CONSULTA Configurar pausa de cambio de filamento-CR-10s
Hola a todos, hace unos dias estoy tratando de configurar el prusaslicer para que pare y asi poder cambiar el filamento en una capa especifica, el gcode seria M600, lo configura pero la maquina nunca se detiene. Me esta faltando algun paso o simplemente no se puede en esta impresora? gracias de antemano.
Hola @Potrillo, bienvenido al foro.
Supongo que habrás comprobado que Prusaslicer está colocando realmente el comando M600 en el archivo de impresión pero, para que esté disponible ese comando, tiene que estar definido en el firmware el parámetro AVANDCED_PAUSE_FEATURE, que a su vez requiere tener definido el parámetro NOZZLE_PARK_FEATURE.
No indicas que firmware tienes instalado, si el original de la impresora o uno instalado por tí: si es el primero, quizá no tenga definidos esos parámetros, aunque me parece raro que así sea; si es el segundo, revisa que tengas esos parámetros definidos, el primero en el archivo Configuration_adv.h y el segundo en Configuration.h.
El comando M600 no solo detiene la impresión, sino que realiza muchas más funciones para el cambio del filamento, que deberás configurar correctamente en las líneas que sigen a la definición del parámetro que lo habilita.
  CONSULTA Cómo configurar placa MKS Nano V1.2? Natalia 1 62 29-01-2024, 11:34 PM
  CONSULTA Ender 3 pro se pausa monumentar3d 4 68 20-01-2024, 10:31 AM
  Problema cambio de color en Prusaslicer Tomas007 5 318 25-11-2023, 11:03 PM
Último mensaje: ricardo2501
  CONSULTA Configurar una salida de la placa SKR 3 Sito26 1 35 21-07-2023, 11:38 AM
  Cambio de color en Anycubic KOBRA con prusa slicer cristianrm1997 3 88 07-06-2023, 12:53 PM
