  • 1 voto(s) - 5 Media
[Montaje y Marcha] MiXY Maquina Laser
(22-11-2016, 11:37 PM)Njoyneering escribió: Guaauu, que bien ha quedao. Pues se me ocurre que cambiando los motores de posicion, intercambias el X por el Y, y de esta forma tienes esto que quieres. Aunque igual tambien se puede hacer por soft.
pues lo probaré.... pero antes quiero hacer otra cosa y es que desde siempre el eje X me dibuja (quema el laser) simétrico, vamos que no tengo problemas..desde el segundo dibujo todo se apaña pulsando H en el Inkscape y a quemar, pero seguro que girando el conector de dicho motor se me puede arreglar el "problema" no?,,
(23-11-2016, 08:44 AM)JorgeDredd escribió: Hola a todos
He actualizado el thingiverse http://www.thingiverse.com/thing:1806600
Con una nuevo accesorio, es un faldón telescópico acoplable al original. De esta manera el reflejo del laser contra el material queda oculto, y permite que la ventilación llegue hasta abajo. Ojo, que no se vea el laser no significa que no esté ahi.
no paras....
(23-11-2016, 07:47 AM)JorgeDredd escribió: Eso es una pata de goma de ferretería... Si tienes filaflex te puedo preparar el stl
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
No tengo FILAFLEX pero si la quieres hacer igual la pieza, pues mucha gente te lo agradecerá jejeje. Gracias compañero.
Quiero usar la Mixy con W7 y estoy desesperado, no reconoce la placa, en W10 sin problemas, he instalado los drivers ch340 chinos que tambien uso en W10, pero ni así, alguien sabe como arreglarlo? Me lo detecta como usb2.0 serial, y no asigna Puerto COM
(28-11-2016, 12:00 AM)gale901001 escribió: Quiero usar la Mixy con W7 y estoy desesperado, no reconoce la placa, en W10 sin problemas, he instalado los drivers ch340 chinos que tambien uso en W10, pero ni así, alguien sabe como arreglarlo? Me lo detecta como usb2.0 serial, y no asigna Puerto COM
Todas las pruebas de han hecho con w7, asi que no deberia haber problemas. Prueba a desinstalar e instalar los drivers. Te los podemos enviar si no los tienes.
Son los ch341? He bajado esos, pero nada
Si te pasa como a mi, tuve que reinstalar Windows :/
(28-11-2016, 11:15 AM)JorgeDredd escribió: Si te pasa como a mi, tuve que reinstalar Windows :/
[emoji21] [emoji21] [emoji21] [emoji21] [emoji21] [emoji21] [emoji21]
(28-11-2016, 11:11 AM)gale901001 escribió: Son los ch341? He bajado esos, pero nada
Si, son los de ese chip.
Buenos días gente, por decir algo... Enfadado
Para un día que me pongo aprovechando la climatología, voy y la lío. Facepalm
El percance en cuestión es que al hacer en el martir la cuadricula del área util, se ha enganchado
el cable que va del arduino al driver-laser y, menos mal, se ha soltado. Pero al volver a poner el
conector del PWM en el driver, los cables pelados los he puesto bien, lo he conectado al M3 según
la serigrafía de la placa. Acto seguido ha salido humillo y tras una rapida intervención ... ahora los
ventiladores no funcionan. Estos los puedo comprobar, pero el resto de la placa ... ni idea.
La cuestión es, contais con repuestos, es decir sería posible el envío de un driver ?
Espero a otra conjunta o me busco la vida...?
Gracias de antemano.
Confundido
Ubuntizando...
(06-12-2016, 01:03 PM)BlackBit escribió: Buenos días gente, por decir algo... Enfadado
Confundido
Pero la señal de PWM no va al conector M3, va a la de PWM. Disponemos de recambio.
Contactanos via MP.
Tengo la mixy muerta de risa, parada en una esquina, funciona, corta y graba perfectamente, pero... Vaya pestazo a quemado!!!!
Como y donde la usais vosotros?
Creo que podriais hacer una conjunta de carcasas con extracción de aire, unos ventiladores o algo para sacar por la ventana, es una buena herramienta, pero su usabilidad es limitada por los olores y gases que suelta el corte láser.
Cuatro paredes, una tapa arriba que se pueda abrir y un tubo con unos blower zumbando aire y expulsando el humo hacia afuera quizá ayude, no os parece una buena idea?
Estamos buscando filtros, que es lo que nos falla, sin que sean dimensiones grandes. Mientras, la usamos en exterior o ventana abierta (aunque ahora con el invierno...)
Encapsularla es facil, pero filtrar el aire, es otro tema. Conoceis algo sobre filtros? A ver si entre todos podemos encontrar algo interesante.
He estado mirando bastante sobre esto, al final encontré por casa un filtro de campana extractora, que pille en el Bauhaus, aunque no recuerdo el precio. Sale 1m2 creo.
También he mirado esto http://www.ebay.es/itm/171174171577 pero hace falta usar una espuma filtrante (http://www.mwmaterialsworld.com/es/mater...-aire.html) para contenerlo (y opcionalmente una tela metalica, según como hagas la caja) y un extractor. Tengo un colega que la usa en la suya y dice que va de lujo.
Si no, siempre podéis tirar por esto.. mucho mas caro https://es.aliexpress.com/store/product/...01415.html
El asunto es que no sirve de mucho si no tienes la mixy encapsulada, mas o menos sellada, con lo que acabas con un cajon grandote para superar la altura del disipador y el driver, y separar la caja de la electronica del marco. La caja idealmente ha de ir perforada en la parte del martir para que la absorción sea la adecuada.
