Mks sbase 1.3 marlin 2 drv8825 piezas irregulares
Hola compañeros, llevo en el tema de la impresión 3d y la electrónica ya varios años, pero llevo varias semanas volviéndome loco. Tengo una impresora de construcción propia que tenía una electrónica gt2560 t unos driver a4988 y mis impresiones eran perfectas en relación a la maquina que tengo. Pues bien he cambiado a mks sbase v1.3 y marlin 2.0, todo bien configurado pero las impresiones me salen o inclinadas o irregulares. Yo lo achaco a los drv8825 pero no se... Estoy por jackearlos y unir las patillas 19 y 17 para ponerlo en modo decaimiento rápido pero quería ver si a alguien Le ha pasado.
La fuente de alimentacion es de 12v y los motores unos nema 17 de 3 ohmios creo,. Gracias por vuestros comentarios de antemano.
[Imagen: 15634800695683432391287608853348.jpg]
Nadie tiene problemas con marlin, drv8825 y sbase?
bueno no quiero ponerme pesado con el tema pero después de mucho investigar di con esto, la impresora imprime bien con el ancho de pulso establecido en 5us y una velocidad de pasos máxima de 140000 kHz. Esto hay que configurarlo en configuración adv de marlin 2.0. Los valores por defecto de ancho de pulso y frecuencia de paso para los drv8825 de la mks sbase no son adecuados. El desplazamiento de capas se ha solucionado.
[Imagen: 15640636400458851778553976573259.jpg]
(25-07-2019, 03:08 PM)tonijaniro escribió: bueno no quiero ponerme pesado con el tema pero después de mucho investigar di con esto, la impresora imprime bien con el ancho de pulso establecido en 5us y una velocidad de pasos máxima de 140000 kHz. Esto hay que configurarlo en configuración adv de marlin 2.0. Los valores por defecto de ancho de pulso y frecuencia de paso para los drv8825 de la mks sbase no son adecuados. El desplazamiento de capas se ha solucionado.
Me he registrado solo para darte las gracias por que no encontraba nada de informacion sobre eso, voy a probar a ver si tambn me funciona.
Hola
bueno no soy muy ducho en escribir pero intentare comentar algo de como tengo mi maquina Anet A8
despues de muchisimas horas y leer y leer ver videos y mas videos
preguntar y mucho preguntar
he logrado poner una placa base a la Anet A8 MKS GEN v1.4 con TMC2100 y pantalla tactil TFT32
bien hasta ahora perfecto
pero tengo una pega y es que se calientan los motores (como para tostar pan jejeje)
sobre 45 y 60 grados de temperatura
ahora bien he intentado poner una MKS BASE V1.3 a ver si iria mejor y mas bien porque cacharrear es casi lo mio
pero  no encuentro la forma de hacerlo
lo hago con Atom le configuro mis parametros de impresora y demas  y no se porque no veo que cargue nada pues la placa no conecta con el ordenador
alguien me podria pasar marlin configurado ?
mas que nada para ver si coincidimos en lo mas esencial de configuracion
muchisimas gracias y un saludo a todos
(22-01-2020, 10:58 PM)santilo escribió: Hola
Los motores estan preparados para trabajar hasta los 80º sin problema. Los TMC nuevos que metiste, quizas estan trabajando a mayor corriente que los anteriores drivers. Ajusta el valor de corriente al de tus motores o incluso un poco menos, pues las impresoras 3d no precisan de todo el par que el motor puede proporcionar.
@grafisoft, pues sí, veo que te ha pillado por sorpresa los errores del foro, esa duplicación de respuesta lo deja bastante claro Sisi1 .
Por si te sirve de algo, algunas veces da estos mensajes:
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
La respuesta queda colgada en el hilo, por eso al dar atrás y enviar de nuevo se duplica.
(24-01-2020, 10:45 AM)Lepes escribió: @grafisoft, pues sí, veo que te ha pillado por sorpresa los errores del foro, esa duplicación de respuesta lo deja bastante claro Sisi1 .
Creo que estan mirando este error. A ver si encuentran el fallo.
Como te comenta grafisoft, el tema calentamiento motor viene dado por el voltaje al que operan, lo regulas al mínimo imprescindible que no pierda pasos y suficiente.
Es cierto que aguantan mucha temperatura, pero siempre es recomendable no llegar a esos límites.
Sobre Marlin 2, configuralo tu mismo, no cuesta apenas y así te activas/desactivas las opciones que te interesan y si hay algo que no sabes, lo aprendes por el camino.
Pregunta CONSULTA mks tinyBee y ts35 nesdewilde 1 19 22-04-2024, 10:03 AM
  problema marlin mks robin nano 1.2 CADDS 2 12 16-09-2023, 12:33 PM
Último mensaje: CADDS
  MKS GEN L V1.0 5v sin corriente jarping 2 12 10-09-2023, 02:17 PM
Último mensaje: jarping
  mks gen l v 2.1 piranin 6 1,335 12-08-2022, 06:24 PM
Último mensaje: frank.sosa
  Pantalla mks tft70 V1. 1 en plaça btt octopus pro 21Curiosos 1 308 12-04-2022, 01:19 AM
