CONSULTA PROBLEMA CON ARTILLERY SIDEWINDER X2
Recien adquiri esta impresora, la SW X2, y he estado haciendo algunas pruebas, toda la mecanica funcionaba normal, pero luego de querer autonivelar, me di cuenta que la cama esta descuadrada, y digo esto porque al hacer el autonivelado, la mecanica mueve la cama hacia adelante cuando llega al tope la sigue empujando, como si detectara que la cama esta mas atras, y suena como que se traba. Luego al hacer el autonivelado manual, y al elegir el primer punto, me sale igual como si la cama no estuviera en su sitio, si no mas adelante, y en el tercer y cuarto punto, practicamente el extrusor esta en el aire. Hay alguna manera de corregir este error? adjunto un link de youtube que subi donde se puede ver el problema.
LINK DEL VIDEO
Espero puedan ayudarme, gracias de antemano.
Hola @rad3k, bienvenid@ al foro.
El movimiento de la cama al realizar el home no es el que corresponde, pues debería moverse hacia la parte trasera y no hacia la delantera.
Pero para saber donde está el problema, antes de ordenar el home tienes que colocar la cama en el centro de la impresora (con la impresora apagada) y así ver si realmente se mueve o solo vibra como hace ahora.
(06-10-2023, 10:14 AM)Simemart escribió: Hola @rad3k, bienvenid@ al foro.
Gracias por responder, hice lo que me dijiste pero aun asi tengo problemas, te adjunto dos videos que les hice ahora.
https://youtu.be/MVj4HBIR6cI
https://youtu.be/8wEr-yDy_hc
Por lo que se ve en ese video, el problema está en el final de carrera del eje Y, que probablemente se encuentra siempre activado.
Para saber si es así y su causa, tienes que conectar la impresora por USB a un ordenador y utilizar Pronterface para enviar el comando M119, que devuelve el estado de los finales de carrera.
Exclamación CONSULTA Desfase en Sidewinder x1 qwerty72 0 232 09-08-2022, 06:40 PM
Último mensaje: qwerty72
  Creality Ender 3 o Artillery Hornet Kashmir 4 1,646 25-02-2022, 10:13 PM
Último mensaje: Kashmir
  CONSULTA Problema de impresion Artillery Genius Issei 2 1,014 29-03-2021, 02:41 AM
Último mensaje: Issei
  CONSULTA ARTILLERY GENIUS no me funciona la pantalla táctil Unilio 0 566 20-11-2020, 10:35 AM
Último mensaje: Unilio
  Abrir sección Artillery rafalitens 1 731 17-06-2020, 10:53 PM
Último mensaje: cna
