Kit Upgrade, Pursa i3 a Mendel Max
Triggerr escribió:
NeoGames76 escribió:Tengo vídeos de todo el proceso de montaje. En mi canal está todo.
Mensaje enviado desde iPhone 5 iOS 7.1.1 Tapatalk 2.
En el general igual va bien, sino en electronica.
Muchas gracias compañero !!
Pues ya lo tienes aqui http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...511#p31511
Si os gustan los videos darle un LIKE. Gracias compis.
Tengo otro proyexto mas que hice de un mod para un mando arcade.
Hemos rebajado el precio del Kit A ( Kit con piezas impresas).
Podéis consultarlo en el link del primer post.
Imprimimos tus ideas!!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.galiprint3d.com">www.galiprint3d.com</a><!-- w -->
Hacedme sitio, un buen sitio, que voy:
[Imagen: i53x4y.jpg]
Cuando la tenga más presentable la presento en sociedad en un hilo a parte. Sigo imprimiendo piezas aún pero va cogiendo forma.
De momento el único quebradero de cabeza que me está dando es pensar dónde la voy a poner (es la XL y tiene unas dimensiones considerables).
Va cogiendo forma si señor!!! Un consejo asegurate de alinear bien los ejes. Es muy importante
Si, lo se, cruzare los dedos a ver si consigo alinear todo bien y que los ejes se muevan con soltura.
De momento esta todo 'provisional'
Imprímete una pieza con la distancia entre varillas y ponla entre ellas para asegurar. No te lleva nada.
Yo para asegurarme 100 %, lo que hice fue hacer un angulo recto y con un transportador de ángulos comprobar que estaba a 90º.
Me mataba a alinear respecto a la estructura y estaba perfectamente respecto a esta, pero luego las piezas no salían bien. Con este método lo deje perfecto.
Ya tengo el eje X-Z de la XL:
[Imagen: 2n20mk3.jpg]
[Imagen: vmub9g.jpg]
[Imagen: 2e4vmvr.jpg]
[Imagen: 20r8buo.jpg]
Me da buenas vibraciones, todo parece moverse de forma muy suave. Las varillas de 10mm se notan también en un eje tan largo. Es un eje pesado y este par de milímetros más yo creo que lo agradecerá bastante. La idea es que lleve un E3D V6.
El extrusor es un 'experimento' que me apetece hacer con un motor 2engineers 1:50 para probar extrusión directa en 3mm. Quizás me toque montar un gregs normal hasta que cambie a un dual bowden en 1,75.
Muy buena impresión las piezas, la tornillería INOX y la robusted de la estructura con perfiles (aunque lo sacrificas en espacio)
El kit que compraste cual es? A o B
Esa base tiene pinta de pesar un huevo y parte de otro
La verdad que si, he pesado todo (plancha, araña, cama, cristal...) y se va a los 2.2Kg.
Galiprint3D; ¿a cuanto tienes el motor del eje Y? ( el pololu me refiero) imagino que algo mas de lo que lo tengo ahora para la i3 le vendrá bien.
Wizatek escribió:El kit que compraste cual es? A o B
Es el kit de la XL sin piezas impresas, con varillas y correa también de GaliPrint
Ui no había visto todo esto, el motor que usamos en el y es de 70 Oz, en la versión nueva la cama pesa sobre 300 gramos (rebajamos un 66% el peso de la cama), la de la prusa i3 ya pesa mas que 300 gramos. Jejejeje. Yo tengo un 2engieners aquí todavía para probar xddd
El 2engineers 1:50 se lo he puesto yo al extrusor y lo tengo ya funcionando en directa con filamento de 3mm.
Eso sí, los 2 engineers son calentitos, te recomiendo que le pongas un ventilador de 4cm en la parte trasera, así se mantiene fresquito.
  Kit Prusa I3 P3Steel Pro 3DEspana + MK9 + MK3 349€ campy 234 53,181 24-02-2018, 08:32 AM
Último mensaje: robertote
  [SORTEO ESPECIAL NAVIDAD] Mega pack impresión 3D + Kit DIY Ambilight de Leds4Game Juanillo_3Dfilamento 1 1,488 22-12-2017, 01:40 PM
  [OFERTA] Kit Prusa i3 PSIQUE en aluminio 325€ y acero 399€ createc3d 2 1,687 14-02-2016, 06:36 PM
Último mensaje: createc3d
  3DEspana Kit completo 299€ prusa I3 Metacrilato campy 0 2,288 30-01-2016, 04:54 PM
Último mensaje: campy
  Osciloscopio Digital DIY Kit SMD (DSO138) RepParts3D 0 1,420 03-08-2015, 10:20 PM
Último mensaje: RepParts3D
