Bienvenido, Invitado |
"Picotazos" en pieza |
Enviado por: Replikante - Ayer, 03:28 PM - Foro: General
- Respuestas (1)
Buenas, ¿alguien tiene una idea de por que sucede esto?
Es una pieza de unos 4 cm de largo y se ven como picotazos, como si hubiera empezado a hacer los perimetros aleatorios pero no es eso. Antes no lo hacia y pasa con otras piezas pero parece aleatorio.
Cambios hechos recientemente: boquilla y barrel bimetal nuevos.
eceso de temperatura |
Enviado por: lapsus123 - 15-04-2024, 08:09 PM - Foro: Impresoras
- Respuestas (3)
hola tengo la ender 3 v2 con la placa 4.2.7 instalada unos meses y hasta ahora todo bien,sin modificar ni cambiar nada el motor del eje Y se calienta en muy poco tiempo hasta el punto que la impresora se para,he comprobado la tension de la correa y las excenricas y todo eso bien he probado varios firm y lo mismo,alguna solucion,gracias
Grabado y corte? |
Enviado por: Jaume Cat - 15-04-2024, 07:21 PM - Foro: Laser CNC
- Respuestas (3)
Buenas tardes, ya he utilizado este fórum en otras ocasiones, sobre Arduino i impresora 3D, con resultados muy positivos, y ahora me acabo de iniciar en la andadura por este mundo de la grabadora laser CNC. Ya he hecho las primeras pruebas, con éxito. Pero tengo un par de dudas:
1.- Es posible, realizar, en una sola sesión, és decir, grabar una pieza y cortarla? Por ejemplo, grabar un nombre y, en la misma sesión, recortar el circulo que lo contendrá? O hay que hacer primero el recorte y después la grabación?
2.- Es posible eliminar, o minimizar, el marrón del quemado, que queda a ambos lados de la línea de corte? O se trata de lijar la pieza posteriormente? Es cuestión de graduar la potencia del puntero laser, reducir/aumentar la velocidad de corte? La distancia del puntero al trabajo?
Agradecería la ayuda, ya que soy del todo nuevo en este mundo.
Gracias por la atenció y la ayuda.
Salu2 cordiales
Fallo impresión primera capa |
Enviado por: skareb - 15-04-2024, 01:22 PM - Foro: General
- Respuestas (1)
Buenas a todos.
Me ha surgido un problema en el inicio de impresión, tengo puesto en el Gcode un lift en Z de 5mm para que no raye el cristal al volver al home pero ocurre que cuando empieza la impresión no vuelve al nivel 0 de la cama sino que lo hace al nivel 0.4 que es la altura de capa que tengo definida, es decir esta imprimiendo la primera capa en el aire.
A alguien le ha ocurrido esto, véis alguna solución?
