Colaborador del area de modding Campus Party 05 y 06.
Coordinador del area de modding Campus Party 07, 08, 09, CP Europa (Madrid), 10, 11, CP Milenio (Granada), CP Europa (Berlin) y CP Europa (Londres)
Administrador de http://www.hard-h2o.com
Pengo escribió:Es este:
http://m.ebay.es/itm?itemId=261649636867
Gracias compañero ya me pille uno por si acaso jaja.
El otro que compre lo dejare para otras cosas futuras.
Yo me tengo que comprar un soldador (sí, no sé soldar ![Facepalm Facepalm](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/facepalm.gif) ). ¿Me podéis aconsejar algún soldador que esté bien pero no sea excesivamente caro? ¿Qué grosor de punta?
En tiendas de electronica por 30 o 40€ tienes algunos muy buenos. De unos 40watios.
Te recomiendo este de Dealextreme:
http://www.dx.com/es/p/heat-adjustable-6...v-ac-22253
Es baratisimo y es una maravilla. Se puede ajustar la temperatura y sirve tanto para cosas pequeñas como para cables bastante gruesos.
En el Bricor los tienes por 10 ó 15 €. Solo para electrónica. Yo si te sirve de ayuda uso un dremel de gas que aparte de soldar decapa, corta, etc y lo usas en cualquier sitio (al ser de gas no necesita enchufe). Cuesta 60 € y es versátil, pero lo dicho, si es solo para electrónica en Bricor por 10 € y cumplen de sobra.
NeoGames76 escribió:Yo eh pillado malla para los cables. ¿Cuales y cuántas has pillado?, ya que aparte de elegir colores vienen en varias medidas de grosor.
Pues en un link del foro. Comentaban que de 6mm y xD 8mm yo me pille 5m de cada una para tener para más proyectos.
Muchas gracias por los consejos para comprar soldador... Creo que compraré el de Dealxtreme, aprovechando que voy a hacerles un megapedido de herramientas (colgaré aquí los enlaces por si a alguien más le sirve).
Otra pregunta: ¿me podéis recomendar algún pelacables-crimpadora?
Yo lo tengo y estoy enamorado de el. Es mas, tuve uno que se me estropeo xq se me olvido apagarlo y se paso toda la noche encendido y no dude en comprarme otro igual.
Tengo tambien un JBC de 40W y no lo he vuelto a usar.
Eso si, viene con enchufe americano, compra uno en un chino para ponerselo cuando te llegue.
Última pregunta antes de hacer mi pedido: ¿la funda termoretráctil, de qué diámetro?
Kaxte escribió:Última pregunta antes de hacer mi pedido: ¿la funda termoretráctil, de qué diámetro?
El problema de la funda termoretractril es que o la compras muy grande para que pase por el conector del cable , o la compras normal y si sabes quitar el conector que tenga el cable. Para poder pasarlo por ahí, por que me imagino que algunos de los cables , vendran con algún conector. Yo los termoretractril los compre en leroy merlin. Para cuando monte la maquina Arcade o para cuando hice el Mod del mando arcade.
Bueno aqui os dejo otro video que os puede ayudar un poco, sobre las soldaduras y preparar un poco los cables de la cama caliente.
https://www.youtube.com/watch?v=FVqDaNwG...rrtJTvUxrg
Aquí la respuesta que me ha dado en su post:
WeSo escribió:Gracias! ![Sonrisa Sonrisa](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/smile.png)
Pues el termoretractil que le puse es de 5mm. Lla malla es algo grande para los cables de motores, la verdad, pero bueno, se "encoge".
La espiral negra es de 4mm. La de los cables del extrusor es de 8mm, y la de los cables de la cama de 6mm.
Así que resumiendo... Mallas de 6 y 8mm, espiral de 4,6 y 8mm y termorretráctil de 5mm.
Lo suyo sería actualizar los primeros post diferenciando entre "esenciales" y "chuches" por que sino, esto será un caos y de esta manera ayudaremos a todo aquel que empiece de 0 como nosotros.
Espero sea de ayuda, saludos.
P.D. SAV en aumento ![Confundido Confundido](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/confused.png) is1:
Pengo escribió:El voltimetro que he comprado yo es uno pequeñito xq mi idea es sujetarlo al chasis delantero, el amperimetro ese no entra. Tengo uno y es grande comparado con el voltimetro.
![[Imagen: cptxyp1353647808338.jpg]](http://miniimg.rightinthebox.com/images/384x384/201211/cptxyp1353647808338.jpg)
Mira lo que acabo de encontrar, cumple con lo que pides, pequeño y barato aparte de voltaje te da amperaje:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/stor...Meter.html
Vídeo de funcionamiento:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...8ebe04a5ff
Uff, lo que pasa es que toda la corriente de la impresora pasando x un cacharrin tan pequeño y que vale menos de 4€ no me da ninguna seguridad. Ademas no creo que ese amperimetro este preparado para estar trabajando durante horas sin parar.
Si el voltimetro peta no pasa nada. Si casca ese amperimetro te parara la maquina y con mala suerte puede afectar a algo mas.
orcinsu compañero.
Podias ir actualizando el post con todo lo que vamos poniendo y soluciones para la impresora 3D.
No se si lo tendreis ya, aqui os paso el link de la malla que compre.
https://www.hobbyking.com/hobbyking/stor...1mtr_.html
Yo me pille de varios colores para aprovechar el envio y compre unos 5m por color para tener suficiente.
Recordar que estamos en un grupo en Skype algunos por aqui.
Mi nick de Skype es este: neo__31 por si me quereis agregar y asi os meto en el grupo que cree.
Pengo escribió:Uff, lo que pasa es que toda la corriente de la impresora pasando x un cacharrin tan pequeño y que vale menos de 4€ no me da ninguna seguridad. Ademas no creo que ese amperimetro este preparado para estar trabajando durante horas sin parar.
Puede que tengas razón, supongo que si se fríe simplemente dejará pasar la corriente, no se, simplemente lo he visto y me ha parecido interesante, ya que el consumo puede determinar un fallo en la máquina y te permitirá ver si hay algo en mal estado ya que al aumentar la resistencia de cualquier parte móvil aumentará su consumo, en cambio con el voltaje no pasará lo mismo. De todas formas que me corrija alguien si no es así.
Un par de cosillas que si que debéis tener para cuando os lleguen los kit son:
- Brocas de hierro de 3mm y 8mm para repasar donde van las varillas lisas y para repasar donde van los tornillos.
- Juego de limas de relojero, muy recomendable tanto para montarla como para futuras impresiones, para terminar de ajustar las posibles piezas, quitar las posibles rebabas, etc...
Y por lo demás lo que aparece en la listas!
Si me voy acordando de cosillas las iré poniendo! Así como futuras cosillas o mod para las prusitas!
Freire
Interesante lo de las limas. Por si a alguien le interesa he comprado este kit por 9.4€:
http://www.ebay.es/itm/Limas-Aguja-de-Pr...2ed25adb5c
