21-10-2015, 09:30 PM
Cuantos pasos le poneis en marlin al husillo para Z ? yo lo tengo en 800 y me va fatal.
Drivers Drv8825.
Drivers Drv8825.
[MONTAJE] Ulticampy v2
Drivers Drv8825.
21-10-2015, 09:41 PM
Jarryson escribió:Cuantos pasos le poneis en marlin al husillo para Z ? yo lo tengo en 800 y me va fatal.Qué paso tienes? Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
21-10-2015, 10:43 PM
Husillo de 8mm diametro y 2 mm paso de rosca.
Ahora mismo en marlin para el Z 800 pasos. Piezas muy mal, les falta altura, el nozzle arrastra el plastico de las capas anteriores.
21-10-2015, 11:08 PM
Jarryson escribió:Husillo de 8mm diametro y 2 mm paso de rosca. 800 para ese paso y diámetro es correcto, esa era la configuración original y la que funcionaba. Yo cambié a 8mm y paso 1, tuve que subir a 6400. Lo único que se me ocurre que el driver no lo tengas a 1/32 o le falte potencia.
21-10-2015, 11:24 PM
Segun pone campy en la pagina, son 400 para los de 1/16, y 800 para los de 1/32. Yo tengo esos husillos en mi prusa, y tengo puesto 400 con los drivers de 1/16
Centrado en el blanco no te caes del banco :mola:
22-10-2015, 08:06 AM
Pues entonces no lo entiendo...probaré a cambiar el driver drv8825 por otro a ver qué pasa, y le bajaré un poco de mA, ya que lo puse en 900mA mas o menos para el eje Z, y cambiaré tambien el motor chino sin marca por un wantai...a ver si mejora algo...
22-10-2015, 08:10 AM
Yo tengo todos los drivers a 380mA, menos el extrusor que está a 500mA y con los drv8825 me funcionan muy bien.
Saludos -Eh! Mira detrás de tí, ¡¡UN MONO de TRES CABEZAS!! -Piratas importantes: ¿Que quieres chico? -Guybrush: Quiero ser bombero.
22-10-2015, 11:52 AM
Le he puesto al Z otro drv885 nuevo, calibrado a 0.6 mv que son unos 500 y pico casi 600mA y va igual.
22-10-2015, 12:32 PM
Jarryson escribió:Le he puesto al Z otro drv885 nuevo, calibrado a 0.6 mv que son unos 500 y pico casi 600mA y va igual. Yo tengo el motor del eje Z como dice Xsion con unos 360/380 mA, medidos en fuente como se ve en los videos de Obijuan. He leído en otro post que usas sensor, a mi el sensor me va un poco regular, sobre todo si la cama sube de 45º. Lo primero sería probar si al hacer +10 en Z la base baja 10mm, ¿es así? Pon alguna foto o algún vídeo que se vea más o menos lo que pasa y podemos aclarar un poco más. Lo mismo te ha petado la ramps o tienes alguna versión con bug del Marlin o hay algún problema con el soft de fileteado que usas, no se me ocurre mucho más.
22-10-2015, 08:53 PM
campy escribió:FLOWALISTIK escribió:campy escribió:FLOWALISTIK, puedes subir una foto de esas variaciones que se salen en las piezas, a veces parece que es cosa de flow y en verdad es cosa del autolevel o del eje Z, sube unas fotillos y así podemos ver que puede ser Yo tengo lo que venía en el kit, que es el de paso 2 y acoplador flexible. Lo que veo es que al subir la cama, la punta superior se mueve de lado a lado un poco, y yo tengo la varilla enganchada en el acoplador hasta donde se aprietan con los tornillos, y no hasta el fondo del acoplador (lei en internet que así iba mejor). Lo que he hecho es diseñarme una pieza para poner en el extremo contrario y que no se ladee la varilla en la parte superior. Ahora mismo empiezo a tener dudas de que sea tanto Z wobble, porque ultimamente me pasa es que las capas salen irregulares, pero sin un patrón claro, y al llegar a una determinada altura es como si la cama cayese un poco más y se queda la capa sin adherencia (ver foto de la pieza roja). Creo que debe ser algo del eje Z y no de extrusión porque he convertido la impresora a extrusión directa y he quitado el bowden, y no hay gran cambio (tal vez en las retracciones un poco). Lo de la caida y vibración de la cama le pasa a alguien? Campy me podrías pasar un enlace a la pieza para corregir el backslash? Mil gracias por todo!
23-10-2015, 01:22 AM
FLOWALISTIK escribió:Yo tengo lo que venía en el kit, que es el de paso 2 y acoplador flexible. Lo que veo es que al subir la cama, la punta superior se mueve de lado a lado un poco, y yo tengo la varilla enganchada en el acoplador hasta donde se aprietan con los tornillos, y no hasta el fondo del acoplador (lei en internet que así iba mejor). Lo que he hecho es diseñarme una pieza para poner en el extremo contrario y que no se ladee la varilla en la parte superior. Lo suyo es que pases a husillo de paso 1 y si puedes poner doble tuercan antibackslah seria perfecto, esta tambien colgada en el github el diseño antibackslah Saludos!!
