  • 1 voto(s) - 5 Media
No puedo calibrar a8 plus
Sigo sin poder calibrarla, no sé qué más hacer, me va a explotar la cabeza de la bronca, hace 2 meses q la tengo y no la puedo usar. No lo puedo creer.
Sigo sin poder calibrarla, hace 2 meses q la tengo y no la puedo usar,me va a explotar la cabeza de la bronca
Hola, pues sí que es raro que aún no hayas podido nivelar esa cama y comenzar a imprimir. Me parece que algo está muy mal en esa impresora o en como estás realizando tú el proceso.
¿Estás utilizando el gcode que te puse en otra respuesta para realizar la nivelación? No indicaste si te funcionó bien o no.
Buenas. Yo ya he solucionado el problema. En mi caso lo que hice fue:
- El cristal estaba combado. Estaba cóncavo (como un plato) por lo que el centro estaba un poco mas hondo que los extremos. Le puse una cartulina de aprox 0.1-0.2mm en el centro, entre el cristal y la base calefactora y añadí más pinzas de sujeción. Con eso el cristal quedó más plano.
- Los soportes metálicos de la cama se doblaban con la tensión de los muelles. Ajusté la tensión de los muelles para que no fuera excesiva pero aún así me dejase rosca para nivelar. También monté este refuerzo de cama: https://www.thingiverse.com/thing:3448586 (0.2mm altura de capa y 100% de relleno)
- Reimprimir los soportes de varillas del eje Y. Los soportes impresos que vienen no están muy bien hechos en algunos casos. Aún no lo he hecho pero voy a imprimir e instalar estos: https://www.thingiverse.com/thing:4104458 . Podréis ver en el link fotos de piezas venidas de fábrica muy mal impresas.
- Instalar autolevel. En mi caso lo instalé y configuré primero con prueba fija utilizando el EndstopZ, con los soportes de este link: https://www.thingiverse.com/thing:3746814 . Funciona muy bien, pero tiene el inconveniente de tener que quitar y poner el Endstop a mano en cada impresión, homing o nivelado. Ahora lo tengo montado con un servo SG50. Pondré más info en cuanto termine de refinarlo.
Consejo extra: Los rodamientos que me venían con la impresora me rascaron por completo las varillas (menos la del eje Z). Cambié las varillas por nuevas y los rodamientos por los de IGUS. Canelita en rama!  Clap Qué cambio! Mucho mas suave, silencioso y ni un rasguño más en las varillas.
Espero que sirva de ayuda. No encuentro mucha información sobre la A8 Plus, así que estoy procurando compartirla.
Hola amigo simemar, por lo visto lo que me generaba el problema era ese "tornillo hueco" con el teflón adentro xq estaba quebrado, compre otro (un poquito más corto pero es lo q pude conseguir durante la cuarentena) y use tu gcode y me quedo genial, alguna q otra punta un poco ajustadita que otra pero salieron muy bien las impresiones. Lo único del gcode es que cuando dice que va a ir al centro no lo hace, se va muy lentamente hacia home, pero no importa. Te agrezco mucho.
Quería hacer otra pregunta si se puede, tuve un bajón de luz y la impresora corto lo q estaba imprimiendo, en pantalla decía pronto ready o algo así y supuse q si apretaba el botón seguía la impresión pero no hacía nada así q agarre, tiré todo y arranque de nuevo jajaja pero mi pregunta es, se puede reanudar la impresión cuando pasa esto?
Hola, ¿estás seguro que en el gcode para la calibración tienes bien escritas las órdenes para ir al centro que indico en él? Me parece que solo si se ha indicado 0 en lugar de 150, puede irse al home. Y debería desplazarse a la misma velocidad que lo hace de esquina a esquina. Revisa el gcode porque creo que no está como lo he indicado.
Sobre la reanudación de la impresión después de un corte de suministro eléctrico, existe esa funcionalidad pero no estoy seguro de si la trae activada la impresora en el firmware de serie.
¿Estabas imprimiendo desde la tarjeta SD cuando se apagó la máquina? Porque es necesario grabar en ella el estado de la impresión, justo cuando se cortó la electricidad, para que sea posible reanudar la impresión donde se quedó.
En todo caso, no esperes mucho del sistema, pues no es algo que funcione demasiado bien.
Hola lo de gcode copié y pegue pero después lo reviso a ver si no quedó algo en el camino je. Sobre el otro tema si imprimo con se, y lo q me decís es que debería cambiarle el firmware para q la máquina tenga esa función?
Si cuando se interrumpió el suministro eléctrico la impresora estaba imprimiendo desde la tarjeta SD y cuando se reanudó no mostró un menú en la pantalla para reanudar o descartar la impresión interrumpida, entonces es que no está activada la funcionalidad en el firmware y tendrías que cambiarlo para poder utilizarla.
Hola simemart, quería hablarte por privado pero no encontré la opción jajaja quería saber si me podías dar una mano para instalarle el autolevel a mi anet a8 plus, tengo entendido que tengo que cambiarle el software. No sé si es necesario tener el sensor instalado ya que aún no lo compre.
Hola, tienes toda la información necesaria en mi tutorial en tres partes.
Ya hace bastante tiempo que lo hice, por lo que hay que tenerlo en cuenta para el tema de las versiones del software: deben utilizarse las últimas disponibles.
Estaba dirigido a las Anet A8, pero no creo que tengas problema para aplicarlo a la A8 Plus.
En todo caso, puedes plantear tus dudas en dicho tutorial e intentaré resolverlas.
Le voy a dar un vistazo, gracias
  Anet a8 plus se queda con pantalla azul Manuel2314 2 358 06-10-2023, 07:14 PM
Último mensaje: astro
Video APORTE INSTALAR MARLIN EN ANET A8 PLUS CON OPCIÓN NIVELADO CAMA kuadri 18 5,896 15-12-2022, 11:59 PM
  Fallo placa ANET A8 plus TOTE 17 1,606 04-02-2022, 11:46 PM
Corazón CONSULTA Sensor Filamento Anet a8 plus ByZecos 1 985 07-04-2021, 12:52 PM
  Firmware Anet A8 Plus 1.6 Akila 1 1,438 20-02-2021, 05:51 PM
Último mensaje: miguelangel
