[VENTA] Material impresión 3D en Barcelona [varillas, LM12LUU,.. ]
Buenas makers,
Tengo cierto material a la venta de un proyecto de delta que no me dio tiempo a realizar y ahora me tengo que mudar así que pongo lo que me queda a la venta (está todo precintado y sin usar):
[Imagen: Untitled3.jpg]
-Varillas para delta de 200mm con M4 interior (14€):
[Imagen: IMG_05102017_165951_HHT.jpg]
[Imagen: IMG_05102017_165941_HHT.jpg]
- 6 rodamientos LM12LUU : 3,5€ cada uno, el lote de 6 a 20€.
[Imagen: Captura.jpg]
[Imagen: IMG_05102017_164440.jpg]
- Cadena para cables, longitud 1m, interior 10x10mm (8€):
[Imagen: IMG_10092017_183310.jpg]
- Shock absorbers (4€ cada uno):
[Imagen: IMG_10092017_183340.jpg]
-Doble extrusor con E3D 1.75mm. El efector es de M4 (a juego con las varillas), (18€): VENDIDOS
[Imagen: 2.jpg]
[Imagen: IMG_05102017_170426.jpg]
- Doble extrusor MK8 (uno a izquierdas y otro a derechas) para NEMA17 (sin motor) (8€ cada uno, los dos por 15€) - VENDIDOS
[Imagen: ZH010_6.jpg]
[Imagen: IMG_05102017_171034.jpg]
- Mosfet MKS 30A para la cama caliente (10€) - VENDIDO
[Imagen: IMG_05102017_174323.jpg]
- Pantalla LCD RepRapDiscount SmartController con cables: (11€) - VENDIDA
[Imagen: IMG_10092017_182128.jpg]
- 5 motores NEMA 17 17HS4401 4.8kg/cm de torque, con cables (55€):  VENDIDOS
[Imagen: IMG_10092017_182051.jpg]
[Imagen: IMG_10092017_182033.jpg]
- Cama caliente MK2B con 200mm de diámetro (10€): VENDIDA
[Imagen: IMG_10092017_183008.jpg]
En principio la venta sería con entrega en mano.
Para contactarme por aquí o en telegram: @DoctorTesla
Un saludo Mola Mola .
pantalla y Nemas 17 vendidos!
Interesado en los extrusores y en el mosfet , envio mp
Vendidos Mks Mosfet y los extrusores MK8
doble extrusor y hotbed vendidos
  [VENTA] Perfil de aluminio cortado a medida diegotrap 0 103 28-03-2024, 12:49 PM
Último mensaje: diegotrap
  [VENTA] Fresadora CNC de sobremesa juavil 6 3,054 09-05-2022, 06:36 PM
Último mensaje: JCCDP
  Venta Router CNC 5030 mandrino tipo Makita evhartech 0 568 29-01-2022, 06:19 PM
Último mensaje: evhartech
  [Venta] Spindle para grabado neoxM3 0 630 15-07-2021, 06:31 PM
  [VENTA] Material Arduino y ESP8266 Pocoyo 5 1,297 14-01-2021, 10:30 AM
Último mensaje: Roque7
