[consulta] será posible reparar Procesador quemado ?
Hola! Hace poco un amigo me regaló un procesador que le daba problemas, según lo que me dijo se le quedaba pegado a veces mientras lo usaba y se apagaba el PC, también empezó a prender básicamente cuando quería el computador y cada vez con menos frecuencia, lo tomé porque me dió curiosidad saber si existe alguna posibilidad de reparación (es solo por intentarlo, no busco llegar a ningún resultado en especial)
El procesador en cuestión es un i3 9100f y se veía bastante nuevo la verdad, no creo que tenga más de 3 meses de uso, visualmente se impecable y lo probé en otra placa y noté que cuando llego a la BIOS no se reinicia, pero las veces que pasé al arranque del disco duro se apagaba automáticamente o se quedaba sin dar imagen con los ventiladores prendidos.
Parto sabiendo que probablemente esté quemado y ya, pero me gustaría saber si alguien sabe cómo podría identificar exactamente el daño y ver en caso de si fuese posible repararlo.
por ejemplo he visto que les sacan el blindaje para manosearlos por dentro y tengo la teoría que podría ser tal vez por temperatura, ya que al llegar al windows el ventilador empieza a subir los rpm y se apaga de golpe.
Espero que alguien se interese por este tema ya que me llama la atención comprender como funciona y por qué podría fallar.
(28-12-2021, 11:57 PM)3duck escribió: Hola! Hace poco un amigo me regaló un procesador que le daba problemas, según lo que me dijo se le quedaba pegado a veces mientras lo usaba y se apagaba el PC, también empezó a prender básicamente cuando quería el computador y cada vez con menos frecuencia, lo tomé porque me dió curiosidad saber si existe alguna posibilidad de reparación (es solo por intentarlo, no busco llegar a ningún resultado en especial)
A ver si no tenia suficiente pasta termica, o esta estaba ya en mal estado.
Si esta quemado, no hay nada que hacer.
como te digo, lo probé, y las veces que me prendió llegó a la bios con 34 grados y todo estable y correcto, pero al pasar al windows aparecía el logo y o bien se iba a negro o bien se apagaba el pc
  quiero red wifi fuera de lo común, ¿posible? diabliyo87 9 3,460 26-02-2016, 04:00 PM
Último mensaje: Tanlines
