| Bienvenido, Invitado |
| NO DETECTA EL CABLE USB. CONTRASEÑA ? |
Enviado por: MDJMALLORCA - Ayer, 07:31 AM - Foro: Laser CNC
- Respuestas (1)
Hola a todos.
Tengo un cortador Laser Zelus de 80W que compre en Amazon el año 2021, adjunto fotos. Despues de muchos años funcionando perfectamente, ahora no detecta el cable usb que le une al ordenador MAC (tampoco funciona con un windows).
El vendedor no me facilito las contraseñas y ya ha desaparecido, me es imposible contactar con el.
Despues de investigar con la Inteligengia Artificial, me sujiere entrar en el panel del Ruida (creo que el modelo Ruida RDC6445G) e ir a "Restore Parameters", Set Default Parameters" o similar, pulsar enter y probar estos codigos en orden: 000000, 123456, 123123, 888888, 666888. Pero, ninguno de ellos me permite entrar.
Alguien sabe alguna otra contraseña por favor ?. Muchas gracias
Matias
![[Imagen: IMG-9396.avif]](https://i.ibb.co/5XL1cDZr/IMG-9396.avif)
![[Imagen: IMG-9394.avif]](https://i.ibb.co/dxQj00Z/IMG-9394.avif)
![[Imagen: IMG-9395.avif]](https://i.ibb.co/0RjqB9Wj/IMG-9395.avif)
| ¿Qué filamento es el mejor para evitar la deformación? |
Enviado por: Couscous - 10-02-2026, 07:51 AM - Foro: General
- Respuestas (1)
Estoy haciendo un modelo que tiene resortes impresos en 3D y el problema que tengo es que, si se deforman durante un tiempo prolongado, dejan de funcionar y tengo que imprimir otro al día siguiente de instalarlo. Actualmente estoy imprimiendo en PLA y, por lo que he leído, el PETG es el mejor material para resistir la deformación. Solo quiero saber si eso es cierto y si hay alternativas aún mejores.
| Reducir purga AD5X. |
Enviado por: javicf - 09-02-2026, 05:58 PM - Foro: General
- Sin respuestas
Buenas tardes. Quería preguntar si sabeis como se puede reducir la purga en la impresora Flashforge AD5X o si teneis algun truco. Tambien me gustaría como configurar bien el laminador, ya que no se usar bien la torre de purga porque cuando la tengo activada sigue purgando fuera de la torre de purga.
| Impresión nylon con fibra |
Enviado por: ofitecno - 21-01-2026, 11:07 PM - Foro: General
- Respuestas (2)
Buenos días, mi nombre es Carlos y tengo una impresora desde hace 8-10 años, modelo Vertex k8400 pero modificada prácticamente en todo. Es completamente cerrada, cama caliente y hotend E3D V6
Para imprimir PLA, ABS no tengo ningún problema pero tengo que imprimir una pieza en Nylon que viene reforzado con fibra, en concreto nylstrong (Smart Materials) y me está generando un problema que se traduce en desplazamiento de capa. La impresión se adhiere perfectamente a la cama, pero se le va quedando un poco de filamento pegado en el exterior del nozzle y cuando le viene en gana lo desprende encima de la pieza de tal manera que se queda adherido el "pegote" y cuando vuelve a pasar el nozzle por el mismo sitio a veces se produce desplazamiento de capa, adjunto dos imágenes donde creo que se puede apreciar
![[Imagen: imagen-2.jpg]](https://i.ibb.co/whvNkPvR/imagen-2.jpg)
Los ajustes de impresión son prácticamente los recomendados por fabricante del filamento:
Temperatura 255°
Temp cama 100°
Velocidad 30mm/a
Flujo 100%
Nozzle de acero 0.6mm
Altura capa inicial 0.3mm
Altura capa 0.28mm (aquí es donde tengo más dudas)
Ventilador capa Off
Nozzle nuevo de marca triangelab
Alguno ha tenido estás imperfecciones??? Los ajustes son correctos o se pueden retocar.
Gracias de antemano
