Problema muy raro con las dimensiones de las piezas
Hola a todos,
Vereis, estoy imprimiendo el ala volante proteus de thingiverse, he estado haciendo muuchos tests para calibrar bien el extrusor, la retracción y muchos otros parametros para que las alas salgan perfectas. Ahora que tengo una ala entera lista, al momento de juntar las piezas me encuentro que el una de ellas no tiene las dimensiones adecuadas.
Ahora viene la paranoia: la parte de la pieza que toca la cama caliente ha salido 6mm más grande de lo que debería, pero la parte superior no, es decir, la partre de abajo no encaja pero la superior si. He revisado que los archivos stl estén en las dimensiones correctas y así es, luego en el mismo simplify3d he puesto una rejilla milimetrada en la base y el tamaño es el correcto. Todo esto me ha hecho pensar que simplemente se han desconfigurado los pasos/mm (poco probable pues la parte superior de la pieza tiene el tamaño adecuado) por eso he impreso un cubo de calibración y sale con las dimensiones correctas.
Posteriormente he escalado la pieza para que la base salga 2mm más pequeña( tendría que salir 4mm más grande del tamaño real de la pieza)....al hacer la prueba ha salido 7mm más pequeña del tamaño requerido....
Esto me ha pasado tanto con Cura como con simplify3d, también he notado que cada vez que creo el archivo gcode la dimensión de la pieza al ser impresa varia. pero OJO, el mismo gcode siempre la hace del mismo tamaño, por lo tanto no es un problema de la impresora.
La pieza en cuestión es la ProteusLeftTipZ230 de este enlace: https://www.thingiverse.com/thing:2086413
Me estoy dejando algo? Es una mala configuración del slicer? Puede que sea algún problema con el stl? A no ser que el slicer ajuste el tamaño de la base para mejorar la adherencia a la cama(al ser una pieza alta y delgada) no entiendo que puede esta pasando. Hay varias personas que lo han impreso y nadie ha notificado este problema.
Muchas gracias de antemano
Gunda
Solo se me ocurre que por algun motivo hayas puesto brim,raft o algun tipo de soporte en varias de las capas iniciales en ese ala ,aunque me parece raro que lo hubieras hecho en dos laminadores diferentes.Eso podrias verlo analizando los layers en las vistas previas de tu laminador.
  Nozzle deja marca en las piezas MIX80 10 130 30-03-2024, 04:07 PM
  Ender 5 Plus. Nivela Bien pero empieza muy alto felixtin 4 33 30-01-2024, 01:53 PM
Último mensaje: felixtin
Triste Problema con enredos en las Bobinas stoki57 18 8,683 10-12-2023, 10:21 PM
Último mensaje: pano
  CONSULTA Problema con dimensiones de la impresion Tomas007 3 25 11-05-2023, 08:59 PM
  Piezas salen con muy mala calidad jm89 3 336 11-12-2022, 11:22 PM
