Bienvenido, Invitado |
Prusa i3 hephestos |
Enviado por: Ocrai - Hace 2 horas - Foro: Mecánica
- Respuestas (2)
Hola, tengo una prusa i3 hephestos, que he comprado de segunda mano, y venia con un extrusor el cual no podía cambiar la boquilla.....el caso es que he cambiado este extrusor por otro que si puedo cambiar la boquilla, pero, se me atasca el material, me parce que es, porque necesita ponerle un ventilador, y aquí viene la duda, donde y como conecto un ventilador en las ramps......no tengo ni idea de donde va, he encontrado un esquemático, y me parece entender que va conectado el cable, donde están conectados los cables de la fuente de alimentación, es así? adjunto alguna foto, a ver si alguien me puede ayudar.....un saludo¡¡¡
"Picotazos" en pieza |
Enviado por: Replikante - 16-04-2024, 03:28 PM - Foro: General
- Respuestas (4)
Buenas, ¿alguien tiene una idea de por que sucede esto?
Es una pieza de unos 4 cm de largo y se ven como picotazos, como si hubiera empezado a hacer los perimetros aleatorios pero no es eso. Antes no lo hacia y pasa con otras piezas pero parece aleatorio.
Cambios hechos recientemente: boquilla y barrel bimetal nuevos.
eceso de temperatura |
Enviado por: lapsus123 - 15-04-2024, 08:09 PM - Foro: Impresoras
- Respuestas (3)
hola tengo la ender 3 v2 con la placa 4.2.7 instalada unos meses y hasta ahora todo bien,sin modificar ni cambiar nada el motor del eje Y se calienta en muy poco tiempo hasta el punto que la impresora se para,he comprobado la tension de la correa y las excenricas y todo eso bien he probado varios firm y lo mismo,alguna solucion,gracias
Grabado y corte? |
Enviado por: Jaume Cat - 15-04-2024, 07:21 PM - Foro: Laser CNC
- Respuestas (6)
Buenas tardes, ya he utilizado este fórum en otras ocasiones, sobre Arduino i impresora 3D, con resultados muy positivos, y ahora me acabo de iniciar en la andadura por este mundo de la grabadora laser CNC. Ya he hecho las primeras pruebas, con éxito. Pero tengo un par de dudas:
1.- Es posible, realizar, en una sola sesión, és decir, grabar una pieza y cortarla? Por ejemplo, grabar un nombre y, en la misma sesión, recortar el circulo que lo contendrá? O hay que hacer primero el recorte y después la grabación?
2.- Es posible eliminar, o minimizar, el marrón del quemado, que queda a ambos lados de la línea de corte? O se trata de lijar la pieza posteriormente? Es cuestión de graduar la potencia del puntero laser, reducir/aumentar la velocidad de corte? La distancia del puntero al trabajo?
Agradecería la ayuda, ya que soy del todo nuevo en este mundo.
Gracias por la atenció y la ayuda.
Salu2 cordiales
