CONSULTA PETG Grilon3
Eso ya tiene mejor pinta.
Mide las cuatro paredes, suma esas medidas y divíde la suma por 4: el resultado de esa división, será la anchura de línea que realiza ahora la impresora.
Si no sale 0,4 , deberás ajustar en CURA el flujo (todos) al resultado de dividir 40 entre el valor anterior.
Por ejemplo, si la anchura de línea te sale de 0,44 (como en esa medida de la foto), tendrías que ajustar el flujo a 40 / 0,44 = 90,9.
bien medí los 4 lados y lo sume en este caso me dio 1.74 y lo dividí por 4 me dio 0.435 asique hice 40 / 0.435 dándome un resultado de 91.95 puse todo el flujo a ese porcentaje 91.95 lo imprimí ahora todas las sumas me dan 1.6 / 4 resultado 0.4 esta bien o tengo que modificar algo ?
Está correcto, ya tienes perfectamente regulada la extrusión. A partir de ahora, para ajustar las impresiones puedes cambiar cualquier parámetro excepto el ancho de línea y el flujo.
Haz una impresión de prueba con un filamento en buenas condiciones, pero ya con los valores normales de grosor de paredes, pues seguramente tengas que ajustar más cosas, como temperaturas, retracciones, etc.
bien coloque esto en las configuraciones
[Imagen: upload-75.jpg]
abrí un rollo nuevo de PETG esta es la impresión que salió
[Imagen: 20210303-204229.jpg]
[Imagen: 20210303-204305.jpg]
[Imagen: 20210303-204025.jpg]
[Imagen: 20210303-204036.jpg]
[Imagen: 20210303-204148.jpg]
[Imagen: 20210303-204159.jpg]
que podría modificar para que valla mejorando  perdón por molestar tanto pero la verdad viendo lo complicado que es esto de las configuraciones no quisiera cambiar algo y provocar mas complicaciones
Como te adelantaba antes, necesitarás ajustar la temperatura y la retracción.
Por las fotos, yo diría que hay exceso de temperatura: puedes ir bajando 5 ºC cada vez hasta dar con la temperatura ideal para ese filamento. Pon todas las temperaturas de impresión iguales.
Las retracciones no podrás ajustarlas hasta que encuentres la temperatura idonea, pues dependen de la fluidez del material y esta depende de la temperatura de impresión.
En todo caso, seguramente el problema esté en la velocidad de retracción, pues con 5 mm de distancia debería bastar, así que seguramente el firmware de tu impresora tenga configurada una velocidad máxima para el extrusor de 25 mm/s probablemente, por lo que no está aplicando los 70 mm/s que tienes configurados: hasta que no cambies eso, no podrás subir la velocidad de retracción.
P.S.: Desmarca la casilla Igualar flujo de filamentos.
perfecto mañana voy a cambiar lo de la velocidad por Gcode como lo mencionaste anteriormente , seria mejor intentar hacer una torre de temperatura ? si es así cual me recomendarías ya que en internet hay muchas con diferentes formas
esta es una torre que había echo ni bien compre la  impresora , sirve este tipo de torre para probar ahora lo de la temperatura ? o es recomendable algún otro modelo
[Imagen: 20210226-155840.jpg]
Una cosa que tienes que tener en cuenta es el tipo de barrel que tienes instalado: si es con PTFE interior, no conviene superar los 240 ºC y eso está justo en el límite para imprimir PETG.
