CONSULTA cebar extrusor
Hola, se puede programar como he visto alguna vez una linea de cebado en X para no programar FALDA en todas las impresiones.
Hola, como poder se puede y para ello solo hay que incluir en el script de inicio una orden para realizar esa línea, pero no estoy muy seguro de que eso sea muy práctico.
Como va a ser igual para todas las impresiones, la distancia entre donde termine esa línea y el comienzo de la primera capa, en algunos casos puede ser demasiado grande y producir una subextrusión en ese punto, si realizamos una retracción antes de ir a él. Y si no la realizamos, dejará una línea de material bastante molesta.
En mi opinión, es mucho más práctico realizar una falda, indicando el número de líneas (o una sola línea y una longitud mínima, si se usa CURA) para adecuarlo al tamaño de la pieza.
Con la falda se asegura que la distancia entre el punto donde termine el cebado y el comienzo de la pieza será la que indiquemos para la separación de la falda.
En todo caso y si estás interesado en hacer lo que indicas, las líneas que deberías incluir justo al final del script de inicio podrían ser estas:
G1 Zzzz
G92 E0
G1 Xxxx Yyyy Eeee Ffff
G92 E0
sustituyendo zzz por la altura de capa de esa línea (que convendría fuese igual a la configurada para la primera capa en el programa de corte), xxx e yyy por las coordenadas, en dichos ejes, del punto final de la línea (línea que, como es lógico, conviene que sea paralela a uno de ellos), eee por los milímetros de filamento que queremos se extruyan en esa línea y fff por la velocidad en milímetros por minuto a la que queramos que se realice.
Por ejemplo, si usamos filamento de 1,75 mm, tenemos configurado un ancho de línea de 0,4 mm, una altura de capa inicial de 0,2 mm, queremos hacer una línea de cebado de 150 mm a lo largo del eje X y a 30 mm/s de velocidad, las órdenes podrían ser estas:
G1 Z0.2 F300
G92 E0
G1 X150 Y0 E5 F1800
G92 E0
El Y0 sería redundante en este caso, ya que partimos del home y el eje Y ya se encuentra en el 0, pero lo he incluido para que quede más claro.
El valor de la extrusión a realizar, se calcula a partir del volumen teórico de la línea, suponiendo que esta es un prisma cuadrangular cuyas aristas son el ancho de línea, la altura de capa y la longitud de  la línea (así es como lo hacen los programas de corte). Para el ejemplo, este volumen sería: 0,4 * 0,2 * 150 = 12 mm³.
Como estamos utilizando filamento de 1,75 mm, la longitud de este que necesitaremos extruir para conseguir ese volumen será: 12 * 4 / (1,75² * Pi) = 4,989 mm, que he redondeado a 5.
  cebar extrusor dioni01 0 555 05-04-2020, 09:27 PM
Último mensaje: dioni01
