Buenas noches
No se si este tema estará duplicado o no , pero no doy con el problema , cuando imprimo un cubo de calibración no paro de encontrarme el mismo fallo todo el rato , ya puedo imprimir las piezas que quiera que el fallo es el mismo, en los mismos puntos, he probado filamentos diferentes, temperaturas diferentes, tensar correas, excéntricas, el eje z le tengo que probar algo mas , pero le estuve tocando un poco y lo mismo
Si imprimo figuras me pasa lo mismo a dos figuras idénticas tienen problemas similares al del cubo y salen idénticos en las piezas
Sin embargo si imprimo un cubo liso , el problema desaparece o es inapreciable, no se me da la impresión que es algo que al hacer las costuras algo cambia y varia y parece que el problema empieza cuando llega a la base de las letras, cuando la impresora tiene que hacer figuras y ya no es un cuadrado uniforme y liso
Perdonar si la calidad de fotos no es muy buena pero el movil creo no las hace mejor
A alguien le paso lo mismo?
A ver si alguien puede ayudarme , gracias
![[Imagen: IMG-20211123-133301.jpg]](https://i.ibb.co/bRkXnYt/IMG-20211123-133301.jpg)
![[Imagen: IMG-20211123-133245.jpg]](https://i.ibb.co/gVK4wPz/IMG-20211123-133245.jpg)
![[Imagen: IMG-20211124-004415.jpg]](https://i.ibb.co/MpRVT5M/IMG-20211124-004415.jpg)
![[Imagen: IMG-20211123-133723.jpg]](https://i.ibb.co/tYfTjph/IMG-20211123-133723.jpg)
![[Imagen: IMG-20211124-011747.jpg]](https://i.ibb.co/4SfSZdZ/IMG-20211124-011747.jpg)
![[Imagen: IMG-20211124-011735.jpg]](https://i.ibb.co/0nB3zQW/IMG-20211124-011735.jpg)
