20-09-2014, 10:33 PM
teammariano escribió:donde puedo conseguir una plancha de tufnol?ebay y paginas asi, en tienda fisica no lo he visto nunca :?
Mejorar la adherencia de la cama caliente y nuevos sistemas
22-09-2014, 01:28 PM
Yo las mías las compre aquí
espero te sirvan los links http://www.ebay.es/itm/PHENOLIC-SHEET-TU...e15&_uhb=1 http://www.ebay.es/itm/PHENOLIC-SHEET-TU...a60&_uhb=1 Un saludo
22-09-2014, 02:21 PM
koldo escribió:Yo las mías las compre aquí muchas gracias. y que tal va? tienes alguna foto? saludos
22-09-2014, 03:22 PM
Yo tengo esas misma. La foto en la página anterior.
Este fin de semana probé a imprimir una rueda de 110 mm sobre tufnol con laca y la cama apagada. El resultado fue cojonudo. Nada de levantamientos ni depegues ni nada. Se que una rueda de 110 mm no es la mejor prueba antiwarping pero es el tamaño máximo de las piezas que imprimo y la forma que tienen así que para mí el tufnol con laca y cama fría se queda para siempre.
22-09-2014, 03:48 PM
pedida, cuanto tiempo suele tardar en llegar de este vendedor?
22-09-2014, 11:07 PM
Hoy he intentado varias veces imprimir el shuttle de la nasa por secciones... Imposible! Os reto a hacerlo en abs! He probado con la cama fria usando liquido antiwarp, con cama caliente a 1000 grados y espejo con tres capas de laca, con cama caliente a 110grados kapton y tres capas de laca y con kapton lijado y varias capas de laca.
Lo bueno es que he aprendido a poner el kapton sin burbujitas. Le das con una tarjeta de plastico mientras lo deslizas sobre la superficie y listo! Uso kapton de 10mm. Merece la pena el tufnol??
23-09-2014, 12:53 PM
¿Donde esta ese shuttle ese para pode probar?
23-09-2014, 10:16 PM
http://www.thingiverse.com/thing:10228
La sección del medio es la mas complicada... Aunque ahora empiezo a pensar que más que el problema de la adherencia, el gradiente de temperatura es el que más me afecta. Tengo que probar metiendo la impresora en una caja para reducir corrientes externas y transmision de calor por convección forzada.
24-09-2014, 01:47 PM
Calibra la cama 2 veces seguidas o 3. Si tienes que modificar algún tornillo en la última pasada, entonces calibra de nuevo.
07-10-2014, 11:48 PM
Bueno, pues lo he conseguido!! He construido una caja para la impresora y se acabaron todos mis problemas de warping y adherencia. En total han sido 16 € de inversion, 12 en una lamina de plastico de 2,5 mm para el frontal y 4 en chapa de fondo de armario de la zona de chollos de ikea... El resultado es que después de un par de piezas el capton está tan pegado que se me rompe al quitarlo! Ahora imprimo sobre el cristal.
Tengo que hacer unos retoques pero estoy bastante satisfecho. Probaré el shuttle de nuevo
09-10-2014, 12:56 PM
alejandrosela escribió:Bueno, pues lo he conseguido!! He construido una caja para la impresora y se acabaron todos mis problemas de warping y adherencia. En total han sido 16 € de inversion, 12 en una lamina de plastico de 2,5 mm para el frontal y 4 en chapa de fondo de armario de la zona de chollos de ikea... El resultado es que después de un par de piezas el capton está tan pegado que se me rompe al quitarlo! Ahora imprimo sobre el cristal.Buenas Donde compraste el plastico de 2,5mm Chapa de fondo de armario?¿?¿? :nuse: ¿ puedes poner una foto de la misma gracias puedes poner una foto del resultado ing: o sea de la impresora cerrada.