Por ello, la torre que indicas sube demasiado de temperatura y te bastaría con una que fuese de 210 a 240, aunque tendrías que construirla tú mismo, pues no creo que encuentres una con ese margen: quizá te sea más sencillo hacer las 4 impresiones de 235 a 220, pues así se hará con el perfil de impresión que utilizarás normalmente.
bien hice lo del Gcode que habías mencionado colocándolo a 70 también demarque la casilla Igualar flujo de filamentos e imprimí en varias temperaturas
Temperatura 220
[Imagen: WP-20210304-016.jpg]
[Imagen: WP-20210304-018.jpg]
[Imagen: IMG-20210304-144456.jpg]
[Imagen: IMG-20210304-144502.jpg]
[Imagen: IMG-20210304-144526.jpg]
Temperatura 225
[Imagen: WP-20210304-015.jpg]
[Imagen: IMG-20210304-143047.jpg]
[Imagen: IMG-20210304-143056.jpg]
[Imagen: IMG-20210304-143104.jpg]
[Imagen: WP-20210304-013.jpg]
Temperatura 230
[Imagen: WP-20210304-009.jpg]
[Imagen: WP-20210304-011.jpg]
[Imagen: IMG-20210304-141614.jpg]
[Imagen: IMG-20210304-141623.jpg]
[Imagen: IMG-20210304-141639.jpg]
Temperatura 235
[Imagen: IMG-20210304-140617.jpg]
[Imagen: WP-20210304-005.jpg]
[Imagen: WP-20210304-006.jpg]
[Imagen: IMG-20210304-140533.jpg]
[Imagen: IMG-20210304-140544.jpg]
Temperatura 240
[Imagen: IMG-20210304-145847.jpg]
[Imagen: IMG-20210304-145853.jpg]
[Imagen: IMG-20210304-145904.jpg]
[Imagen: WP-20210304-020.jpg]
[Imagen: WP-20210304-021.jpg]
La verdad es que tienes unos resultados de impresión muy pobres y no parece que cambien mucho con la temperatura, por lo que puede que tengas algún problema físico que esté generando ese resultado tan malo: ¿cuanto uso tienen esa boquilla y ese barrel? Porque no duran eternamente y su desgate puede propiciar esos resultados.
Por supuesto también influye el material y puede que ese PETG que estás utilizando sea muy malo, cosa que no es en absoluto descartable.
La retracción sigue pésima, no sé si habrás conseguido que llegue a los 70 mm/s, pero si lo está haciendo a esa velocidad, puede que sea una indicación más de que existe otro problema.
la maquina la compre hace 3 semanas y las impresiones que hice fueron las de ahora y 10 mas también de las mismas piezas y alguna de prueba como la torre , la verdad compre grilon por lo que me recomendaban acá en argentina que dicen que es  uno de los mejores al menos acá hay otras marcas un poco mas caras pero compre esta por las recomendaciones que daban
al menos en el Gcode coloque eso que indicaste hay alguna forma de saber si el cambio fue correcto así me fijo y te comento
que seria el barrel ?
El barrel es el tubito que queda justo encima de la boquilla y por el que entra el filamento en ella, pero si la impresora es nueva no debería haber problema en esos elementos.
Si no tienes la opción de ver los parámetros por pantalla, la única forma de saber si ha cambiado la velocidad máxima del extrusor, es enviando un comando gcode M503, pero para poder hacerlo tiene que estar habilitado ese comando en el firmware y necesitarás una aplicación que te muestre las respuestas de la impresora a los comandos, por ejemplo Pronterface.
Descomprime el archivo y ejecuta el programa: para conectar a la impresora, selecciona el puerto COM que tiene asignado (compruébalo en el Administrador de dispositivos, apartado Puertos COM y LPT), la velocidad de conexión (prueba con 250000 y si no conecta vete bajando) y pulsa el botón Conect.
A la derecha te aparecerán las respuestas de la impresora y debajo tienes un campo para poner los comandos a enviar y el botón para hacerlo (Send).
