| Bienvenido, Invitado |
| Estadísticas del foro |
» Miembros: 18,231
» Último miembro: shockman
» Temas del foro: 12,475
» Mensajes del foro: 119,074
Estadísticas totales
| Gestión de bobinas de filamento |
Enviado por: Teslort - Hoy, 07:13 AM - Foro: General
- Sin respuestas
¿Utilizas un sistema de gestión de bobinas de filamento para saber cuánto peso o longitud de filamento tienes, clasificado por color, tipo y, quizá, también por fabricante?
| Juego automático |
Enviado por: avi99 - 13-04-2026, 03:52 PM - Foro: Arduino
- Respuestas (9)
Hola!!
Tengo un proyecto donde necesito meter dentro de una caja cerrada,un eje x,y controlado por arduino y con dos motores Nema17, de los pequeños. Necesito también que no se vean cables por fuera de la caja, con lo que no puedo usar una fuente de alimentación externa.La caja tiene 7,5cm de alto y creo que lo tengo resuelto.Tengo más ideas que conocimiento. A ver si me podéis ayudar.
Gracias!!
Avi99
| Pregunta sobre el filamento |
Enviado por: KOrNeJ - 03-04-2026, 10:12 AM - Foro: General
- Sin respuestas
Estoy volviendo a la impresión 3D y tengo un poco de filamento que lleva años sin usar y que ahora está quebradizo y se rompe con facilidad. Me pregunto si hay alguna forma de aprovecharlo o si simplemente debería tirarlo.
| Problema al extruír desde G-Code |
Enviado por: Franz3D - 22-03-2026, 03:32 PM - Foro: Prusa
- Respuestas (3)
Hola a todos;
Ya me presenté en el hilo de impresoras, dejando fotos de mi impresora ABAX PRi3, así que ahora me voy a centrar en el problema que tengo con ella.
Después de volver a ponerla a punto tras 8 años de tenerla "aparcada" en el desván, sigo sin resolver el problema de la extrusión cuando se hace desde el programa G-Code (si le pido sacar PLA manualmente, lo hace correctamente).
Para dar más datos, voy a poner unas fotos de cómo imprime, del extrusor y de la EEPROM (si es que desde ahí se puede arreglar algo). Los extrusores (tanto el que venía con la impresora, simple, como el que tiene puesto ahora y que compré aparte, doble, son nuevos "relativamente" - muy poco uso -).
Datos de la EEPROM:
M92 X79.96
M92 Y79.90
M92 Z3997.38
M92 E93.00
M203 X135.00
M203 Y135.00
M203 Z3.00
M203 E25.00
M201 X800
M201 Y800
M201 Z75
M201 E9000
M205 S0.00
M205 B20000
M205 X15.00
M205 Z0.40
M205 E5.00
M206 X0.00
M206 Y0.00
M206 Z0.00
M301 P14.69
M301 I0.86
M301 D62.80
M851 Z-0.10
![[Imagen: IMG-20181213-210740-643.jpg]](https://i.ibb.co/gXWwvDj/IMG-20181213-210740-643.jpg)
![[Imagen: IMG-20260322-152123.jpg]](https://i.ibb.co/Y7pLZn5x/IMG-20260322-152123.jpg)
![[Imagen: IMG-20260322-152142.jpg]](https://i.ibb.co/FLDCYsJw/IMG-20260322-152142.jpg)
![[Imagen: IMG-20260322-152227.jpg]](https://i.ibb.co/LDMMJ3Wm/IMG-20260322-152227.jpg)
Si alguien puede echarme una mano con esto, se lo agradezco. Ya no sé de dónde más tirar. Me "*odería" tener que tirar a la basura 1000€ (todo lo que llevo gastado en la impresora).
Si alguien necesita ayuda con crear piezas en 3D (mecánicas, no figuras) puedo ayudar.
![[Imagen: 21-KH150-ORIGINAL.jpg]](https://i.ibb.co/bjkkr3JP/21-KH150-ORIGINAL.jpg)
![[Imagen: Pieza-21-KH150.jpg]](https://i.ibb.co/m58tcRtS/Pieza-21-KH150.jpg)
| Pequeñas variaciones en calidad de impresión |
Enviado por: lucaspalm - 21-03-2026, 07:18 AM - Foro: General
- Respuestas (2)
Buenas,
llevo un tiempo imprimiendo con la misma configuración y he notado que la calidad puede variar ligeramente entre impresiones, incluso usando el mismo material y parámetros.
No son fallos graves, pero a veces aparecen pequeñas imperfecciones en capas o en superficies que en otras impresiones no están.
Seguiré probando ajustes poco a poco.
