La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS
Me temo que yo tampoco entiendo lo que quieres decirme en tu último mensaje.
Sobre la memoria EEPROM, creo que no puedo ser más claro en la explicación de cómo funciona: solo hay dos comandos para trabajar con ella, M500 y M501, que solo intercambian información entre la memoria EEPROM y la RAM, de ahí que todo tenga que hacerse con el intermedio de esta última.
Los valores que se encuentran configurados en los archivos fuente del firmware, que son los que se compilan para generar el código que se carga en la placa, si se tiene habilitado el uso de la memoria EEPROM, no se utilizan nunca en el funcionamiento normal de la impresora, pues siempre se trabaja con los que se encuentran almacenados en la RAM y estos se cargan en ella desde la EEPROM al encender la máquina.
Es por lo que, si no se actualizan en esta última, no se tienen en cuenta las modificaciones realizadas directamente en los archivos fuente del firmware a no ser que, una vez grabado este en la placa, se carguen en la memoria RAM (comando M502) y después se guarden en la EEPROM (comando M500).
El comando M501 es el inverso del M500 y es el que se utiliza durante el arranque de la máquina: copia los valores de la EEPROM a la memoria RAM.
El comando M502 no trabaja con la EEPROM, su cometido es cargar en la memoria RAM los valores codificados en el firmware, que solo cambian si se modifican en los archivos fuente y se vuelve a compilar y grabar en la placa.
Se me ha ocurrido otra cosa ,es posible que a la hora de pasar los datos gcode de temperatura a la pieza,al poner el USB con el gcode de la pieza ,la impresora  no puede pillar la temperatura por qué los datos del cura y los de la impresora no son paralelos ,por qué ya he 4 o 5 veces lo del.pid y el pronterface y nada ,alguien sabes cómo configurar los parámetros de la Artillery X1 en el cura,gracias.
Simemart perdona pero no sé cómo moverme ya ,he he hecho lo del pid con el pronterface y creo que el problema esta en el cura ,entiendo que la memoria se guarden las cosas ,pero si Cura tiene predeterminado unos valores para Artillery creo que el problema esta ahí,tu que opinas,gracias.
CURA es el que genera las órdenes de impresión, en función de la configuración que se tenga en el perfil de impresión, pero el que ejecuta las órdenes es el firmware y este debe estar correctamente configurado para que haga exactamente lo que le pide CURA; no hay ninguna otra relación entre ambos softwares, ni por tanto ninguna posible incompatibilidad entre lo que uno pide y lo que el otro debe realizar: si el firmware no es capaz de mantener estable la temperatura, en nada influye la configuración que pueda tener CURA.
No se ya lo que hacer ,he cambiado el termistor el bloque calentador el calentador,el PID,y ni aún así pilla la temperatura ,a no ser que haya que hacer lo del PID tñunnmonyok de veces hasta pillar el punto...Ahora ya no me pilla ni la temp  PLA.....Buff
Pues entonces quizá el problema no esté en el hotend: tendrás que revisar la fuente de alimentación, por si no da la corriente que debería.
Cuanta corriente a de dar,supongo que se ha de medir la salida de ella ¿no?
Lo único que se puede comprobar es el voltaje que entrega cuando tiene el mayor consumo, que es cuando comienzan a calentar hotend y cama al mismo tiempo (con la opción de precalentamiento calientan los dos a la vez): para medirlo, debes utilizar un multímetro en medidas de voltaje en continua y comprobar si cae mucho el voltaje al comenzar el calentamiento.
Hola Simemart ,digo sin encontrar estabilidad en la tmp,una cosa que no te dije y puede que sea importante ,es que cuando surgió el error nunca cambie el PID ,osea que el error salio automático,eso cambie el termistor y el calefactor porque debido a un atasco rube que cambiarlo todo,y nunca llegue a imprimir en ABS,ahora se me ha antojado hacerlo porque necesito piezas mas resistentes,perdón por no empezar por el principio ,un saludo y gracias por toda tu ayuda
Hola, no veo nada nuevo en lo que comentas, así que solo puedo indicarte lo que ya te he dicho anteriormente: para conseguir que la temperatura se estabilice, hay que hacer un PID Autotune y configurar los valores que resulten de él en el firmware, naturalmente siempre que estén funcionando de forma correcta el calentador y el termistor.
