  • 3 voto(s) - 5 Media
[TUTO] Pantalla 150 Leds WS2812
(15-11-2016, 11:07 PM)delay20 escribió: Muy buen tutoríal, sabes cuál es el tamaño máximo que se podría hacer la pantalla ?
(07-01-2017, 01:23 AM)pintxo escribió: Muy buenas!
Estoy planteandome hacer esto mismo, me ha parecido muy sencillo y util!
La unica duda que tengo es si hay un limite de LEDs que se puedan manejar.
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
hola me intereza mucho esto, tambien quiero saber lo mismo, si hay algun limite de led, y si al agregar mas led necesitamos mas amperaje o voltaje
otra pregunta se puede usar otro tipo de led. Ucs1903, Y Ws2811
EL número maximo de "pixeles", es decir, de leds es de 512 según el firm
A mas leds mas amperaje claro. Segun la cantidad que uses le tendras qeu poner una fuente de mas potencia, el voltaje es siempre 5v
Hola cansi
Mi pregunta es la de los otros colegas también, hasta cuántos led se podrían colocar, ya que el programa glediator creo acepta 1024 pixel
Se me ocurre para hacer una pantalla bien grande
Hola Cansi
Muy bueno el artículo
Quería saber si tenés idea si se podrían conectar multiples arduinos en tipo cascada, como para manejar multiples paneles (la idea es reproducir video a tiempo real)
Para videos en tiempo real y hacer una macro pantalla no creo que sea el sistema adecuado. Puede dar algo de latencia con el sonido.
Miria alguna solucion comercial ya de matrices o modulos de pantallas y con entrada vga, o hdmi
Hola Cansi22
Tenes idea que software se puede usar para reproducir videos en pantallas caseras? y que controlador se podría fabricar?
Hola!
Estoy intentado hacer un proyecto similar a este, solo para probar a controlar leds con Glediator en tiempo real con el pc (w7 sin actualizaciones) y mediante un arduino micro.
Pero tengo un problema, cuando verifico el código - sin modificarlo ni siquiera- me da es siguiente error:
"exit status 1
'UCSR0A' was not declared in this scope"
y marca la linea 68 :
UCSR0A |= (1<<U2X0);
No entiendo que puede suceder ya que el código viene directo de la web de solderlab; quizá algún driver ?
alguien me puede hechar una mano con esto?
Hola
Juanchu 23
Para mi lo que no está es especificada en las declaraciones al principio la variable
UCSR0A
O no le asignaron un valor
Suerte
A mi también me interesan mucho este tipo de proyectos con led.
En la web http://yomaker.com/ws2812b-y-arduino-tiras-de-led-rgb/ explican también como usarlos y hay una tabla con los distintos tipos de formatos de comercialización de estos led: (tiras, paneles, anillos....) y donde se pueden comprar baratos.
  CONSULTA Controlar 3000 leds, ¿cual es la mejor opcion? the_feti 2 1,447 13-08-2018, 10:00 PM
Último mensaje: the_feti
  Controlar 8 leds 100 mA con Arduino y ULN2803 amjlopez 1 1,421 30-07-2018, 12:04 PM
Último mensaje: Bayaz
  Dimmer para tira de leds, problema ZeroCool 7 3,065 27-04-2016, 08:57 PM
  Leds ws2801 y alimentar arduino uno joseab 1 4,263 27-07-2015, 08:53 AM
Último mensaje: biketrial981
  Leds ws2801 y alimentar arduino uno joseab 0 1,379 26-07-2015, 10:48 PM
Último mensaje: joseab
