Fuente solar
Hola a todos. Compré una placa solar, un regulador, una batería de gel de 12v y una bomba de agua. El caso es que pretendía que funcionara durante el día y hasta la 1 de la madrugada. El problema es que el regulador alimenta la bomba siempre desde la batería e intenta mantener cargada esta con lo que a las 3 ó 4 horas de funcionamiento, empieza a hacerlo intermitentemente.
Mi intención es hacer un circuito que cargue la batería y cuando ésta este cargada, alimente la bomba desde la placa solar y cuando la placa no de tensión suficiente, pase a alimentar desde la batería.
No tengo muchos conocimientos de electrónica y no se por donde empezar. Si existe algún integrado que me sirva de base.
En fin, acudo a vosotros a ver si me podéis echar un cable.
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
Datos del motor de la bomba, igual esa placa solar es muy pequeña.
La bomba consume 400 mA y de 12v. La placa da un máximo de 1,2A. La batería es de 12v/7Ah.
Tensión del panel solar? Tiene k ser grandote
El panel es de 12v
  montar fuente de laboratorio regulable/fija Fran chavo 1 75 13-06-2024, 11:17 PM
Último mensaje: sermosderendert
  APORTE Montaje fuente laboratorio (fuente ATX) kuadri 0 33 15-11-2023, 10:18 PM
Último mensaje: kuadri
  DUDA ¿Qué puede pasar si conecto una fuente de alimentación de 30W a un circuito de 65W?? Patxi080 2 37 22-05-2023, 04:41 PM
Último mensaje: wikilift
  Conectar ventilador 120mm de 3 pines a fuente de 12v lechuzo 4 2,291 20-06-2021, 02:24 PM
Último mensaje: lechuzo
  Fuente alimentación Anet A8 Cachoperro 3 2,439 31-08-2019, 11:48 AM
Último mensaje: Cachoperro