Si el problema no es que fluctúe la temperatura, sino que no se alcanza nunca el objetivo fijado, entonce puede ser un problema de alguno de esos dos elementos, de la fuente de alimentación o mucho menos probable, de la placa.
Vamos que a veces la respuesta más sencilla a la pregunta más compleja ,si os pasa lo que me ha pasado a mi ,mirar si habéis configurado bien el cura para que imprima en el material que quieras imprimir ,,bueno ai menos he aprendido a construir un nuevo PID.gracias Simemart
Nada...,que sigo estando igual ,pude imprimir dos piezas, pero nada más ,luego vuelta al error de temperatura,por favor me puede contestar alguien ,si hoy configuro el PID, con el pronterface y todo el rollo que hay que hacer,me dado cuenta que si vuelvo a configurar con la misma temperatura me da otros parámetros diferentes ,¿como se cual es el correcto si siempre varía .....?,gracias.
(27-02-2024, 10:51 AM)Simemart escribió: Lo único que se puede comprobar es el voltaje que entrega cuando tiene el mayor consumo, que es cuando comienzan a calentar hotend y cama al mismo tiempo (con la opción de precalentamiento calientan los dos a la vez): para medirlo, debes utilizar un multímetro en medidas de voltaje en continua y comprobar si cae mucho el voltaje al comenzar el calentamiento.
Me puedes mostrar un esquema de donde he de marcar con el multímetro en la fuente?....
La fuente de alimentación solo puede ser la causa, si no se alcanza la temperatura objetivo y para medir el voltaje, hay que colocar la punta roja del mulltímetro en el positivo de la fuente, la punta negra del multímetro en el negativo de la fuente y comprobar que sucede con la medida del multímetro al ordenar calentar hotend y cama a la vez.
Si lo que sucede es que no se estabiliza la temperatura, ni poniendo los valores de PID que indica el PID Autotune, probablemente el problema esté en el termistor o en el circuito de la placa que lo lee: si has cambiado todo el hotend y sigue el problema, quizá sea la placa.
Que el PID arroje distintos valores en pruebas sucesivas es normal, siempre que las diferencias sean mínimas: si son muy distintos los valores, probablemente sea por la misma causa que hace que fluctúe mucho la temperatura.
(12-04-2024, 12:41 PM)Simemart escribió: La fuente de alimentación solo puede ser la causa, si no se alcanza la temperatura objetivo y para medir el voltaje, hay que colocar la punta roja del mulltímetro en el positivo de la fuente, la punta negra del multímetro en el negativo de la fuente y comprobar que sucede con la medida del multímetro al ordenar calentar hotend y cama a la vez.
Hola Simemart eres muy amable ayudándome ,te quería hacer una consulta mas....,puede influenciar el driver a la hora del estabilizar la temperatura de impresión,osea que según sea más voltaje o menos ingresado en el driver funcione o no mejor el extrusor.....?,otra cosa en caso de que la placa haya fallado ,que puedo instalarle a la paca nueva ,para asegurarne que no vuelva a fallar...?
Hola, la única cosa en común entre el calentador del hotend y el driver que controla el motor del extrusor, es la fuente de alimentación, por lo que la respuesta a tu pregunta es no.
Es difícil indicar posibles acciones preventivas para que no vuelva a suceder esto, pues no está claro cual es la causa: lo único que se puede hacer si cambias la placa, es comprobar que todo esté correctamente montado y en buen estado, en especial todo lo relacionado con el cableado y las conexiones.
(19-04-2024, 10:14 AM)Simemart escribió: Hola, la única cosa en común entre el calentador del hotend y el driver que controla el motor del extrusor, es la fuente de alimentación, por lo que la respuesta a tu pregunta es no.