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
25-10-2015, 02:06 PM
campy escribió:Lo suyo es que pases a husillo de paso 1 y si puedes poner doble tuercan antibackslah seria perfecto, esta tambien colgada en el github el diseño antibackslah Campy, tienes alguna foto de como se pone la pieza antibacklash? No entiendo para que sirve, ni si hace falta un muelle, ni donde ponerlo. Por ahora voy a intentar solucionarlo sin cambiar el husillo por ahora, que prefiero imprimir 10 piezas en vez de tener que comprar otro (que al final es lo que haré, que me conozco).
25-10-2015, 06:03 PM
FLOWALISTIK escribió:campy escribió:Lo suyo es que pases a husillo de paso 1 y si puedes poner doble tuercan antibackslah seria perfecto, esta tambien colgada en el github el diseño antibackslah Justo lo he estado montando hoy en la sparkcube, necesitas dos tuercas para el husillo, las dos piezas impresas y entre ellas un muelle haciendo fuerza para que el anti-backslash sea efectivo en ambas direcciones Te dejo unas fotillos del montaje
3DCampy.com
25-10-2015, 09:35 PM
campy escribió:FLOWALISTIK escribió:campy escribió:Lo suyo es que pases a husillo de paso 1 y si puedes poner doble tuercan antibackslah seria perfecto, esta tambien colgada en el github el diseño antibackslah Muy buenas fotos! Muchas gracias campy! Eso si, hoy me diseñé una pieza para eliminar la holgura que pudiese tener la tuerca del husillo, y justo estaba haciendo un cubo de calibración y he visto en vivo y en directo (oyoyoyoy hock: ) como caia la cama, y no fue algo de la tuerca que tuviese holgura, sino que pareció algo más del motor, como si dejase de dar corriente por un momento. Sabes si a alguien le pasa y si hay algun Gcode para que estos pequeños lapsus desaparezcan? Ya tengo la ulticampy cassssssi lista, porque la calidad de impresión es muy muy buena salvo por las caidas del eje Z!
26-10-2015, 09:10 AM
FLOWALISTIK escribió:...Sabes si a alguien le pasa y si hay algun Gcode para que estos pequeños lapsus desaparezcan? En Marlin, en la pestaña Configuration_adv.h, aumenta el valor del siguiente parámetro. Código: //default stepper release if idle. Set to 0 to deactivate. Es el tiempo que tardan los motores en apagar, de serie 1 minuto, si lo dejas a 0 no se apagan nunca, yo lo subí a 600 y solucionado el problema.
26-10-2015, 07:29 PM
De todas formas, con el husillo de paso 1 la cama ni se menea. Fue ponerlo y se acabó ese tema.
26-10-2015, 09:52 PM
Xsion escribió:De todas formas, con el husillo de paso 1 la cama ni se menea. Fue ponerlo y se acabó ese tema. Estoy intentando descartar todo lo que pueda llegar a causar la caida aleatoria del eje Z. Por lo que veo, suele ocurrir a partir de 6-7mm de altura, ya no sé si es mas una cuestion de tiempo, de altura... Por si acaso, donde compraste tu husillo de paso 1?
27-10-2015, 09:47 AM
FLOWALISTIK escribió:A CampyXsion escribió:De todas formas, con el husillo de paso 1 la cama ni se menea. Fue ponerlo y se acabó ese tema. Saludos -Eh! Mira detrás de tí, ¡¡UN MONO de TRES CABEZAS!! -Piratas importantes: ¿Que quieres chico? -Guybrush: Quiero ser bombero.
28-10-2015, 10:55 PM
Buenas... Yo sigo con la máquina parada desde hace un mes... Me funcionó correctamente un par de meses pero vuelvo a los problemas de atascos... Le pedí a campy un empujador metálico de los que tiene en su web para ver si la cosa mejoraba pero siempre es el mismo problema capas con diferente caudal de plastico... Tengo un e3d v6 + empujador metálico de la página de campy alguien sabe el valor para el marlin para esta rueda del empujador? http://www.3despana.com/bowden/294-empuj...motor.html
Campy no me supo decir el valor... Realmente estoy hasta las narices del empuje por bowden he visto que algunos han adaptado el carro para poner el motor de empuje del filamento encima. Alguien me puede pasar estas piezas me interesa imprimir ya me da igual más rápido o lento... Un saludo Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
29-10-2015, 08:14 AM
Los valores en Marlin de los pasos puede variar de una máquina a otra.
Has hecho la calibración del extrusor en frío? Habría una primera vez que se atascó el hotend, está correctamente montado, con el tubo PTFE colocado bien? El ventilador del hotend te funciona? No se, son cosas que se me ocurren. Saludos -Eh! Mira detrás de tí, ¡¡UN MONO de TRES CABEZAS!! -Piratas importantes: ¿Que quieres chico? -Guybrush: Quiero ser bombero. |
AYUDA MONTAJE CORE XY | MrSamy | 1 | 1,049 |
02-11-2019, 11:08 PM Último mensaje: gale9010 |
CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 | Flashman | 1 | 2,535 |
13-03-2019, 01:32 PM Último mensaje: Nullz |
[PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot | campy | 958 | 213,278 |
26-10-2017, 07:42 PM Último mensaje: shaftman |
Extrusor directo ulticampy | fbforos | 0 | 1,603 |
05-06-2017, 04:25 PM Último mensaje: fbforos |
[ULTICAMPY] ¿Alguien ha diseñado espejos intercambiables? | Lepes | 9 | 3,144 |
08-09-2016, 11:51 AM Último mensaje: Lepes |
