CONSULTA cambio de cama a 30 x 20 anet a8
Saludos desde México, para preguntar lo siguiente:
voy a rescatar una tronxy que compre y que se jodio de la tarjeta por tema de calentamiento y aparte les cuento que la jodi mas al romper la garganta por dar demasiada vuelta al fijar la boquilla y la pieza quedo totalmente estropeada.
como se imaginaran encontrar la pieza de reemplazo de la tronxy ha sido imposible y mejor me consegui el extrusor completo de la anet 8.
ya pedi la tarjeta electronica para pasarla a anet y aprovechar ese extrusor y al parecer no hay que hacer tanta cosa para adaptarla y me voy a dar a la tarea...
aparte de eso, ya que inicie un pequeño emprendimiento y algunos clientes me piden cosas que no caben en la cama original, estoy estudiando y documentandome a fin de darle una mejora cambiando la cama por una mas grande de 30 x 20 esto porque no tengo idea de como me vaya y no quiero gastar en una creality cr-10 por ejemplo de cama grande.
entones la consulta es esta: aunque fisicamente sea factible hacer esto, obviamente hay que conseguir varillas mas grandes y modificar la base etc. tengo que meterme con firmware? hay que reprogramar? sera muy complicado o laborioso? afectara por ejemplo los pasos de motores, hacer otros calculos? sera posible hacer esto en la nueva tarjeta?
que me pueden aconsejar en su experiencia y opinion, sera factible esa mejora???
ya estoy por terminar mi proyecto, y despues de mucho trabajo al fin logre imprimir mi primer pieza, solo que me tope con este problema: puse un mosfet para la cama, pero una de las terminales de conexion de los cables que van a la misma se ha quemado derritiendo el plastico. supongo que al ser la cama mas grande la demanda de energia es alta. entonces mi consulta es que puede estar pasando? sera defecto del mosfet?, debo instalar otro mosfet de mas amperaje?  tendre invertidos mis cables? que me sugieren?
Hola, si no indicas los datos de la cama y el mosfet, será difícil dar una contestación apropiada sobre el origen del problema.
De todas formas, decir que suele ser más probable que se deba a poco apriete de los tornillos de ese terminal, aunque como digo habría que saber las especificaciones de ambos elementos para estar seguros.
La cama es de 20 x 30 cm y le puse un mosfet pequeño me parece de 20a. Aqui unas imagenes para que se vea mejor el problema
[Imagen: 20191205-225037.jpg]
[Imagen: 20191205-225104.jpg]
Siento decirte que el problema se ha originado en el terminal que has utilizado para la conexión de los cables y es este el que ha quemado el borne del mosfet.
Como se puede apreciar, el calor se ha producido en el punto de unión del cable con el terminal, debido a que no estaban bien apretados entre ellos y han saltado microchispas.
Las medidas de la cama no importan en este tema, lo que hay que saber son sus características eléctricas. Si no tienes esos datos, tendrás que medir la resistencia que tiene.
Es posible que los terminales que has utilizado no sean adecuados a la intensidad que demanda la cama y puede ser mejor poner los cables directamente en los bornes.
En todo caso, para este tipo de terminales, es conveniente estañar la unión entre cable y terminal, lo que evitará las microchispas que son las que suelen quemar los conectores.
ya para cerrar la consulta me puse a reparar las puntas de los cables ,estañandolas y revisando la terminal del mosfet al parecer no tiene daño significativo solo el plastico quemado que parece no afectar. he estado probando estos dias y parece que ya todo funciona bien. gracias por los comentarios, ya me habia alarmado y estaba por hacer el gasto de un mosfet y fuente mas grande....
  Cama anet A8 fria pero marca 85º/60º Agumon 42 7,345 22-11-2023, 03:27 PM
  CONSULTA Problemas con cama caliente Anet A8 gvi17 13 5,049 01-06-2023, 11:08 PM
Video APORTE INSTALAR MARLIN EN ANET A8 PLUS CON OPCIÓN NIVELADO CAMA kuadri 18 5,896 15-12-2022, 11:59 PM
  CONSULTA anet a8 temperatura de cama no pasa de 60° dexyeah 3 816 05-08-2021, 08:39 AM
  CONSULTA Anet E-16 imprime fuera de la cama HENRYHESS 1 642 27-05-2021, 07:50 PM
