21-10-2018, 12:11 PM
Buenos días.
Tengo una impresora Hephestos 2 con cama caliente, y cerrada, que utilizo en el trabajo (instituto), y otra en casa parada por falta de tiempo.
El caso es que tengo un problema.
Las paredes no se me pegan bien. Esto no me pasa siempre, me pasa con PLA, al cambiar color, y todos las bobinas son de un mismo fabricante.
Bajé el % de extrusión al 95% para ganar calidad dimensioonal, la temperatura la subí la vez anterior que me ocurrió, a 215º. Hay mejoró, pero ahora me vuelve a pasar con el azul, y más exagerado.
El caso es que a priori descartaba tema de falta de material, puesto que las paredes/suelo/techo quedan perfectas, es decir, en la parte superior se ve perfecta la superficie que genera, sin huecos, excepto cuando tiene que empalmar con las paredes interiores y a su vez con las exteriores.
REPITO: El "techo" queda perfecto, sólo sonlas paredes exteriores.
Utilizo Cura, he probado las verisones actuales y más antiguas, en instalación limpia, sin importar parámetros.
Altura de capa: 0.15
Velocidad 4o exterior 60 interior
PLA 215.
La calidad dimensional es muyyyy buena (+- 0.03 mm)
La calidad superficial es bárbara.
Sólo que las paredes no se pegan.
Estuve imprimiendo piezas muy similares en otros colores y nada, es cambiar de color, y me pasa.
Gracias de antemano.
![[Imagen: IMG-20181021-124303.jpg]](https://preview.ibb.co/bVn6BL/IMG-20181021-124303.jpg)
https://youtu.be/2gmUplrYAac
PLA 215.
