  • 1 voto(s) - 4 Media
¿Alguien me puede hacer unas piezas en aluminio?
ngc1300 escribió:Nema 23 no te va a dar mas velocidad que nema 17 te da mas fuerza si lo que quieres es velocidad tienes que jugar con la transmisión, poleas con mas dientes.
No me refiero a que por ser nema 23 sean mas rápidos sino por ser servomotores.
multimake escribió:Hola,
Aprovechando el tema de marcossf, y disculpas si es un poco offtopic..
Yo tengo una CNC, que siempre he utilizado para materiales plásticos o placas electrónicas, me gustaría probar fresar piezas en aluminio para aprender y probar.
Podrían darme unos consejos para comenzar? por ejemplo para una pieza como la segunda, que comentan que es simple para un aprendiz, que fresa debería usar? velocidades, que tipo de aluminio, etc?
Esto lo comentamos hace poco por aqui http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=11&t=1695
Yo los nema 17 los he metido casi 3kg y ni se han inmutado, con 1.6 amperios si les meto los 2.5 que piden me mueven 4 kg sin problemas, y un eje de 3 kg ya es un señor eje, eso si no iban con correas, a la fresadora nueva que estoy haciendo le voy a meter correa htd de 9mm y de paso 5mm según he leído es de lo mejor en correas.
Me ha dado presupuesto un chino a traves de alibaba.com para hacer las piezas en aluminio.... muy barato!
Como ejemplo de las dos piezas que puse, la primera 35$ y la segunda 22$. El soporte de Z que es más grande y pesado 88$. Terminadas y anodizadas. Eso si, más portes y 60 dias de plazo de entrega.
Me voy a lanzar, a ver que me mandan.
Ten cuidado con los chinos y te lo digo por experiencia.
Te pongo en antecedentes: he trabajado varios años en una empresa de fabricación de moldes que subcontrataba la fabricación de estos a china y raro era el que no teniamos casi que reajustar por completo pero eso es lo de menos porque, según mi antiguo jefe, aún así salia rentable, el colmo fué cuando una gran empresa del sector de automoción sacó a subasta un duplicado con algunas modificaciones de un molde diseñado por nosotros y que evidentemente una empresa china nos habia fabricado, dicha empresa (no se como) se habia enterado de que iban a sacar ese duplicado antes de la subasta y empezó a fabricarlo antes de que esta saliera (con nuestro diseño inicial y el tiempo de trabajo que ello conlleva ) reduciendo así tiempo de entrega y horas de trabajo por lo que ofertaron mucho mas bajo.
Supuestamente teníamos firmado un contrato que nos protegia de ello pero tras una batalla legal de varios años no se pudo hacer nada ya que los tribunales chinos evidentemente los protegia a ellos (posiblemente con corrupción por medio).
Mis consejos:
No les digas nunca para que són las piezas ni compartas con ello planos de montajes.
Si puedes evitarlo no les digas el nombre de tu empresa ni a que se dedica, una buena idea es crear una empresa "fantasma" para subcontratar los trabajos o que se los encargue un autónomo (claro está respetando la legalidad).
Si puedes diversifica proveedores y reparte las piezas entre varias empresas, como ejemplo te pongo que yo hace muchos años trabajé en una empresa y uno de los clientes se dedicaba a la industria armamentística (aunque a mi me pese) esta empresa repartía el trabajo, subcontratado entre varios proveedores y entregando únicamente el plano de la pieza a realizar, nunca de un montaje y las piezas claves las fabricaban internamente.
Deja bién atado el tema de la calidad, aunque te será dificil porque te exigirán el pago del 100% antes del envío.
En general piensa mal y acertarás.
Por otra parte ten en cuenta que es así como consiguen bajar precios Facepalm Facepalm
Ese trabajo aquí estaría obligado a hacerlo con un robot transfer o con barreras de proximidad
Ya les vale a los chinos en cuanto a seguridad! Meparto Meparto Meparto
En cualquier caso, hasta ahora lo poco que he trabajado con los chinos, no he tenido grandes pegas. Pasa con todo, para poder ser competitivo hay que bajar los costes como sea, o estás muerto.
En cualquier caso, las piezas son para hacer en aluminio para dos/tres maquinas de preserie, luego si todo va bien y llega a comercializarse en series más grandes, se harían aquí por fundición seguramente. Los chinos en cualquier caso no saben ni que, ni para que es.
Lo que no puedo es gastarme miles de € en algo "temporal" solo por encargarlo por aquí y que por unos cientos de € los chinos me puedan hacer.
