Bienvenido, Invitado
Nombre de usuario
Contraseña
Estadísticas del foro
» Miembros: 18,173
» Último miembro: keekshhpa
» Temas del foro: 12,449
» Mensajes del foro: 118,981
Estadísticas totales
Últimos temas
Problemas con la temperat...
Foro: Anycubic
Último mensaje por: Simemart
04-03-2026, 09:13 PM
» Respuestas: 11
» Vistas: 294
Calibrador altura módulo ...
Foro: Laser CNC
Último mensaje por: bachatero
02-03-2026, 10:48 PM
» Respuestas: 0
» Vistas: 43
Impresion deformada con H...
Foro: General
Último mensaje por: Chokuer
28-02-2026, 09:59 PM
» Respuestas: 2
» Vistas: 157
Trabajos realizados con n...
Foro: Laser CNC
Último mensaje por: Ave01
28-02-2026, 07:48 PM
» Respuestas: 145
» Vistas: 136,781
Réplica de la Railgun del...
Foro: Modelos
Último mensaje por: admiralbet
28-02-2026, 06:50 PM
» Respuestas: 12
» Vistas: 30,455
Ayuda con impresora 3d
Foro: Impresoras
Último mensaje por: Spektormt
23-02-2026, 05:24 PM
» Respuestas: 5
» Vistas: 2,008
  Calibrador altura módulo láser
Enviado por: bachatero - 02-03-2026, 10:48 PM - Foro: Laser CNC - Sin respuestas
Hola a todos:
Acabo de comprar en el mercado de segunda mano el kit láser de Creality compuesto de un módulo láser de 10w, una caja de control, un herraje para sujetar y unas gafas de protección. Es el típico kit que se le pone a una impresora 3d para convertirla a máquina láser. El asunto es que no me trae el separador para calibrar el módulo. Esto es una escalerita de plástico negro de tres peldaños, que se ajusta en función de si quieres cortar, grabar, etc... Busco un samaritano que me proporcione las medidas para hacerlo yo mismo con la impresora 3d.
Ya sabes, si eres tan amable y tienes el kit por casa, sácale las medidas para yo imprimirlo.
Gracias mil.
  Problemas con la temperatura de la cama
Enviado por: Jose55 - 26-02-2026, 06:31 PM - Foro: Anycubic - Respuestas (11)
Hola amigo: Aquí estoy dando guerra, pero es que tengo un  problema del que no encuentro solución, y es el siguiente:
Empezó con que al poner la temperatura de la cama a 60º solo subía a 52º, sí la ponía a 70º subía a 62º y así sucesivamente
asta que de repente me sale en la pantalla táctil y en la marlin lo siguiente;
               MAXTEMP TRIGGERED, SYSTEM
               STOPPED HEATR_ID BED
 y debajo
               Printer halted. Kill () called
Lo que primero de nada revisé el termistor de la cama, pero no vi nada raro, la instalación del los cable de corriente y del
termistor pero no vi nada, así que cambie el termistor por uno nuevo. Seguía sin quitarse el fallo, como tengo puesto un
Mosfet el cual comprobé y vi que estaba bien, pues por si a caso puse uno nuevo y nada seguía sin quitarse el fallo.
Lo peor de todo es que en la pantalla táctil me sale: NO hay comunicación con la impresora y no me deja hacer nada está
bloqueada, lo mismo la marlin que también me da el fallo de la cama. Ya no se que mirar, e testeado todo y no encuentro el
fallo por ninguna parte, en la cama todo está bien. La placa es una SKF v1.4 turbo, necesito una ayuda, gracias.
  Impresion deformada con Hellbot Magna I
Enviado por: Chokuer - 24-02-2026, 07:37 PM - Foro: General - Respuestas (2)
Estimados, buenas tardes y gracias por su tiempo.Tengo una Hellbot Magna I y presenta el siguiente problema:
[Imagen: image.png]
Las impresiones se hacen como "Estiradas desde las esquinas" con lo que si imprimo modelos que se encastren, nunca coinciden.
Otro problema que tengo es que la impresion no se hace en el centro de la Cama Caliente. Se hacen unos centimetros a la derecha, por lo tanto, si voy a imprimir algo grande, una parte queda fuera de la Cama Caliente y salen mal. Yo ahora soluciono este segundo problema desde el laminador, colocando el modelo corrido hacia la izquierda. Pero lo mas urgente seria el primer problema
Aguardo sus comentarios y muchas gracias!!!
  LASER DIODO 5W
Enviado por: Rot_Rodri - 23-02-2026, 12:52 PM - Foro: Laser CNC - Sin respuestas
Buenos dias a todos. Este es mi primer dia aqui en este foro, y queria ver si alguien pudeira darme una mano que estoy medio perdido con todo esto de la grabacion/corte con laser. Compre un Algolaser DIV KiT para hacer unas cosas en madera. Pero ahora me salio un trabajo pero no se si la maquina lo haria. Necesitaria hacer unos codigos qr en dibon (Composite) de 2 ó 3mm de grosor (seria grabar el qr y recortar la forma que seria un rectangulo de 8 cm).
Si alguien lo sabe y puede ayudarme se lo agradezco de antemano.
Composite 3 mm:
[Imagen: dibond-estructura-01-600x424.jpg]
 compuesto de dos placas de aluminio exteriores de 0,30 mm de espesor cada una con nucleo central de poliestireno de 2,4 mm
  NO DETECTA EL CABLE USB. CONTRASEÑA ?
Enviado por: MDJMALLORCA - 21-02-2026, 07:31 AM - Foro: Laser CNC - Respuestas (1)
Hola a todos.
Tengo un cortador Laser Zelus de 80W que compre en Amazon el año 2021, adjunto fotos. Despues de muchos años funcionando perfectamente, ahora no detecta el cable usb que le une al ordenador MAC (tampoco funciona con un windows).
El vendedor no me facilito las contraseñas y ya ha desaparecido, me es imposible contactar con el.
Despues de investigar con la Inteligengia Artificial, me sujiere entrar en el panel del Ruida (creo que el modelo Ruida RDC6445G) e ir a "Restore Parameters", Set Default Parameters" o similar, pulsar enter y probar estos codigos en orden: 000000, 123456, 123123, 888888, 666888. Pero, ninguno de ellos me permite entrar.
Alguien sabe alguna otra contraseña por favor ?. Muchas gracias
Matias
[Imagen: IMG-9396.avif]
[Imagen: IMG-9394.avif]
[Imagen: IMG-9395.avif]
[Imagen: IMG-9393.avif]
