  • 3 voto(s) - 2 Media
Hot end chino completito
(14-12-2015, 09:24 AM)Jaimelito escribió: Te llegó??
Me llegó finalmente el jueves pasado.
He venido exactamente lo que hay en la fotografía, todo perfecto.
El tubo de teflon llega hasta casi la mitad del heatbreak por arriba, también hay otro trocito de tubo desde parte de abajo del heatbreak hasta casi el fusor.
Para instalarlo he tenido primero que ponerle sellante entre el cuerpo de aluminio y el heatbreak, he utilizado pegamento conductor térmico que tenía por ahí.  Le he puesto teflon de fontanero entre el Heatbreak y el cuerpo del fusor de aluminio y nada en la rosca de la boquilla, solamente bien apretado.
No he apreciado restos de virutas ni mecanizados defectuosos tras una minuciosa inspección.  La pieza de plástico azul que sirve para sujetar el ventilador es de inyectada, no impresa.
Lo he puesto a imprimir una pieza de 0,2 de capa con la boquilla 0,4 que pedí, unas cuatro horas con PLA azul de 3DEespana.
El resultado ha sido el mejor que he tenido hasta ahora, capas bien definidas, cero wraping y pocos hilillos Cool .  Creo que ajustando bien la retracción, que no tengo bien dominado, se puede mejorar más aún.
El ABS lo dejo para cuando cierre la caja ...
Perfecto tonete pero eso del tubo de teflon que tiene 2 trozos uno por encima y otro por debajo?? te refieres al barrel a esto
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31...0,160_.jpg
(28-12-2015, 06:15 PM)Jaimelito escribió: Perfecto tonete pero eso del tubo de teflon que tiene 2 trozos uno por encima y otro por debajo?? te refieres al barrel a esto
sactamente
Confundido Confundido que mamones lo hacen mas complicado... bueno yo aun asi lo pedí tambien pero incluí en el pedido varios repuestos y uno fue este
http://es.aliexpress.com/item/Stainless-...19563.html
Aqui se puede ver el trozo de tubito:
http://es.aliexpress.com/store/product/E...06646.html
Una pregunta (de novato total) ¿Esa "barra" va dentro del hotend? y todos llevan una? Dentro va el tubo ese de teflón (si llevara)?
(01-01-2016, 12:59 AM)nitrosito escribió: Una pregunta (de novato total) ¿Esa  "barra" va dentro del hotend? y todos llevan una? Dentro va el tubo ese de teflón (si llevara)?
sí a las dos preguntas
Me llegó y grata sorpresa 100% full metal. Y a ver como se porta. Ya le he hecho una perrería y no se ha atascado.. He extruido tan pegado a la cama que no salía el plastico y cuando subí z soltó un mogollon. No se escapó por las roscas.[Imagen: IMG-20160120-WA0008_1.jpeg]
Con un buen puñado de puntas de distintas medidas y el regalo de el volcano.  Además le pedi a 24v y resistencia y ventilador vienen de 24v.
Un 10 para el chino.  Big tree tech o algo así se llama, le voy a poner una puntuación y comentarios bueno en aliexpress.
Tengo unas ganas de poner en marcha el volcano que tengo por aquí...
Saludetes
Edu
Yo tambien estoy super contento con el mio, ha subido un montón la calidad de lo que imprimía antes y ahora, normalmente piezas pequeñas.  Le puse una boquilla de 0.3 que tenía por aquí y muy bien. Suelo imprimir a 0.1, 0.15, o 0.2 de capa, raramente a 0.3
Me da algo de yuyu pasar a boquilla de 0.2 por si los atascos.  Alguien tiene experiencia con eso?
El volcano no lo he probado.
Buenas después de tener un problema con mi j-head se me salió el sensor de temperatura y el cuerpo al ser de plástico se empezó a deshacer por mas que lo e intentado apañar se sale el plástico entre en cuerpo y el aluminio así que le he puesto un clon all metal y vaya diferencia de acabados no se si esto durara mucho o no pero me ha sorprendido gratamente extruido Abs     este es el cuerpo para la ventilación del cuerpo y de capa que os parece ?
A mi me han dado mejor resultado los de este estilo:
http://www.thingiverse.com/thing:217253
http://www.thingiverse.com/thing:63123
Antes lo probé parecido a ese que muestras y en algunas piezas tuve problemas por la cara que no da el aire.
  Hot End saca material por el bloque. natxo05 9 5,848 20-11-2015, 07:19 PM
Último mensaje: Lepes
  Recomendación HOT END Y SISTEMA EXTRUSOR rafa11 0 1,211 30-06-2014, 03:00 PM
Último mensaje: rafa11
  ¿Cómo montar hot end de la conjunta? bcanalsi 2 1,518 14-02-2014, 09:56 AM
Último mensaje: LoKus77
  hot end set Puig 5 1,889 13-01-2014, 03:32 PM
Último mensaje: Coricoco
  Hot End Kraken Coricoco 3 1,538 12-01-2014, 02:52 PM
Último mensaje: ark
