DUDA Parada a mitad de impresión y posteriormente no lee tarjeta
Buenas!
Os escribo porque esta noche estaba imprimiendo una pieza más sin problemas y repentinamente al 62% de avance se ha cortado la impresión, y de este este mismo momento no lee la tarjeta SD.
Sabéis a qué puede ser debido y su solución?
Muchas gracias a todos!
Hola @Txili, bienvenido al foro.
Para poder contestar a tu pregunta habría que ser adivino, dada la poca información que aportas: tendrás que indicar, como mínimo, qué modelo de impresora tienes, si le has realizado modificaciones y como ha sucedido la interrupción de la impresión (¿se ha apagado sin más o ha mostrado un mensaje de error en la pantalla?).
Joe, pues es cierto Smash2 . +
Disculpad, son las prisas y que soy bastante novato. Al fin y al cabo ha sido un regalo para mi hijo.
Se trata de una Ender-3, y llevaba ya 8-10 piezas hechas sin mayores problemas. Anoche pusimos otro diseño (Tinkercad y Cura) y comenzó a imprimirlo sin problemas, Me fui a la cama cuando iba el 50% sin problemas.
Esta mañana me he encontrado la máquina parada, el cabezal encima de la pieza (no había vuelto "a casa"), el grado de avance de la pieza al 62%. La pantalla decía "extrusor heating" y las temperaturas de cama y extrusora eran (según pantalla) las de impresión: 60 y 200ºC.
Al intentar reanudar la impresión (pantalla principal), no aparecía que la impresiós estaba pausada y no detectaba tarjeta.
El clásico apagar-encender, sacar y meter la tarjeta y otros no solucionan nada.
Mi idea es probar esa misma tarketa en casa de otro amigo que tiene la misma Ender-3 para ver si funciona, y determinar si es tarjeta o lector de la máquina.
Espero haber aprotado más detalles ahora : Sing .
Gracias a todos por la ayuda.
has probado formateando la microsd?
(21-01-2021, 04:12 PM)titan83 escribió: has probado formateando la microsd?
Pues no. Como hago eso?
He visto posta por ahí que hablan de FAT32 o algo así y no tengo ni idea de lo que es.
Gracias ! Lo
Dejar la impresora funcionando mientras duermes tiene cierto peligro y no serías el primero al que se le incendia la máquina.
El firmware (Marlin en este caso) lleva protecciones que impiden (más o menos) que ocurran accidentes, pero no puede controlar los conectores de los cables que llevan más intensidad de corriente, cama y hotend: si tienes uno que haga mal contacto y saltan microchispas en él, puedes encontrarte por la mañana con la impresora convertida en un montón de carbón y eso, en el mejor de los casos.
Sobre el problema concreto que has tenido, si la impresora seguía encendida y con los calentadores a temperatura, posiblemente se haya detenido la impresión al no poder leer la SD y simplemente el firmware se ha quedado parado sin poder continuar: quizá la tarjeta ya estaba mal al comenzar la impresión y falló a ese porcentaje de impresión completada.
Por el precio que tienen estas tarjetas, personalmente yo no la utilizaría pues si está dañada la memoria flash, un formateo no solucionará el problema.
El formateo consiste en crear de nuevo la estructura del sistema de archivos y puedes hacerlo en el ordenador si tiene lector de tarjetas SD.
Los dos sistemas de archivos que reconoce el firmware Marlin son FAT (solo permite soportes de hasta 2GB) y FAT32, ambos de los tiempos del MS-DOS de Microsoft y soportados por todas las versiones de Windows y por otros sistemas operativos no Microsoft.
Muuuuchas gracias!!! Mola
  Touch Screen ender 3 series no lee gcodes Merkelar 0 2 18-12-2023, 06:48 PM
Último mensaje: Merkelar
  mi extrusor se para a mitad de la impresion Ray monjeta 10 5,116 29-03-2022, 05:03 AM
Último mensaje: Muzzu
  CONSULTA Problema a mitad de impresión Ender 3 ABonilla7 3 1,159 02-10-2021, 12:29 PM
  CONSULTA la impresora deja de extruir filamento casi a la altura de la mitad de la pieza erjavi_zgz 2 983 06-04-2021, 03:02 PM
  Sin acceso a la tarjeta mini SD Juanillo 6 1,225 22-10-2020, 11:18 PM
Último mensaje: Juanillo