Por otro lado, encapsularla es un coñazo como tengas un material mas grande que la mixy (panel por ejemplo). No es nada facil pensar en algo que sea versatil y efectivo.
Si tenéis alguna idea, compartidla Sonrisa
Es cierto que en casa y en esta época, mas de un la tenemos un pelín aparcada. Y yo ahora mas. Enfadado
Lo ideal sería tener una lonjita, pero de todos modos no me quejo ya que si me hubiera decantado
por una fresadora (en mi opinión) el problema sería doble. Sumale al ruido, la viruta.
Por otra parte estoy pensando en como tener el cable del laser sujeto desde arriba, para ahorrarme
el problema de estar pendiente del el y se me ocurre usar un tubito de esos que les ponen a los
globos de los niños. No sé si con uno solo sería suficiente o poner dos cruzados y colgar el cable de ahí.
Voy a pasar por un todo al euro a ver si encuentro y pruebo algo.
A vosotros no os da guerra el cable ? Lo habéis solucionado de otra forma ?
Ubuntizando...
Con filamento de impresora de 3mm y bridas, o con una guía de pasacables de nylon, que es mas o menos igual
Pues yo la utilizo casi todos los dias, y más ahora que se acercan las fiestas y hay que regalar muchas cositas, la verdad es que tengo suerte y tengo la maquina en un baño que no usamos y tiene ventana grande y ventila mejor, pero aún así cuando se entra te metes unas bocanadas buenas de humo...
no te digo cuando pongo la 3D y el laser a la vez....
a BlackBit  , si tengo mi guerra particular con el cable, una de las piezas imprimidas que venían en el paquete era para eso, para levantar el cable, ,... pero ayer improvisando y en pleno funcionamiento tuve que ponerle una brida cogida al cable del ventilador del laser y funcionó ... hace tiempo una vez el cable me movío una pieza,
lo ultimo que he hecho  ha sido ponerle estas roscas al mártir, al cortar con láser casi no hace falta, como mucho que se mueva la pieza  con el cable (como ya me pasó), pero sobre todo se lo he puesto para que la pieza de madera que ponga no se combe y permaneza lo más derecha posible durante el corte,...
no os pasa que algunas veces según va cortando se va cambando?
 [Imagen: 14939855_z1.jpg]
estas tuercas, unos tornillos cabeza HEX y unas piezas imprimidas.. y tabla cogida perfectamente al mártir....
he enfocado otra vez el láser (una de tantas, por meter debajo materiales de distinto grosor), y ahora parece que no me hace tanta ceniza,
Buenos dias,
Esta es la solución que de momento he improvisado.
https://www.dropbox.com/s/rkcfxsldf5vpuz...1.mp4?dl=0
Kenke, ami es que se me quedo enganchada en las esquina inferior izquierda. Con esto de momento lo libro.
Ahora que lo pienso no se en que esquina iria mejor. Hasta se me ocurre que con una polea pequeña en lugar
del alambre ancho de la bollería industrial (cosa amarilla) menos roze. De todos modos le tengo que dar un par
de vueltas. Especialmente porque luego hay que guardarla.
Saludos a tod@s.
Ubuntizando...
Si hay alguien interesado en la siguiente tanda, podeis pasaros por el post de la conjunta en el subfiro ventas para apuntarse. En cuanto tengamoslos detalles finales, crearemos el post dedicado a la segunda conjunta. El orden de preferencia sera segun apuntados.Sin compromiso.
Feliz Año!
Hola a todos, y Feliz Año.
Me gustaría saber que tal os han ido vuestros avances con la MIXY, si habéis probado materiales y cuales son, velocidades, pasadas.
Yo estoy francamente frustrado. No se trata de la máquina como tal, que Njoyneering ha preparado con tanto amor, pero no consigo hacer lo que quiero, que mira que es simplemente cortar un panel contrachapado o cartón, y que quede con el corte limpio, y que la repetibilidad sea la misma.
He probado un montón de materiales diferentes, el último carton pluma blanco de 3mm, y ha resultado fiasco (al aire, cartulina negra arriba y abajo... y a los lados Lengua), torrados excesivos o corte insuficiente.
La teoría de "más velocidad mas pasadas mas limpio" a mi no me funciona.
El panel para uno que sale bien cortado, he tirado no se cuantos ya.
Hice las mediciones con Njoyneering de corrientes y tal, torre un led de 3W por el camino y sin herramientas de medición optica pues tampoco tengo una referencia de si es X, Y o Z lo que falla.
Bueno, agradecería vuestras respuestas.. esto está un poco muerto. Saludos!
Pero siempre tendras un corte quemado, nunca te saldrq limpio como una fresadora. Tambien nos hemos encontrao que el mismo material, comprado en diferentes veces, el corte sale ligeramente diferente.
  Maquina laser co2 130W calibrado cabezal sale circulo alrededor H4ng3L 1 6 25-02-2024, 04:12 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  Elección de maquina urtxiki 0 118 11-02-2023, 05:20 PM
Último mensaje: urtxiki
  CONSULTA Máquina Laser no puede dibujar curvas SoMAG 0 85 10-02-2023, 03:32 PM
Último mensaje: SoMAG
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 1,022 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Por favor una ayuda con esta máquina sencilla Fossy 1 838 27-08-2021, 01:24 PM
Último mensaje: TomasABDE
