  • 1 voto(s) - 2 Media
Instalar cama caliente en Prusa i3 Hephestos de BQ
Buenos dias!!
Dentro de poco quiero dar el paso para poner cama caliente a mi Hephestos y poder imprimir con ABS. He de decir que la impresora la tengo cerrada.
El caso es que he estado leyendo por muchos sitios y no hago nada ms que ver ramps quemadas, conectores quemados y un laergo etc de DESASTRES...
Que tenia que comprar?
Entiendo que la cama caliente y la fuente de alimentacion.
Pero he visto que hay dos opciones, o conectarla a la RAMPS o conectarla a la fuente mediante un relé.
Quiera que me dijeseis que es lo que me recomendáis, si directa o a través de relé, y este relé (minimo de 30A) si mecánico o de estado solido. me da igual cacharrear, no se me da mal.
o directamente pillarme una RAMPS 1.4 de StaticBoards y una cama caliente, que dicen que aguanta perfectamente (https://www.staticboards.es/productos/ramps14sb/) el dinero no me es importante, mientras que funcione bien.
un saludo!
Alvaro.
Personalmente... rele, usa un rele, mi hephestos casi sale ardiendo por la mierda de conectores que tiene esa ramps.
Con un rele normalillo o un srr te vale, si usas rele mecanico has de habilitar el control de temperatura por bang-bang.
Por otro lado, lo bueno del rele es que aislas circuitos de potencia, y eso te permitira mas adelante alimentar tu cama caliente a 24v o incluso con alterna si quisieses, al menos eso es lo que yo he hecho al instalar una cama de 300x200. Con 24v llegas a 100° a toda leche.
Gracias Shellmer,
Entonces, mejor con relé.
Mi siguiente pregunta es:
¿Relé mecánico o relé de estado solido?
Quiero la cama con la temperatura lo mas estable posible.
No te puedo responder concretamente a eso pues... depende. Yo uso uno mecanico y alimento mi cama caliente a 24v por la conexion de 12v... esto significa que en lugar de entregarle 120w (12v y 10A) que es lo normal, le entrego 480w (24v y 20A).
Por eso se calienta tan rapido. Con 12v lo unico es que tardara mas en calentarte pero lo hará, al menos las de 200x200 deberian.
En mi caso, la frecuencia de conmutaciones es larga, se puede pasar tranquilamente 20 o 30 segundos y apagada y encenderse 5 segundos y volver a apagarse. No hay nada exacto, pues que msntenga la temperatura depende de factores como el grosor de la placa de la cama caliente, su material y si tienes cerrada tu impresora.
Yo en la mia de 200x300 es de 3mm de grosor y de aluminio, y tiene una lamina de corcho de 3mm pegada por debajo.
Resumiendo... dependiendo de la inercia termica de tu cama caliente asi como de lo frio que este el entorno de la impresora y de lo bien aislada que la tengas, pues la frecuencia de conmutacion sera mayor o menor. Si lo aislas bien, tardara en conmutar, y si no pues tendras el rele que parecera una castañuela.
Quiza te convenga mas un SSR, pero lamentablemente no tengo experiencia con ellos y no te puedo recomendar algo que no conozco.
Hola.
Pues pretendo meter corcho debajo de la cama y poner el cristal de borosilicato encima.
La cama es de 200x200 y la impresora la tengo perfectamente cerrada.
[Imagen: IMG_4919.jpg]
Tiene buena pinta, pero espero que tengas la electronica fuera de la caja o te empezara a fallar... con la cama caliente a 100 grados va a caldearse cosa mala.
Edite mi comentario mientras tu enviaste el ultimo mensaje. Echale un vistazo de nuevo a lo comentado.
Por cierto, el extrusor de la hephestos va genial con el petg por si te interesa saberlo, con calentar el extrusor a 250grados va muy bien. Lo malo... el petg vale casi el doble que el pla o el abs pero apenas tiene warping.
Gracias Shellmer.
Probaré entonces antes con el PETG antes de embarcarme con la cama. porque tengo la electronica dentro y menuda pereza desarmarla y sacarla fuera, la verdad
Por lo menos el PETG aguanta mas sin deformarse que el PLA, que este a 60-65º si no tienes cuidado se deforma.
muchas gracias
Si... el pla aguanta muy poco, como dejes una pieza en el coche al sol te la encuentras derretida casi...
Aun asi, que sepas que aunque es una caracteristica negativa tambien puedes convertirla en una positiva... si alguna vez quieres encajar algo en una ranura hecha en la pieza impresa, calientas agua en el micro, metes la pieza unos 30 seg y voila, se ablanda un poquillo y lo que antes no te entraba por decimas encaja.
Por cierto, si tienes perfiles de impresion con los que te salgan piezas buenas agradeceria que me los pasases, he estado tocando tantas configuraciones en los slicer que actualmente tengo el tema de velocidades hecho un cristo.
(03-10-2017, 04:59 PM)Shellmer escribió: Si... el pla aguanta muy poco, como dejes una pieza en el coche al sol te la encuentras derretida casi...
por supuesto!! en cuanto llegue a casa te los paso. como tengo husillos, tengo perfiles de 0.08, 0.12 y 0.20.
Esta por ejemplo es a 0.12
[Imagen: 17159098_10206217504756175_8618212619820663781_o.jpg]
  Capa pegada a cama caliente derretida javichuteck 4 25 28-02-2024, 09:06 AM
Último mensaje: Tonete
Pregunta Hephestos 2, paradas extrañas tras 6 años AlexGaso 5 23 22-08-2023, 12:37 PM
Último mensaje: AlexGaso
  CONEXION DE LCD DE HEPHESTOS 2 A UNA RAMPS 3Dadicto 3 403 27-12-2021, 05:30 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Temperatura de cama caliente incorrecta BQ Hephestos albertogta 48 4,703 27-12-2021, 04:31 PM
Último mensaje: 3Dadicto
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 485 23-12-2021, 06:52 PM
