CONSULTA Cambiar temperatura máxima hotend (marlin)
Tengo una creality CR10 4S y me gustaría usar nylon. Ya he cambiado la cama y el hotend esta en camino.
El único problema que veo es que la temperatura máxima que permite el software es 260. En todos sitios leo que hay que modificar el firmware, pero no veo ninguno preparado para mi impresora en concreto.
Supongo que la única opción es modificar el codigo fuente que tienen publicado y hacer el cambio. Pero aquí ya me pierdo, el código esta disponible:
https://www.creality3d.cn/?do_action=act...oad&DId=68
Voy a necesitar ayuda con esto.
Si abres el archivo configuration.h y buscas MAXTEMP aparece esto:
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define HEATER_3_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 150
Como ves viene definida de serie a 275 grados para 4 hotends, si solo usas uno, modificas el HEATER_0_ a la temperatura que sea bien para el nylon y que obviamente lo soporte el nuevo hotend. Guardas ese archivo, ya está listo, así de fácil.
Aconsejo que hagas ese cambio desde dentro del IDE de Arduino, para que no tengas problemas con espacios, tabuladores y rollos de formato de ficheros.
Si buscas en Youtube como actualizar marlin a tu impresora, seguro lo encuentras y lo único que varía es hacer ese cambio que he dicho.
A groso modo sería:
- Abrir el ide de arduino, desde ahí dentro abrir el archivo "Marin.ino"
- en las pestañas que se abren debería venir abierta una llamada configuration.h donde debes hacer el cambio.
- guardar el proyecto.
- conectar por USB la impresora al PC, configurar tarjeta y puerto de comunicación
- compilar y subir el nuevo firmware a la impresora.
Te toca investigar un poco porque no pretendo que te guíes de mí, que no tengo tu impresora, pero al menos tienes un punto de partida.
Muchas gracias, esto era exactamente lo que no conseguía encontrar.
El IDE de arduino nunca lo he usado pero supongo que si es solamente para editar el fichero no me llevara mucho trabajo.
El resto de pasos para flashear la impresora si que los he visto por algún lado.
Ya que me estoy mojando con esto, hay algún otro parámetro que merezca la pena modificar?
Bueno al final me he puesto con esto que lo tenia pendiente.
El proceso ha sido bastante fácil para mi modelo pero hay que leer y comprobar muchas cosas porque se puede liar.
Cualquiera que necesite cambiar el firmware de una cr10s (4s o 5s) le recomiendo lo siguientes links:
Verificar el modelo:
https://www.th3dstudio.com/knowledgebase...-you-have/
Y para la instalación he seguido este video:
https://www.youtube.com/watch?v=17BmvUSKntE
Parece que los cambios que he hecho se han subido correctamente.
  Cambiar drivers A4988 por TMC2209 v4 Luisdjnas 67 641 Hace 4 horas
Último mensaje: Luisdjnas
  Cambiar el Z_SAFE_HOMING del autolevel a una esquina de la cama Hugo43 5 930 01-05-2024, 12:27 AM
  CONSULTA cambiar posicion del extrusor luego de cambiar a guia lineal cesargomezp 1 38 25-02-2024, 12:12 PM
  CONSULTA Cambiar homing Anet et4 laroja04 4 64 22-12-2023, 01:10 AM
  De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 21Curiosos 3 301 22-01-2023, 09:36 PM
Último mensaje: 21Curiosos
