno, ayer, domingo 13 de marzo de 2016 fue un día para marcarlo en el calendario, después de meses y meses liado con la nivelación de la cama, al final encontré la solución.
Me había peleado constantemente con la nivelación de la cama, la había montado con muelles más fuertes, menos fuertes, sin muelles, con mi mujer sujetándola ... y siempre el mismo resultado.
De hecho, he estado a punto de desmontar por completo todo el eje Z y liarme a hacer pruebas, ya pensando que era un fallo mecánico, el cual no encontraba y ya me volvía loco.
Me quité el servo, para poner el endstop fijo al final de la impresora, detrás del husillo, pero no llegué a encontrar bien la medida de altura después de pelear mucho, así que no llegué ni a sacar una pieza pegada decentemente a la base.
Me monté el autolevel con sensor capacitivo, por si todo el problema venía por el autonivelado del servo/endstop. El resultado el mismo y encima agregabas otro problema, la poca fiabilidad de las medidas en cuanto la cama se encontraba por encima de los 30-40 grados, las variaciones eran muy grandes.
Lo que más me mosqueaba era que la cama estaba perfectamente nivelada, pero a la hora de hacer la impresión siempre me pasaba lo mismo, la parte central bien, la parte posterior muy pegado el nozzle y la parte frontal muy separado del nozzle, lo que siempre me limitaba en un área pequeña de impresión en el centro, no podía imprimir una pieza grande que ocupase toda la base.
Había probado todos los Marlin que campy subió y el resultado siempre era el mismo, incluso puse la nueva versión 1.1.0 RC3 y más de lo mismo.
El sábado encontré el Marlin que tenía de la i3 (pensaba que ya no lo tenía), modifiqué los valores para adaptarla a la Ulticampy y me di cuenta de una cosa, al hacer el autolevel, el Bed Level Correction Matrix me marcaba unos valores muy distintos en comparación con los que me mostraban los otros Marlin que comenté anteriormente, hice varias pruebas y como es normal esos valores en cada G29 se iban modificando, muy poco, pero había alguna variación y eso quería decir algo ...
Cargué los Marlin de campy y 1.1.0 RC3 y observé los siguientes valores:
Bed Level Correction Matrix:
+1.000000 +0.000000 +0.000000
+0.000000 +1.000000 +0.000000
+0.000000 +0.000000 +1.000000
Pusiese el Marlin que pusiese de esos, los valores eran fijos, eso quiere decir que el autolevel, aparte de que no hacía su trabajo, me estaba modificando la nivelación de la cama. Ya le podía dar yo vueltas a fallos mecánicos, del fileteador, etc. El problema estaba en el Marlin.
Como lo solucioné? al final después de mucho y mucho buscar llegué a una web extranjera donde una persona muy amable directamente te ofrecía descargar el archivo vector_3.cpp, el cual tenías que sustituir por el del Marlin que tenía instalado. Creo entender que dicho archivo era el original del Marlin de Erik Zalm (https://github.com/ErikZalm/Marlin). La descarga del archivo vector_3.cpp aqui: http://forums.reprap.org/file.php?151,fi...ctor_3.cpp
Fue sustituirlo y comenzar a mostrar unos valores similares a éstos:
+0.999984 +0.000000 +0.005676
+0.000024 +0.999991 -0.004245
-0.005676 +0.004245 +0.999975
Ahora el autolevel estaba haciendo su trabajo.
Ahora faltaba la prueba de fuego, comencé a imprimir un archivo para calibrar la cama, la cual te dibuja diversos cuadrados ocupando toda la base de impresión. Y si, todas las capas perfectas en altura, todas iguales.
Perdón el tocho, pero quería compartir mis experiencias y de como lo he solucionado por si a alguien le pasase lo mismo.
Un Saludo.
Hola que tal, alguien tiene armada la version 3?, tengo una duda sobre las varillas, las he puesto como mejor se han acomodado pero me queda la duda de porque son diferentes las medidas de 2 de ellas, yo supondría que irian en pares, aparte nadie tiene problemas con que se salgan de la estructura al girarlas o como solucionan eso?, y las poleas a que distancia deben de ir, o igual a ojo?, un saludo.
Yo recuerdo, sino recuerdo mal, que para organizar las varillas, vi el vídeo del montaje de la Ulticampy, aparte de mirarme toda la información de componentes en la web de la Ulticampy.
Para las poleas, yo primero las coloqué y por último las fui apretando, quedando cada correa de forma lineal con el carro.
Cuando tengas todo apretado, por lo menos a mi, no se me salen.
Una vez puestas las varillas, las carreras colocadas y las poleas apretadas, mide bien las distancias, desde las barras centrales hasta las barras los ejes X e Y, para que en todos los puntos que midas tengan la misma distancia y no hayas apretado alguna correa de más y el eje central quede descuadrado.
  AYUDA MONTAJE CORE XY MrSamy 1 1,076 02-11-2019, 11:08 PM
Último mensaje: gale9010
  CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 Flashman 1 2,562 13-03-2019, 01:32 PM
Último mensaje: Nullz
  [PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot campy 958 214,697 26-10-2017, 07:42 PM
Último mensaje: shaftman
  Extrusor directo ulticampy fbforos 0 1,615 05-06-2017, 04:25 PM
Último mensaje: fbforos
  [ULTICAMPY] ¿Alguien ha diseñado espejos intercambiables? Lepes 9 3,162 08-09-2016, 11:51 AM
Último mensaje: Lepes
