3018 Pro intento mejorarla
Hola
Como la base de madera quiero que solo sea de apoyo que las piezas se sujeten en la base de aluminio,
puede que me haya pasado con los anclajes he puesto 14 tuercas para sujetar la base de madera a la de
aluminio para que el contacto se lo mas intimo posible entre las dos, he puesto 24 tuercas para sujetar
las piezas a la base de aluminio y no se deforme la base de madera cuando apriete los sargentos
Como tengo una diferencia de tres decimas entre los extremos del eje X he puesto suplementos de papel
para compensar, y como comento grafisoft lo mejor es pasar una fresa por toda la superfici de la base
de madera para quitar todas las imperfecciones de esta (tengo pedida una fresa de 6 mm de diametro)
Base de madera con los tornillos para sujetarse a la base de aluminio
(en la esquina superior de la izd. sobra un tornillo)
[Imagen: 100.jpg]
Parte inferior de la base de madera con las guias para las tuercas de sujecion
[Imagen: 110.jpg]
Base de aluminio con las tuercas de sujecion (puestas cintas de papel de compensacion de altura)
[Imagen: 130.jpg]
Base de madera con la direccion que he seguido al aprestar los tornillos, lo he apretado en tres
pasadas poco a poco hata dejarlos firmes
[Imagen: 140.jpg]
Hoja de referencia pintada con boligrafo para saber como esta de plana la superficie
(la tengo que fresar)
[Imagen: 150.jpg]
Base con todas las tuercas ocupadas
[Imagen: 160.jpg]
Base solo con los sargento
[Imagen: 170.jpg]
Base en modo gravado
[Imagen: 180.jpg]
P.D. Cuando vea el resultado final tengo que hacer una base nueva y corregir los fallos
Hola
Ya he fresado la base de madera con un resultado que pienso que es bueno
Base ya fresa
[Imagen: IMG-20220115-205049.jpg]
Resultado de poner solo un folio sobre la base y dibujar con el boligrafo
sujeto al soporte del motor
[Imagen: IMG-20220116-135348.jpg]
Soporte y boligrafo
[Imagen: IMG-20211212-125227.jpg]
Hola
Creia que las CNC no hacian mucho ruido terrible error
Tengo las maderas de aglomerado de 16 mm ya cortadas para montar una
caja e insonorizar la CNC lo mas posible, apelo a vuestra experiencia
que material es el que mejor absorbera los ruidos del motor y la fresa
El aglomerado de espuma y elastomeros de alta densidad de 2 cm
[Imagen: Captura-de-pantalla-2022-02-26-20-23-16.png]
Espuma con forma piramides
[Imagen: Captura-de-pantalla-2022-02-26-20-21-12.png]
Cual sera  el mas eficaz
Para aislar la mesa de las vibraciones de la maquina usare los amortiguadores
(hechos con pelotas de tenis) que tengo instalados en la impresora 3D en esta
funcionan perfectamente
  FIRWARE CNC 3018 PRO CARLOS_89 1 216 05-10-2022, 01:06 PM
Último mensaje: CARLOS_89
  Configuracion 3018 esdrufao 2 2,003 18-02-2021, 03:38 PM
Último mensaje: Joseba1802
  novato ajustes para cnc 3018 pro astusora 0 774 10-01-2021, 07:34 PM
Último mensaje: astusora
  CNC 3018 PRO No mueve ejes ramon1972 0 1,231 10-01-2021, 12:47 PM
Último mensaje: ramon1972
  otro intento de cortadora de foam cnc Alexo 22 7,250 19-05-2020, 12:15 AM
Último mensaje: Nqn.