09-10-2014, 09:27 PM
El plastico lo consegui en un brico (vivo en Belgica) pero en españa seguro que es mas barato. Y si, la chapa de fondo de armario se corta facil y pesa poco. Hize unas piezas para las esquinas y poco mas No es super.... Pero cubre mis neceesssssssidades y como primer prototipo estoy satisfecho
10-10-2014, 06:25 AM
koldo escribió:Yo las mías las compre aquí Buenos días A ver si me entero, imprimes con la cama fría, hechas laca neli encima del tufnol. El tufnol tiene 1 mm o 2mm. 1º Es rígido o flexible 2º Si es flexible, como si es rígido, como lo sujetas, si es flexible se levantara del medio o de donde sea que pongas la pieza, o no se levanta, lo adhieres con algo. 3º como despegas las piezas, en frio en agua o se quitan bien. Perdona todas las preguntas pero tengo problemas con la cama, puse relé de estado sólido, va bien y todo eso, pero si puedo imprimir en frio mejor.
10-10-2014, 12:31 PM
Viendo que este tema sigue dando guerra os voy a contar mi experiencia... Yo uso el espejo del ikea, laca Nelly (el bote de 750 para ser mas exactos) y a partir de aqui afectan varias cosas:
- Temperatura de la cama: Te la indica el material a imprimir. - Material a imprimir: He notado gran diferencia de propiedades de unos plasticos a otros teniendo la misma composicion. - Variaciones de la temperatura del espejo: No es bueno que el espejo varie mas de un par de grados arriba o abajo... por eso me alegro de tener puesto un buen relé y que el termistor funcione bien. - Calibracion de la cama: Es un rollo pero cada vez que imprimes se deberia cambiar el espejo y con cada cambio de espejo hay que calibrar de nuevo. Para calibrar uso el metodo del papel. - Limpieza del espejo: Si tratas a los espejos como material de laboratorio mejor. - Grosor de primera capa: Yo uso 0.2 e imprimo normalmente a 0.3 ó 0.35 con el nozzle de 0.4. - Skirt y Brim: No son un capricho de programacion... con uno puedes ver si has calibrado correctamente ya que el rastro debe ir bien aplastado (recuerda que es la primera capa) y con el otro le das a la pieza una sujeccion extra que nunca esta de mas. - Chorro de laca: Echale un buen chorrazo... Bueno pues poco mas que contar... el ultimo ABS que he pillado tiene una calidad acojonante e indica que la temperatura de la cama debe ser de 100ºC (a mi no me gustaba pasar de 90ºC). Pues con los consejos anteriores puedo decir que no hay webos la mayoria de las veces a despegar la pieza... todavia no se ha despegado ninguna (y esto si que es raro). En breve y por las bajadas de temperaturas, para mitigar la retraccion del ABS ya que el PLA sigue sin convencerme, me voy a construir una pequeña cajita... tenia por aqui un termostato digital y le estoy conectando unos ventiladores para que la caja no supere una temperatura (aun por determinar, pero creo que no deberia superar los 60ºC de ambiente).
11-10-2014, 11:17 AM
Buenas Francisco:
1º Es rígido o flexible?: es flexible, hasta cierto punto 2º Si es flexible, como si es rígido, como lo sujetas, si es flexible se levantara del medio o de donde sea que pongas la pieza, o no se levanta, lo adhieres con algo: yo he utilizado (por ahora) el tufnol de 20x20 y no he tenido problemas de curvatura en la parte central, en el de 30x30 (como no lo he utilizado) pues no se decirte pero tiene pinta de que puede haber cierta curvatura. 3º como despegas las piezas, en frio en agua o se quitan bien? yo las quito en frío y con una rasqueta de vitrocerámica. 4º imprimes con la cama fría? sí 5º hechas laca neli encima del tufnol? sí 6º El tufnol tiene 1 mm o 2mm? el que yo compré tiene 1mm de espesor. Un saludo |
Conexionado Cama Caliente | RocaDiesel | 2 | 463 |
26-10-2021, 10:34 PM Último mensaje: RocaDiesel |
CONSULTA Placa Anet A8 no emite corriente a la Cama Caliente | kalylabutha | 12 | 1,233 |
16-10-2021, 08:42 PM Último mensaje: Macuho |
[AYUDA] Cama caliente no se enciende | linsms | 29 | 12,509 |
23-09-2021, 08:27 AM Último mensaje: kalylabutha |
cama caliente cr10s pro en calentamiento perpetuo | dasafur | 6 | 1,333 |
30-04-2021, 02:43 PM Último mensaje: dasafur |
Fuente de alimentación se calienta al poner cama caliente | roa122 | 2 | 757 |
04-03-2021, 09:45 AM Último mensaje: roa122 |
