Hola a todos.
Hace poco me he introducido en el mundo de la impresión con una Tevo Tornado. Más o menos ya controlo los principios básicos y he ido puliendo los problemas con que me he ido encontrando sin mucha dificultad. Lo típico del stringing, warping, etc lo tengo controlado, pero hay un problema que no consigo resolver y no encuentro información al respecto o casos parecidos ni tampoco en los típicos troubleshooting que hay por la red.
Básicamente el problema es que en algunas impresiones aparecen unas líneas muy marcadas en algunas capas. He podido observar tras diversas pruebas que sucede cuando en esa capa hay un cambio relevante en el modelo (agujeros, ranuras, cambio a una capa con mayor o menor superficie...). No se trata ni de desplazamiento de capa ni efecto eco, eso lo tengo claro, pero no se me ocurre qué puede estar pasando.
Para mayor claridad incluyo una foto de la última pieza. Se puede apreciar que las líneas se producen cuando empiezan o terminan los agujeros y las ranuras.
![[Imagen: IMG-20181117-212157.jpg]](https://preview.ibb.co/cBLyN0/IMG-20181117-212157.jpg)
Está cortado con CURA e impreso con PLA a 205º y 40 mm/s.
¿Qué puede ser? Me tiene desconcertado este problema, no le encuentro ninguna explicación
![Nusenuse Nusenuse](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/nusenuse.gif)
