Presentación, y Problema de atascos en una Prusa I3. PLA
Hola a todos.
Ese es mi primer mensage en el foro, aunque llevo varios meses leyendolo y consultando diversos problemas. Soy del Bierzo, y me he construido una Prusa I3, una sigule frame con marco de aluminio para ser exactos.
He de decir, que hasta ahora se me han presentado millones de problemas, y la construcción se ha convertido en una odisea en la que me pregunto "que fallará mañana??.
Por suerte tanto problema me ha servido para aprender mucho de mi prusa. En este momento, creo que puedo decir, que estoy casi listo para imprimir. Todo se mueve suavemente y sin tirones. Parece que no se salta pasos, y que todo está calibrado.
Mi problema actual es con el extrusor, que no para de atascarse. Despues de calibrar todo, probé con mi primera impresión. Uso PLA ya que no tengo cama caliente, y empecé a probar con 190º. El PLA que utilizao es el de BQ para ser exactos, en color verde, por si sirve de algo. Tengo un ventilador de 4x4 en el hotend ya que a ser un all metal he leido que es practicamente imposible evitar atascos con el PLA sin el.
Después de extruir a mano sin dificultad, intenté mi primera impresión con un cub de calibrado hueco de 2x2x2. Me empezó a imprimir bién, y mi alegría fue en aumento. Pero despues de imprimir creoq ue 4 capas (lo que sería la base) se atascó y dejó de imprimir.
Desde entonces, no he parado de atascar y desatascar el Hotend. He probado diferenes temperaturas desde 185º hasta los 220º maximos que supuestamente aguanta el PLA de BQ. He cambiado las velocidades del feedrate, y probado todas las configuraciones que se me ocurren, pero siempre ocure lo mismo. Si el filamento sale continuamente, no pasa nada, pero en cuanto deja de salir el filamento durante un momento, se atasca nuevamente. De hecho hay veces que entre que meto el filamento, y aprieto los tornilos del extrusor, ya se a atascado.
Decir también que primero tenía un ventilador de 3x3 con el soporte de plástico. Ahora he puesto un 4x4 y lo tengo un poco más precario, sujeto con cinta de aluminio, pero no se mueve, y refrigera bien, no he podido medir temperaturas en el hotend, pero puedes tocarlo en su parte mas baja si quemarte. El ventilador, lo tengo conectado directamente a la fuente, así que en cuanto la enchufo se pone a funcionar. El extrusor es un tipo Geared extruder, y va montado sin bowden ni nada, y uso filamento de 1.75 con un noozle de 0.4.
Lo que y veo cuando saco el plástico atascado es que la parte de abajo del plástico se ha ensanchado. Normalmente algo menos de 1cm de material. Leyendo por el foro, alguien comentó que había pasado una fresa por el barrel y se slucionaba, pero luego había gente que decía qe eso provocaría luego un bache a la hora de llegar el filamento al noozle.
En definitiva, estoy desesperado, ya no se que hacer. ¿Hay algo que pueda hacer con mi hotend, para poder imprimr PLA? ¿Cambio el barrel por uno con tuvo de PTFE? ¿Me olvido del PLA y monto una cama caliente, para usar el extrusor con ABS? ¿Cambio todo el extrusor, por algo mas serio, como un MK10, o algo tipo el unibody de BQ? (Por cierto ¿alguien lo ha probado? (A este último el unico problema que le veo, es no poder cambiar el noozle, y las posibles tranferencias de calor.
Bueno, y hasta aquí llega el rollo, espero que no haber olvidado nada, y que tanta descripción no haya sido agobiante. A ver si alguien me puede hechar una manilla con esto, porque la verdad es que ya no se que mas puedo hacer. Agradezco vuestro tiempo, y vuestras ideas de antemano.
Un salduo, y que la prusa os acompañe.
Muchas gracias.
Yo con allmetal ( de conjunta ) con pla imposible atascos continuos, con abs sin tocar nada perfecto..... creo que en dos años un par de atascos, pero por hacer el borrico.
Ahora ando recopilando para una nueva i.presora y le pondré un e3dv6 que segun dicen.....canelita en rama.
pues yo tengo un clon e3d v5 1,75mm directo , PLA a 195º ,gregs extruder ,tambien es mi primera impresora ,una steel ,y he tenido problemas de todo tipo hasta empezar a imprimir medio bien,pero el hotend es lo unico que me ha ido perfecto desde la primera impresion.lo que comentas pueden ser muchas cosas:comprueba que no tengas muy apretada la pieza que empuja el filamento contra el hobbed bolt (tornillo ranurado) y te este chafando el filamento.tienes bien configurados los pasos del motor del extrusor? (si esta extruyendo de mas tambien podria provocar atasco) el hotend es para 1,75mm? yo pedi dos para 1,75 y me mandaron uno de cada....
Triste CONSULTA Atascos de extrusor camaro1969 0 700 15-04-2020, 10:36 PM
Último mensaje: camaro1969
  CONSULTA PLA no se despega Youthanasia75 7 3,190 04-12-2019, 12:21 PM
Último mensaje: Peter13
  V6 clon de Trianglelab all metal, atascos con PLA? victor92 5 3,730 04-07-2019, 05:31 PM
Último mensaje: xyon126
  Atascos continuos ! dante1783 5 3,707 03-03-2017, 11:51 PM
Último mensaje: dante1783
  atascos continuos... yeyo_gato 8 3,147 26-09-2016, 08:25 PM
Último mensaje: david55384
