29-09-2020, 06:34 PM
Hola, soy nuevo en esto y no se como va muy bien. Mi pregunta es porque mi impresora Ender 3 pro imprime los círculos como ovalados, he ajustado los pasos de los tres ejes y no se que hacer.
DUDA Porque mi impresora imprime mal los circulos
29-09-2020, 06:45 PM
(29-09-2020, 06:34 PM)leunamrs escribió: Hola, soy nuevo en esto y no se como va muy bien. Mi pregunta es porque mi impresora Ender 3 pro imprime los círculos como ovalados, he ajustado los pasos de los tres ejes y no se que hacer.Pero cuando calibras los pasos, compuebas que si le das a un eje mover en manual mueve exactamente la distancia que le pides? Si es así puede que tengas algo en la mecánica que te frena un eje y por eso no imprime bien Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk
01-10-2020, 08:51 AM
Hola, gracias por responderme. Si se mueve lo que yo pongo 10 cm. Un amigo me está haciendo tensores de correas para haber si es porque no están bien tensas.
06-10-2020, 06:14 AM
06-10-2020, 06:33 AM
(01-10-2020, 08:51 AM)leunamrs escribió: Hola, gracias por responderme. Si se mueve lo que yo pongo 10 cm. Un amigo me está haciendo tensores de correas para haber si es porque no están bien tensas.Me da la impresión de que con unos tensores no vas a solucionarlo. Si la capa es buena tiene más pinta de ser estructural, que tienes la torre o el eje Y levemente torcida y no hace escuadra. Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk
06-10-2020, 07:28 AM
Yo al cambiar a unos rodamientos IGUS sin bolas he empezado a tener oscilaciones en la cama sobre todo al hacer las esquinas y los círculos también me salen ovalados.
06-10-2020, 10:10 AM
Una pregunta tonta has engrasado los rodamientos IGUS aunque estos sean de friccion necesitan engrase
06-10-2020, 11:06 AM
(06-10-2020, 07:28 AM)silth escribió: Yo al cambiar a unos rodamientos IGUS sin bolas he empezado a tener oscilaciones en la cama sobre todo al hacer las esquinas y los círculos también me salen ovalados.Primero, los rodamientos son originales? En segundo lugar, aunque los rodamientos sean buenos, si la superficie por donde tiene que rodar no es calibrada vas a tener oscilaciones igual. De ahí la diferencia de una varilla de 8mm normal a una varilla de 8mm calibrada para esos rodamientos Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk
06-10-2020, 04:40 PM
Buenas tardes a los dos,
@santicalahorra, sí, les he puesto grasa de litio. Al principio probé sin grasa y no había quien los moviese, pero ahora ya van suaves. @dvera16, sí son originales, comprados en RS (que no creo que vendan falsificaciones). Las varillas no son rectificadas, pero lo curioso es que solo oscila en la cama. El soporte del extrusor con las mismas varillas y rodamientos no tiene nada de holqura.
06-10-2020, 09:22 PM
(06-10-2020, 04:40 PM)silth escribió: Buenas tardes a los dos,La diferencia entre una varilla calibrada y una normal es muy grande, dentro de un paquete de varillas normales todas cortadas iguales te pueden salir 5 con holgura en un punto 4 con durezas en otro... Es algo aleatorio, por eso siempre se recomienda comprar el rodamiento con el eje calibrado, tipo a lo que hace Prusa. Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk |
No imprime Elegoo Mars 4 | SiroV | 0 | 97 |
23-05-2024, 11:42 AM Último mensaje: SiroV |
Artillery X2 no imprime | Juanky | 2 | 91 |
10-05-2024, 10:31 AM Último mensaje: solar_fbst |
DUDA Ender 3 no hace bien los círculos | Paloo | 1 | 69 |
27-04-2024, 10:26 AM Último mensaje: Simemart |
Geeetech A10 se queda en "E1 Heating..." y no imprime | Alcor | 4 | 70 |
22-03-2024, 08:31 AM Último mensaje: Alcor |
DUDA Capa inicial sale mal | roberr_12 | 2 | 37 |
06-02-2024, 10:12 PM Último mensaje: roberr_12 |