Me pasó lo mismo con unos perfiles de aluminio bastante estandar, una empresa de aquí y otra de Euskadi me daban unos presupuestos de locos, se lo encargue a Motedis por bastante menos de la mitad. Eso es lo que no puede ser, enormes diferencias. Y Motedis no es chino, es alemán y trabajan (hasta ahora) muy bien.
Con motedis. Unos impresentables.
Muy mala experiencia.
Copio y pego.
Tus pedidos hasta ahora:
21.04.2015 Pendiente
21.04.2015 A la espera de recibir el pago
Holla,
Su factura ya está lista para ser descargada. El contable desclasificar su orden después de la recepción del pago.
Por favor, comprenda que nuestros vendedores no tienen derecho a enviar la orden sin la contabilidad.
Saludos cordiales
Motedis Team
21.04.2015 En producción
Holla,
Hemos recibido su pago. Su pedido está ya están en producción.
Saludos cordiales
Motedis Team
24.04.2015 Coreo de cliente
Por favor necesito saber como vais con este pedido.
27.04.2015 En producción
debido a muchos pedidos que necesitamos más tiempo en este momento. Su pedido será enviado hacia fuera en el final de la semana.
Nos disculpamos por el inconveniente.
Un Saludo
Daniel Hückert
30.04.2015 Coreo de cliente
Hoy hace 9 días que pague el pedido.
Espero que hoy salga hacia España y cumplan lo que me dijeron en el anterior mensaje.
Estoy muy descontento con su atención. Cuando hice el pedido ponía en las condiciones que lo
tendría entre 3 y 6 días. Si tienen mucho trabajo, contraten más empleados. Resumiendo, no es mi
problema que tengan tanto trabajo. En los siguientes pedidos me pensaré mucho si les pido algo.
Creo que no estoy recibiendo una buena atención.
30.04.2015 Enviado
Su pedido ha sido enviado. En unas 12 horas, usted puede seguir el estado en el Control Center.
Eugen Erlenbach
03.05.2015 Coreo de cliente
Buenas tardes.
Necesito que me indiquéis con que compañía de transportes habéis mandado el pedido. También
necesito el numero de referencia para hacerle el seguimiento. No veo ninguna indicación como habéis
puesto en el anterior mensaje. Espero recibir el pedido mañana lunes. MUY DESCONTENTO. No
estáis cumpliendo lo pactado en el registro.
04.05.2015 Coreo de cliente
a) Pago de este pedido recgistrado 21.04.
b) Envio saliendo fabrica Alemana 30.04. (dia 7 laboral), nos disculpamos por el dia mas del annunciado.
c) Seguimiento del mensajero activo ("link" abajo).
El 01.05. en Alemania es festivo. Mientras el transfer de Alemania a Espana el sistema esta sin novedades (24 a 36h).
Mercancia a nuestra experiencia llegando miercoles mas menos un dia.
Despues de este Mail su cuenta del cliente esta cerrada.
El control center queda visible por permitir el seguimiento del envio.
Schmitt
No quiero que se cierre mi cuenta.
Quiero que sean serios, tanto como yo lo he sido pagando por adelantado.
Necesito seguir haciendo más pedidos.
La cuenta esta cerrada y queda cerrada.
Compra a alguien "mas serio".....que te haga "contento"
Así solucionan ustedes las cosas?
Echando al cliente desconforme con su forma de trabajar?
Correcto.
Hola.
La verdad es que los de motedis son poco gilis. Al menor problema te dicen que cancelan la cuenta y punto. Yo tuve un problema con ellos y me contestaron lo mismo. Me enviaron unas placas de aluminio en mal estado y cuando con toda educacion se lo comunique su respuesta fue esa, cancelar la cuenta y devolverme el importe de una de las placas.
Por lo que habia leido a alguna gente que tuvo algun problema, se lo habian solucionado de otra forma mas "normal"
http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic....667#p48877
Edit.: Acabo de mirar y aunque han pasado 4 meses de mi compra, mi cuenta de motedis aun esta activa
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 1 55 24-05-2024, 03:57 PM
  Duda compra cnc para cortar aluminio (fino) Javmac 1 14 27-01-2024, 12:36 AM
  CONSULTA Dudas sobre perfiles aluminio y localizaciones Jaume Cat 4 428 06-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Jaume Cat
  CONSULTA Alguien con cncest 6040 usb yonfro 4 1,479 11-03-2019, 06:19 PM
Último mensaje: drow
  Alguien de Tarragona o cercanías? ark 2 1,730 11-07-2017, 04:05 PM
Último mensaje: ark
