hola! tengo un problema con el autolevel de mi anet a8 y es que cuando voy a imprimir lo hace unos milimetros mas arriba y nunca consigo que baje de ahi. He cambiado el offset de z como viene en los tutoriales de este foro, de hecho segui todos los pasos tal y como se explica aqui y todo perfecto salvo por que al final no me imprime como deberia. Cuando calcula los 9 puntos llega la punta hasta donde deberia llegar roza la mesa y pasa al siguiente, asi con todos, pero cuando empieza la impresion se queda mas arriba. Ya no se que hacer he probado mil cosas y al final sigue haciendo lo mismo.
He realizado esta solucion: https://www.spainlabs.com/foros/tema-Pro...-autolevel y la que se establece para instalar el autolevel paso a paso del foro y nada. Estoy desesperado chicos! un saludo. ( Tambien tengo que decir que he cambiado a la misma vez la extrusion por bowden con e3d v6 clon chino por si eso puede afectar de alguna manera en el problema que tengo). Agradezco cualquier ayuda
![Rolleyes Rolleyes](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/rolleyes.gif)
Acabo de darme cuenta que con simplify3d me imprime mucho mas arriba que con cura con el cual casi llega a la zona optima para imprimir...puede ser algun problema de la configuración del programa de impresion?
