  • 1 voto(s) - 5 Media
diferencias de cama de silicona v/s mk2B
Con 24v he llegado a 118 grados en unos 15 minutos. ¿Es suficiente para cualquier material de impresion no?.
Hola, en principio debería ser suficiente.
Ten en cuenta el amperaje que va a utilizar (13,3A), para dimensionar correctamente cables y conectores.
Te recomiendo que utilices una fuente de alimentación, sólo para ella, de 24V 20A y que la controles mediante PID.
De esta forma conseguirás que se alimente a máxima potencia sólo durante el calentamiento inicial, lo que aumentará su esperanza de vida.
Tendrás que utilizar un mosfet o un relé SSR para controlarla.
ok gracias a todos. Si era lo que estaba pensado. Mejor un mosfet no?.
Lo que prefieras, ambos funcionan perfectamente.
Buenas tardes,
Refloto el tema para no tener que abrir uno nuevo.
Quiero cambiar mi cama de la tornado de cristal a aluminio, ya que el pedazo de cristal que viene pesa 1,485 Kg y la plancha de aluminio tan solo 980gr
El caso es que mi cama es de 220V y como la cama es de cristal la cama de silicona esta aislada, pero estoy leyendo que es recomendable conectar la impresora (chasis o cama) a tierra si la cama es de aluminio, para evitar posibles sustos, ya que ahora en caso de derivación de la cama te electrocutas.
He aprovechado a taladrar la propia cama para poner ahí la toma de tierra, el cable irá por dentro de la misma malla de los cables de la cama hasta la caja. Dentro de la caja, este cable de tierra lo conectare a la tierra de la fuente, que es la que va al enchufe. De este modo:
[Imagen: 727363cd9e64304f2df481a0a789f4e5o.jpg]
[Imagen: 5640232a8fd7319b8cc9b2c394f8490do.jpg]
[Imagen: 3969c6ebaf39f1075a8bdfda667b3794o.jpg]
Quisiera saber si de esta manera estaría bien hecho o si también debería hacer lo mismo en el propio perfil 2040 de la impresora.
En ese caso le haría otro taladro y le rosco un tornillo también con otro cable de tierra.
Gracias de antemano!
Hola, últimamente se está popularizando el uso de camas alimentadas directamente con la red y los usuarios no suelen tener conocimientos de electricidad como para darse cuenta de la gran diferencia que hay entre utilizar corriente continua de bajo voltaje o corriente alterna de red, por lo que viene muy bien que lo saques a colación.
La parte de estas almohadillas calentadoras de silicona con la que hay que tener más cuidado es con los cables, pues en el cuerpo es difícil que puedan producirse derivaciones al estar pegado y por lo tanto fijado en el aluminio. Por el contrario, los cables pueden deteriorarse por el movimiento de la cama y romperse las fundas protectoras.
Las partes de la impresora que hay que conectar a tierra, son todas las conductoras que podríamos llegar a tocar y que puedan terminar en contacto con el cable de fase de la red, por lo que mejor conectar también los perfiles de aluminio de la estructura.
Si no se tiene línea de tierra en la instalación, cosa bastante habitual aún, lo que no puede faltar en ningún caso es un interruptor diferencial en perfecto funcionamiento: en el caso de que haya una derivación no nos librará de una molesta descarga, pero evitará que la cosa sea mucho más grave.
(12-06-2020, 05:48 PM)Simemart escribió: Hola, últimamente se está popularizando el uso de camas alimentadas directamente con la red y los usuarios no suelen tener conocimientos de electricidad como para darse cuenta de la gran diferencia que hay entre utilizar corriente continua de bajo voltaje o corriente alterna de red, por lo que viene muy bien que lo saques a colación.
Muchísimas gracias por responder Simemart.
La actual cama de cristal la tengo con esta pieza que diseñé desde el día 1 que la tengo, que mantiene la conexión cable-cama perfectamente quieta y estable. A día de hoy, dos años después, los cables siguen perfectos (cada 6 meses aprox desmonto la cama para verificarlo)
[Imagen: ac4e589959cee46f801cd709c7133df9o.jpg]
Así que en la cama de aluminio voy a hacer lo mismo (incluso lo reforzaré bien, por si las moscas).
Pues he medido con el tester, con la impresora desconectada de la red, en el enchufe la tierra con la caja controladora y pita, así que la caja esta a tierra. Pero si toco el enchufe con el marco de la impresora no pita. Tal vez sea así porque como la cama esta pegada al cristal aunque derive no conduce la electricidad al marco, y como tiene ruedas de goma el marco está aislado.
En cualquier caso voy a hacer un taladro en el perfil trasero y le voy a meter una rosca M3 igual que la de la cama de aluminio, para atornillar una tierra ahí también, para que el chasis también este a tierra entonces, por si las moscas.
1000 gracias compañero
  CONSULTA hay diferencias entre drivers de ramps como por ejemplo entre el DRV882 y el TB6600? cerverus 1 803 21-09-2020, 01:21 PM
  CONSULTA hay diferencias entre drivers de ramps como por ejemplo entre el DRV882 y el TB6600? cerverus 0 703 21-09-2020, 12:13 PM
Último mensaje: cerverus
  Diferencias de configuracion segun driver para el mismo motor 21Curiosos 2 1,097 24-04-2020, 08:21 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  Problema hotend y sensor al poner cama de silicona 220 Jesusev 3 1,485 15-04-2019, 03:42 PM
  DUDA Diferencias controladoras MKS sesepote 0 1,016 21-10-2018, 08:15 PM
Último mensaje: sesepote