Gracias Simemart,como tú muy bien me has explicado lo más probable es que el error este en la placa madre,el cableado no tiene problema,compré el cableado a un tienda y ahora no tengo problemas de cableado ,el montarlo todo como estaba antes es cuestion de esquemas y fotos ,gracias ,cuanto pueda compraré una nueva placa ..por ahora seguiré imprimiendo con PLA.muchas gracias Simemart ,ha sido muy amable y me has ayudado un montón ,eres un gran maestro ,un saludo .
Hola ,perdona ,Hostia lo siento pero cada vez se me ocurren cosas nuevas que quizas sean la solución ,por eso te las comento,.....puede ser que haya instalado mal el firmware de la impresora y por eso no pille casi nunca la temp del ABS.
Hola, normalmente si el firmware se graba correctamente, no hay razón para que no funcione bien: otra cosa es que no lo haga debido a una configuración incorrecta en algún parámetro, lo que no suele suceder habitualmente pues los valores relacionados con el funcionamiento de los calentadores no se suelen tocar y la configuración por defecto funciona con toda seguridad.
En todo caso, no hay ninguna seguridad de que el cambio de placa solucione el problema pero, en este tipo de situaciones, la única forma de dar con la causa suele ser cambiar todos los elementos implicados, uno de cada vez y, por lo que veo en tus mensajes, la placa es lo único que te queda por cambiar.
(22-04-2024, 05:34 PM)Simemart escribió: Hola, normalmente si el firmware se graba correctamente, no hay razón para que no funcione bien: otra cosa es que no lo haga debido a una configuración incorrecta en algún parámetro, lo que no suele suceder habitualmente pues los valores relacionados con el funcionamiento de los calentadores no se suelen tocar y la configuración por defecto funciona con toda seguridad.
.pues si tienes razó ,los drivers son diferentes ,,Tengo instalados un  A4988 para el eje z ,es que menos ruido hace,y un TMC2208 ,en el eje  eje x,y los otros creo que son los originales de Artillery vamos creo que un desastre.... ,pero funciona,un día en casa callo un rayo y pego.un petido que no veas ,(salto el automatico ,pero creo que algo le llegó)y quizá fue eso lo que hizo que ahora se haya jodido la mayoria de las cosas ,pero bueno el  problema que tengo es que no puedo imprimir en ABS,,que quizá sea debido a todo esto....bueno,seguro.Una pregunta ,si yo compro una placa nueva ¿el firmware lleva instalado de fábrica?,en caso de que no,como he instalar el firmware con todo conectado en la placa o no?gracias.
Una sobrecarga como la producida por la caída de un rayo, puede afectar a todos los dispositivos conectados a la red, aunque en el caso de la impresora los daños, si se producen, en teoría deberían limitarse a la fuente de alimentación.
Las nuevas placas pueden traer o no el firmware instalado pero, en todo caso, conviene cargar uno cuya configuración hayamos comprobado nosotros mismos: si la placa trae bootloader, que es el software que permite cargar el firmware por la conexión serie (USB, tarjeta SD, etc.), es indiferente lo que tenga conectado.
(24-04-2024, 11:07 AM)Simemart escribió: Una sobrecarga como la producida por la caída de un rayo, puede afectar a todos los dispositivos conectados a la red, aunque en el caso de la impresora los daños, si se producen, en teoría deberían limitarse a la fuente de alimentación.
Simemart ,¿es posible que lo que no.alcance la temperatura objetivo para empezar a imprimir sea de un fallo del driver...?,¿si cambio el driver se solucionaria el problema....?,gracias.
Hola, esa pregunta ya la respondí en #34, te remito a ella.
  CONSULTA Conectar artillery con Windows 10 El que se inicia 4 47 Hace 11 horas
  CONSULTA PROBLEMAS CON EJE X Y Z DE IMPRESORA ARTILLERY GENIUS PRO Viticop 3 42 05-05-2024, 10:36 AM
  CONSULTA Artillery X2 josesonido 1 29 03-05-2024, 07:36 PM
Último mensaje: fedasil
  Ayuda con Artillery Genius que se reinicializa cuando va a imprimir jarping 20 162 25-04-2024, 05:52 AM
Último mensaje: Aldo Carlovich
  Fallo en artillery genius londro 2 43 25-03-2024, 11:54 AM
Último mensaje: AlejandroR
