CONSULTA Hilos en Anet et4
Triste
Hola! No logro hacer que mi anet et4
 deje de hacer hilos, son muy finos pero constantes y muy estorbosos. Uso Pla+ y los hace a 190° casi tanto como a 215°. Probé con retracciones en 6 de distancia y 40 de velocidad, luego 6 y 25 de velocidad. Ahora probe en 6 de distancia y 60 de velocidad y son aún más finos, pero no deja de hacerlos. Alguien podría pasarme una configuración adecuada por favor?
Hola @Jessi, bienvenid@ al foro.
Eliminar esos hilillos puede ser difícil, dependiendo de la mezcla concreta que haya realizado el fabricante de ese filamento PLA+, pues suelen tener en mayor o menor medida TPU o incluso PETG, que son muy propensos a generarlos al imprimir.
Además, son hilos relacionados con el propio material y que por ello no les influye tanto la configuración de la retracción, como la elección de la temperatura de impresión: me temo que tendrás que hacer distintas pruebas, variando todos esos parámetros, hasta dar con el perfíl de impresión que mejores resultados tenga, pues lo que puede ser bueno para un usuario con su extrusor y filamento, puede no serlo en tu caso, incluso siendo el mismo modelo de impresora.
En todo caso, comprueba la velocidad máxima del extrusor que tiene configurado tu firmware, pues no podrás sobrepasarla con la que configures para la retracción: es decir, si tienes configurados 25 mm/s en el firmware como máxima para el eje E, siempre realizará las retracciones a esa velocidad aunque configures una mayor para ellas, por lo que no tendrás ningún cambio en los resultados.
Gracias! No tengo idea de cómo ver la configuración del firmware, hasta que entre a este grupo no sabia ni que existía.
Hola, hay tres formas de saber la velocidad máxima que tiene configurada para el extrusor el firmware que tiene instalado la impresora y por orden se sencillez son estas:
por el menú de la pantalla, si es que lo tiene implementado (desconozco el menú que trae ese modelo): en caso de tenerlo, seguramente se podrá cambiar el valor configurado desde él;
mediante comandos gcode, para lo que hay que conectar la impresora al ordenador por el puerto USB y utilizar una aplicación que permita enviar comandos gcode y recibir las respuestas del firmware: yo utilizo Pronterface. Para ver la configuración actual de la máquina, se envía el comando M503 (siempre que esté activado en el firmware, que es lo habitual);
la tercera forma ya es el último recurso si no se puede hacer con las dos primeras y consiste en comprobarla directamente de forma empírica mediante un cronómetro, para lo que se ordena una extrusión larga (100 mm, por ejemplo) y a una velocidad suficientemente elevada para que se utilice la máxima (100 mm/s, por ejemplo): se mide el tiempo que transcurre desde que se pone el motor del extrusor en marcha hasta que se para y el valor de la velocidad en mm/s, aproximadamente será el cociente entre 100 y el tiempo en segundos medido. Este movimiento de extrusión se ordena enviando el comando G1 E100 F6000 y conviene hacerlo sin filamento.
Para cambiar el valor actual, si no se tiene esa posibilidad en el menú de la pantalla, hay que enviar el comando M203 Evm, sustituyendo vm por la velocidad máxima en mm/s y después el comando M500 para guardarlo en la memoria EEPROM, de forma que se conserve el cambio al reiniciar la impresora.
  CONSULTA Cambiar homing Anet et4 laroja04 4 18 22-12-2023, 01:10 AM
  miles de hilos ender 5 plus dan979iel 1 897 02-05-2020, 03:41 PM
Último mensaje: dan979iel
