  • 2 voto(s) - 2.5 Media
Usar la memoria EEPROM d Arduino para la config del programa
Usar la memoria EEPROM de Arduino para guardar la configuración del programa de forma muy cómoda :zpalomitas:
   Author:     Alberto Gil Tesa
   WebSite:    http://giltesa.com
   License:    CC BY-NC-SA 3.0
   Date:       26/06/2013
   Description:
      Ejemplo de uso de una estructura STRUCT y UNION combinadas
      para almacenar varios datos de forma comoda en la memoria
      EEPROM del Arduino.
      Cada vez que se reinicia el Arduino con el boton de RESET,
      o se conecte a la corriente, aumentaran los datos y se
      imprimiran los nuevos.
      Solo es un ejemplo, lo ideal seria guardar la configuracion
      de nuestro programa al encender el Arduino, y modificarla
      desde un menu con un LCD y unos botones, etc.
      Recomiendo leer las entradas:
         Estructuras UNION:      http://giltesa.com/?p=13666
         Uso de las estructuras: http://giltesa.com/?p=13693
struct DATOS{
   float   temperatura;
   float   humedad;
   int     luz;
   boolean usable;
union MEMORIA{
   DATOS dato;
   byte  b[sizeof(DATOS)];
miMemoria;
#include <EEPROM.h>
#define address 0
void setup()
   // Se recuperan los datos de la memoria EEPROM:
   for( int i=0 ; i<sizeof(DATOS) ; i++  )
      miMemoria.b[i] = EEPROM.read( address+i );
   // Se comprueba que se hayan podido leer los datos (que no se haya leido basura)
   // No es la forma mas elegante de hacerlo pero funciona:
   if( miMemoria.dato.usable == true )
      miMemoria.dato.temperatura += 0.5;
      miMemoria.dato.humedad += 0.1;
      miMemoria.dato.luz += 1;
   // Si nunca se habian usado se inicializan todos los datos:
   else
      miMemoria.dato.temperatura = 0.0;
      miMemoria.dato.humedad = 0.0;
      miMemoria.dato.luz = 0;
      miMemoria.dato.usable = true;
   // Se guardan los datos en la memoria EEPROM:
      EEPROM.write( address+i , miMemoria.b[i] );
   // Se imprime por pantalla los datos:
   delay(1000);
   Serial.begin(9600);
   Serial.print("Temperatura = "); Serial.println(miMemoria.dato.temperatura);
   Serial.print("Humedad     = "); Serial.println(miMemoria.dato.humedad);
   Serial.print("Luz         = "); Serial.println(miMemoria.dato.luz);
   pinMode(13, OUTPUT);
   digitalWrite(13, HIGH);
void loop()
   // Una vez cargamos los datos en el SETUP ya podemos hacer uso de ellos desde nuestro programa.
[Imagen: eeprom-structure.png]
giltesa.com Mi blog personal sobre informática, electrónica, Arduino, bricolaje, etc.
Muy buen aporte, y realmente interesante.
  EEPROM Arduino RocaDiesel 0 202 06-04-2022, 07:46 AM
Último mensaje: RocaDiesel
  Que placa Arduino usar? Valecall 1 639 26-07-2021, 05:10 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  ¿Como diferenciar chip nano y borrar su eeprom? Forsito 5 1,509 14-03-2019, 06:45 AM
Último mensaje: Nullz
  DUDA Borrar eeprom Vicente48 9 3,932 11-01-2019, 08:24 AM
Último mensaje: Vicente48
  DUDA Ayuda con programa Girarrelojes con motor paso a paso 28BYJ-48 y ULN2003 Alvaro Braca 7 3,147 30-10-2018, 06:25 AM
Último mensaje: edu_v
