  • 2 voto(s) - 2.5 Media
El motor del extrusor hace ruido y da saltitos
Hola me ha surgiso el siguiente problema:
Estava imprimiendo un cubo de calibracion cuando a mitad de cubo ha empezado a hacer ruido el motor del extrusor como si perdiese pasos, y ha dejado de sacar pla por el hotend.
La verdad no se que a pasado?
He cambiado el driver del extrusor por el del eje X y parecia que funcionava bien.
Tenia un polulo nuevo y lo he puesto en el extrusor a la primera parecia que funcionaba ok
He probado de regular la intensidad del driver con un destornillador ceramico y vuelve hacer lo mismo.
Para regular no he utilizado el tester mañana provare con el tester.
Sera del driver?
Puede ser que se te atasque usas PLA? Que extrusor es? Temperatura de impresion?, que amperios le metes?
El extrusor es un Jonas creo.
Primero pensava que se habia atascado el pla, pero he sacado el pla y lo estava probando en vacio.
Hace este ruido como si perdiese pasos.
La intensidad no la se porque tengo que medirlo con el tester
homer32 escribió:El extrusor es un Jonas creo.
Pues sera que te pierde pasos, sube la corriente, en cuanto la tienes? Tienes bien conectados los cables no? Los micropasos los tienes bien?
Parece que es problema de torque, no tiene suficiente fuerza y salta por eso parece que da saltos.
Dale mas churro a ese driver, si te quedas corto con A4988 te tocara pasar a driver DRV8825
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Mañana probare con el motor solo tengo driver DRV8825 en camino.
Pero es raro que hasta ahora habia funcionado bien
Al final era el driver A4988 lo he cambiado y parece que funciona bien
Acabo de solucionar el mismo problema, tocando el potenciómetro del driver.
Muchas gracias por la información, 3 años mas tarde Guiño
Ramzi
Me ha aparecido el mismo problema tras un año sin usar la impresora, el caso que solo hay potenciometro en motor Z
Necesitamos resistencia SMD 20K (203) y potenciometro 10K y podemos hacer regulable la corriente del motor en placa Anet que no trae potenciometro.
[Imagen: IMG_20180410_140453.jpg]
Hola, buenas tardes
Necesito subir la corriente del motor del extrusor y creo que añadiendo el potenciometro que has instalado tu serviria.
Podrias detallarme a donde hay que conectar cada patilla del potenciometro a la placa base? y con la resistencia SMD de 20K donde hay que ponerla.
Un saludo y gracias de antemano Guiño
  problemas en el inicio con temperatura alta del extrusor guttygf 10 484 08-05-2024, 09:54 AM
  DUDA Ender 3 no hace bien los círculos Paloo 1 65 27-04-2024, 10:26 AM
  Ventilador del extrusor no fuciona Jorgeybrais 1 398 25-03-2022, 11:41 PM
  CONSULTA Ruido raro en placa Ender 3 Pro e impresiones irregulares marcosalvarez_s 0 801 22-02-2022, 11:57 AM
Último mensaje: marcosalvarez_s
  Clack Clack del extrusor ENDER3-Pro ams365 5 553 07-01-2022, 07:54 AM
Último mensaje: Macuho
