  • 1 voto(s) - 5 Media
Llamamiento a fresadoras, cortadoras laser...
Bueenas! Gran sonrisa
Como muchos sabéis (y si no os lo digo...) estoy haciendo un camión RC pero tengo un problema, el chasis lo he hecho de hojalata de 0.3mm, me he arruinado y ha quedado una chapuza (queda mal cortado y se vence hacia todos los lados Triste ) asi que recurro a vosotros a ver si alguien me podria cortar el siguiente esquemita
(Puede que cambie el tamaño de los agujeros esos de dentro pero vamos, lo que es la estructura exterior tiene esas medidas)
[Imagen: 1b3eecbc.jpg]
Había pensado en aluminio de 1mm o así... entonces a ver que presupuesto me dais... Gran sonrisa
try {
   live();
catch (BestMoments) {
MessageBox.Show(Happy)
Yo te lo cortaria pero de momento no se donde comprar poco aluminio, los sitios que conozco hay que comprar una chapa de varios metros cuando son espesores tan pequeños
Yo habia pensado comprarlo por internet, en una tienda de modelismo...
try {
   live();
Tienes enlace?
Si Gran sonrisa http://www.hobbiesguinea.com/product_inf...ts_id=8726 y http://www.eltallerdelmodelista.com/plan...8217c11cdb (Es el mismo pero en la segunda no tienen suficientes...)
try {
   live();
Joooodo, no es un poco caro? Vale mas la plancha que el trabajo en la maquina Confundidohock:
Pues si te llego a decir el precio de la hojalata te caes redondo :lol: Si que es bastante carico, pero de momento no he encontrado nada mas barato... (Bueno sí, pero sitios de poca confianza xD)
try {
   live();
Hola, yo cuando necesito algún trozo de chapa de aluminio voy a una carpintería donde fabrican ventanas. Tienen chapa de 1mm que usan para los paneles de las puertas y la mayor parte de las veces como no suelo necesitar mucha cantidad me lo regalan.
Enviado desde un trastomovil
pues es una info interesante
Una pregunta: ¿las medidas de los planos son en cm o en mm?
Si son en mm es un microcamión ¿no?
Yo tambien te lo podría hacer dentro de algún tiempo (ya que estoy en proceso de ajuste de mi CNC) pero como se ha ofrecido Grafi primero que te lo haga él, no obstante si él no puede y no te importa esperar un poco cuenta conmigo.
Supongo que es para la caja del camión de bomberos ¿como piensas hacer las persianas? (es lo que veo más complejo).
Un saludo Mola
P.D: Grafi en el superocio o en el Leroy creo que tienes placas de ALU o INOX, saldrá caro pero si les quitas los portes de comprarlo por internet quizás salga rentable o al mismo precio y lo tendrás disponible en el dia.
hoy por la tarde voy al leroy, mirare a ver si veo aunque no me suena
warthog escribió:Hola, yo cuando necesito algún trozo de chapa de aluminio voy a una carpintería donde fabrican ventanas. Tienen chapa de 1mm que usan para los paneles de las puertas y la mayor parte de las veces como no suelo necesitar mucha cantidad me lo regalan.
Gracias! Si veo que se va demasiado de presupuesto o que no encuentro, buscaré por alli! Mola
DarkmanCNCManiac escribió:Una pregunta: ¿las medidas de los planos son en cm o en mm?
En cm Guiño Más que nada, que como fueran mm me puedo morir poniendole los leds xD
DarkmanCNCManiac escribió:Yo tambien te lo podría hacer dentro de algún tiempo (ya que estoy en proceso de ajuste de mi CNC) pero como se ha ofrecido Grafi primero que te lo haga él, no obstante si él no puede y no te importa esperar un poco cuenta conmigo.
Un saludo Mola
Vale Mola Sí, es la caja, las persianas tenia intención de hacerlas con algún plástico blando y luego una parte dura para hacer de pestaña :
[Imagen: ze_019.jpg]
[Imagen: 140.jpg]
No se, seria mirarlo pero de todas formas, hasta donde se en superocio hay pocas cosas que te salgan mejor de precio que en otro lado :lol:
grafisoft escribió:hoy por la tarde voy al leroy, mirare a ver si veo aunque no me suena
Ni se te ocurra ir solo por eso eh Confundidohock:
PD; Con lo del leroy se me ha ocurrido que igual haciendo un apaño con las tipicas baldas de metal consiga algo barato...
(http://www.todoagricultor.com/240-10238-...nteria.jpg)
try {
   live();
No no, voy a por un par de cosas y algun extra que siempre cae -.-
Creo que el compañero guillermo puertas me puede conseguir un pedazo de aluminio de 1mm, asi que en unos dias te digo algo
  Busco diodo láser para grabar o piezas de láser CNC diegotrap 3 2,269 09-06-2016, 09:33 PM
