  • 1 voto(s) - 5 Media
CONSULTA Problema con laser CNC4050 chino que el soporte técnico no quiere solucionar
Buenos días a todos!
Acabo de iniciarme en el mundo del láser (para maquetismo), y adquirí hace unas semanas un laser CNC4050 de china 5.5w (naturalmente sin marca). Acudo a vosotros como último recurso para ver si hay alguna forma humana de solucionar un problema con la velocidad (imagino que de drivers) que el extraño servicio técnico no es capaz o no quiere solucionar.
Para mi sorpresa, y después de numerosos problemas de montaje (piezas que faltaban etc), el laser funcionó a la primera. Pero siempre con dos problemas graves:
-No cambia la velocidad de grabado cuando se le indica en el programa (benbox). Lo acaba haciendo, pero quizá a la media hora o una hora, lo que supone un desperdicio de materiales de la hostia. En cambio, la intensidad del láser sí la modifica al instante.
-En velocidades lentas, el láser no se para cuando le doy a Detener en el programa, he de apagarlo desde la propia máquina.
Desde el servicio técnico sólo me recomendaron configurar la velocidad y reiniciar el programa, pero tampoco funciona. Les pregunté el modelo de placa para actulizar el firmware (la nano V3.0 ATMEGA328P), pero me dijeron que estaba prohibido porque cambiar el firmware iba a hacer que fallara toda la máquina. LLevan ya casi un mes sin contestarme, así que por esa vía lo doy por perdido.
Si a alguien se le ocurre alguna razón y me puede echar un cable, estaré agradecido de por vida.
Muchísimas gracias.
Lo mejor es que reemplaces la placa por un Arduino UNO + CNC shield y te olvidas de problemas y del dichoso benbox.
(02-01-2020, 09:03 PM)3dprinterspain escribió: Lo mejor es que reemplaces la placa por un Arduino UNO + CNC shield y te olvidas de problemas y del dichoso benbox.
Dónde se puede conseguir esa placa, serviría para este modelo de Laser CNC?:
https://www.amazon.es/gp/product/B07TMF3...UTF8&psc=1
En el chip que lleva pone esto: Atmel Mega328P U-TH 354730 1935WBK
Viene preparado o hay que configurar todo? Soy Noob en todo esto.
  Problema con el motor de mi cortadora laser lordblade222 0 4 10-09-2023, 10:21 PM
Último mensaje: lordblade222
  Que cabeza de Laser comprar txetxua 0 244 15-05-2022, 11:18 PM
Último mensaje: txetxua
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 1,022 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  Problema con laser cnc Jesuspastor 0 320 17-03-2022, 02:40 PM
Último mensaje: Jesuspastor
  Problema con laser cnc GEPAHU 2 563 01-10-2021, 09:19 PM
Último mensaje: GEPAHU
