Proyecto - Caja estanca para sumergir camara a 20-30m
carptroya escribió:Hacer de pvc una especie de submarino dentro batería y cámara, pará iluminación las linternas de led de los chinos ( 3 euros),que utilizamos para la pesca nocturna.
Igual NO funciona pero por lo menos no te gastarías mucho dinero.
Lo del submarino sería espectacular Gran sonrisa
Como submarinista, voy a seguir este hilo con interés... Gran sonrisa
Lo malo del submarino, es que no puedo meter algo muy grande para que no tenga que comprar un cilindro de pvc de mucho diametro
OverCraft escribió:
hectorri escribió:Y por que no metes un tramsmisor de video? Buscate una caja estanca un pocoas grande y la preparas con un sistema de video. Aunque a lo mejor a traves del agua no se transmite bien.
yo diria que no se va a transmitir la señal sin cable :elrisas:
Lo que no se es como vas a enfocar cosas con el invento. Como sabes que no va a estar girando sobre si mismo todo el rato? incluso que se empiece a curvar el cable en el agua y termine apuntando a la superficie.
Y hacer un mixto como el del dibujo este? (Perdón por la demigrancia Gran sonrisa )
[Imagen: 25ew5zb.png]
Hablando de tubo de pvc... Es una buena idea. Entra en hobbyking, tienes camaras, hasta con led incluido de forma alargada que te quedarian muy bien. Una aleta con un pequeño servo, un motor a bajas revoluciones... Hazte un submarino!
En el mar se dice, los problemas surgen a razon de los metros que bajas con la relacion de 1 metro -> 1 problema, asi que 20-30 metros, pues 20 o 30 problemas. A ver como haces el servo estanco a esa profundidad -.-
Mirando por ebay con lo que me habeis comentao, dejo un recopilatorio que me ha parecido interesante:
http://www.ebay.com/itm/New-7-LCD-Underw...2a29d8bcc3
http://www.ebay.com/itm/360-Deg-Pan-7-LC...4609086b1a
http://www.ebay.com/itm/Underwater-Wide-...35ca427d58
Todos los enlaces están muy bien….pero sale por una “ pasta”.
Te comento lo que haría…compraba un trozo de pvc, cerraba con dos tapas los extremos, añadiría en el interior peso para poderlo sumergir.
Como necesitas unos 20mts, cuerda para sumergirlo, cruzar los dedos para que todo este estanco.
2ª…..si lo anterior es positivo , recortar una tapa y colocarle un cristar.
Repetir lo anterior hasta hacerlo estanco.
Por eso tenia intencion de hacerme una caja estanca, porque las soluciones del mercado valen todas basntante pasta.
Tendre que hacer una tapa que pueda extraer para poder meter y sacar la camara
http://www.materialesnavarro.es/index.ph...OSCADO+160
busca por aqui.
este material seria el ideal.
http://wiki.infopez.com/index.php/Creaci...ior_en_PVC
http://foro-ciclidos.com/phpBB3/viewtopi...view=print
No uses metacrilato, se raja.
Cuidado con que cristal pones, los normales dan aberraciones y una calidad muy baja.
Ten en cuenta que 20-30m es ya una presión considerable, para las carcasas estancas hay dos formas muy diferentes de hacerlas según sean de superficie o de profundidad.
En vez de metacrilato puedes usar acrílico PMMA.
Usa tornillos de acero inoxidable o algo que aguante el agua salada.
El invento del submarino lo tengo yo hecho para flases con disparadores de fotografia y para superficie y poca profundidad cumple, para profundidad nunca probe ni lo hice pensando en ello.
Ten encuenta también que te va a flotar.
Es complicadilla la cosa. Si tengo que usar piezas metalicas, seran todas inox sin duda
Grafi, mira un par de entradas abajo..
http://www.qbotics.co.uk/
Buen bicho ^^
jukillo escribió:Grafi, mira un par de entradas abajo..
Qué bueno, han usado la botella de un extintor para la carcasa Gran sonrisa Gran sonrisa Gran sonrisa
[Imagen: ImageHandler.axd?id=984]
Chulisimo. A ver si consigues algo así.
Eso esta fuera de mi alcance economicamente, pero bueno, alguna idea.... no te dire que no ^^
  Anular un sensor de luz en una cámara time lapse. mavalcou 5 2,375 17-01-2015, 08:54 PM
Último mensaje: mavalcou
  [Proyecto][Ayuda]Estabilizador para GoPro Mr.Proper 5 2,570 04-08-2014, 10:53 PM
Último mensaje: OverCraft
  Proyecto Crowdsourcing para foreros Pepo 56 12,421 08-12-2013, 03:35 PM
Último mensaje: sifou
  Chollo ?? camara web por 2 eur OverCraft 22 6,823 13-07-2013, 01:06 PM