Escribe M503 y pulsa Send. Si está activado el comando, te devolverá algunos de los parámetros actualmente en memoria, entre ellos las velocidades máximas de los ejes, en dos líneas como estas:
echo: Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 Xmx Ymy Zmz Eme
donde mx, my, mz y me son las velocidades máximas de cada eje.
bien hice como mencionaste conecte la pc a la impresora abrí el programa buque el puerto com en este caso era el 3 e intente conectar a 250000 y dio error entonces probé con todos lo que aparece en la lista y ninguno me dejo todos dan error
este error lo coloca con cualquier numero que coloque
ERROR could not connect to com3 at baudrate 2400 serial error : could not open port ´com3´WindowsError(5,Acceso denegado) Conecting...
esta es la pantalla del sistema
[Imagen: 20210304-202851.jpg]
esta es la información
[Imagen: 20210304-202841.jpg]
y esta la parte de detalles
[Imagen: 20210304-202832.jpg]
lo muestro por si sirve de algo
El error que te está dando se debe a que el puerto está bloqueado por otra aplicación: ¿tenías también abierto CURA?
Cierra todos los programas y ejecuta Pronterface: debería conectar a 250000 o 115200, no menos.
bien cerré todo y abrí solo eso y me conecto al colocar M503 y apretar send devolvió este mensaje SENDING:M503 ok N:0
Si el comando M503 no te devuelve el listado de parámetros, es que el firmware de esa impresora lo tiene desactivado y por lo visto no tienes forma de saber las velocidades máximas que tienes configuradas en este momento: la verdad es que l@s chic@s de Vitofeli no han hecho un trabajo muy brillante, supongo que a propósito.
Prueba a enviar con Pronterface los siguientes comandos y pon un pantallazo de las respuestas que obtienes: M502, que vuelve a restaurar los valores por defecto del firmware; M500, que los graba en la memoria EEPROM; M203 E70, para cambiar la velocidad máxima del extrusor; M500, para grabar ese valor en la EEPROM.
bien probé eso que mencionaste
[Imagen: print.jpg]
tengo el soporte de vitofeli por si hay que preguntarles algo de la impresora
me arrepiento de no haberme asesorado mas antes de comprar una impresora 3D  Facepalm
Normalmente, cuando una impresora viene con el firmware completamente restringido, suele ser debido a que el fabricante quiere hacer negocio también con el servicio postventa.
Solo hay dos formas de salvar esta limitación: comprando impresoras que realmente sean de código abierto o adquirir los conocimientos necesarios para cambiar el firmware e instalar en la impresora uno que lo sea, bien con la placa original o con otra.
le pregunte a los de vitofeli y me respondieron esto
[0:16 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: la velocidad de funcionamiento del equipo
[0:16 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: depende de muchos factores no solo del maximo
[0:16 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: sino tambien del material y la temperatura que se quieran usar
[0:16 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: principalmente
[0:16 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: tambien de la pieza
[0:17 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: la velocidad maxima del  equipo es de 120mm/s
[0:17 p. m., 5/3/2021] Vitofeli Soporte: pero con pla a esa velocidad no se van a obtener buenos resultados
Puede que 120 mm/s sea la velocidad máxima configurada para los ejes X e Y, pero casi con seguridad que no es la del eje E y con seguridad no debería ser la del eje Z.
No sé que les habrás preguntado, pero si ha sido cual es la velocidad máxima del extrusor, se han ido por las ramas.
eso mismo le pregunte cual es la velocidad máxima del extrusor , como debería preguntarle sobre lo que se quiere saber la verdad no se que pregunta hacerle para que me conteste lo que realmente precisamos saber
  Problema con PETG. Ayuda asap3d 5 282 23-02-2023, 02:55 PM
  DUDA Imprimir piezas pequeñas con calidad PETG ender 3 lorenzzomp 2 687 23-11-2021, 03:19 PM
Último mensaje: lorenzzomp
Triste CONSULTA Hilos imprimiendo con PETG mauridd 2 1,077 13-10-2021, 06:26 PM
Último mensaje: hondapa
  DUDA Warping al Imprimir varios colores PETG lorenzzomp 6 723 13-10-2021, 02:21 PM
  NUEVO con Ender 3 y problemas de impresion con PETG gandalf82 13 19,400 13-03-2021, 02:57 PM
Último mensaje: INTtechnologies
