Bienvenido, Invitado
Nombre de usuario
Contraseña
Estadísticas del foro
» Miembros: 16,353
» Último miembro: umuewadekuqub
» Temas del foro: 11,809
» Mensajes del foro: 115,464
Estadísticas totales
Últimos temas
Cambiar drivers A4988 por...
Foro: Firmware y Software
Último mensaje por: Luisdjnas
Hace 52 minutos
» Respuestas: 10
» Vistas: 0
Cortocircuito en hotend A...
Foro: General
Último mensaje por: ALBMM
Hace 8 horas
» Respuestas: 2
» Vistas: 0
Mks TS35 en robin nano 3....
Foro: Impresoras
Último mensaje por: fedasil
Hace 10 horas
» Respuestas: 4
» Vistas: 0
Problema eje Z con ender ...
Último mensaje por: Simemart
Ayer, 09:20 AM
» Respuestas: 5
» Vistas: 0
Ayuda con Artillery Geniu...
Foro: Artillery
Último mensaje por: Aldo Carlovich
Ayer, 05:52 AM
» Respuestas: 20
» Vistas: 0
Problema impresión detall...
Foro: General
Último mensaje por: pulsos1975
24-04-2024, 12:18 PM
» Respuestas: 5
» Vistas: 0
  Cambiar drivers A4988 por TMC2209 v4
Enviado por: Luisdjnas - Ayer, 04:33 PM - Foro: Firmware y Software - Respuestas (10)
Hola a todos, Estoy intentando cambiar los drivers de mi impresora,
[Imagen: 17140611514618375181323698632604.jpg]
tengo una placa GT2560 Rev A+ con los drivers A4988 montados funcionando pero quería mejorarla instalando unos TMC2209 v4,
La cuestión es que he ojeado y no es tan sencillo como cambiar las líneas:
#define X_DRIVER_TYPE  A4988
#define Y_DRIVER_TYPE  A4988
#define Z_DRIVER_TYPE  A4988
#define E0_DRIVER_TYPE A4988
y poner que son los TMC2209, alguien me puede asesorar un poco por favor.
Tengo estos tmc con este esquema.
[Imagen: 10896550101422856791.jpg]
Tengo configurado e instalada la ultima versión de marlin 2.1.2.2
Muchas gracias de antemano.
  Mks TS35 en robin nano 3.0v quitar tatil dejar solo dial
Enviado por: fedasil - 24-04-2024, 07:26 PM - Foro: Impresoras - Respuestas (4)
Hola buenas tengo una Mks ts35 en robin nano hace ya unos meses imprime bien y es muy silenciosa tengo los driver 2209 uart
el problema viene que se pausa sola aleatoriamente no sabia que podida ser con el tiempo me dado cuenta que el el táctil de la pantalla
por que si la pongo en ajustes con el dial imprime no se pausa y hay momentos que se pasa a la pantalla de ajuste pero no se detiene
así que doy por hecho la falla del táctil
mi pregunta es es posible desactivar el táctil desde marlín  por que como tienes dial no me molesta solo dejar el mismo y quitar el táctil
recibiré sus consejos gracias desde ya
▷TS35 pantalla táctil compatible MKS Robin Nano V2.0 y V3.0, MKS Sgen_L V1.0 y V2.0 - 3,5 pulgadas - MKS - HTA3D ✅
dejo aquí el modelo de la pantalla
  Problema impresión detalles Ender3 V3 SE
Enviado por: pulsos1975 - 24-04-2024, 08:40 AM - Foro: General - Respuestas (5)
Hola amigos.
Llevo un mes con una Ender 3 V3 SE y ya he hecho unas cuantas piezas, la mayoría con un resultado satisfactorio.
Hasta ahora lo que he hecho han sido agarres específicos para entrenamiento con maquinas de poleas, y como estos aparatos son sencillos y de un tamaño no muy pequeño, 14 cm X 10 cm o así, no ha habido problema con ellos.
El problema ha sido cuando he intentado hacer llaveros, o alguna medalla con detalles y letras pequeñas. Los detalles no los saca nada finos, pero es que las letras un poco elevadas las saca mal, hasta el punto que no se pueden ni leer.
Utilizo Pla de la marca "Esun" y como programas "tinkercad" para crear el objeto, "3D Builder" para eliminar fallos del STL, y "Cura" para preparar el modelo para la impresora. En Cura pongo "Super calidad" que sería 0,12 mm de altura de capa, 200° de temperatura de impresión, 60° de cama, velocidad de impresión de 55 mm/sg y 30 mm/sg de velocidad de capa inicial. Estos valores son los que utilicé en la ultima pieza aunque, ya he probado con muchos y veo que, sobre todo con las letras, hace un desastre.
No sé si es que está impresora no puede sacar detalles pequeños o es un problema mío de que no sé hacerla funcionar correctamente, por eso, os pediría que me echaseis un cable con esto.
Os voy a dejar imágenes de como deberían de salir los objetos:
[Imagen: Captura-de-pantalla-312.png]
[Imagen: Captura-de-pantalla-313.png]
Y así salieron, con pocos detalles y sin entenderse los textos:
[Imagen: Whats-App-Image-2024-04-24-at-09-36-29.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2024-04-24-at-09-36-29-1.jpg]
Os pido ayuda.
  Problema eje Z con ender 5
Enviado por: Jorjus29 - 23-04-2024, 09:45 PM - Foro: Firmware y Software - Respuestas (5)
Buenas noches compañeros.
Este es mi primer post y antes de nada agradezco la ayuda.
Tengo una Ender 5 a la cual le he cambiado la placa por una SKR mini E3 V3 y pantalla TFT 35, por lo demás la impresora esta de serie.
He compilado la ultima versión de marlin bugfix 2.1.x con la preconfiguración que proporciona marlin y salvo errores mínimos que ya iré solventando, me encuentro con el problema de que el eje Z imprime mal.
imprimo una pieza de 8cm por ejemplo de alto y la impresión mínimo se realiza el doble de alto, pero aparte de eso no solapa las capas, es como si las soltase a lo loco o no estuviese contabilizando bien los pasos del motor.
[Imagen: Imagen-de-Whats-App-2024-04-23-a-las-22-...5d09c5.jpg]
subo la imagen que me explico muy mal jeje
es el primer firmware que compilo y seguramente es que lo hice mal, pero no se que necesitáis para ver si lo hice bien o no y por mas que he buscado no encontré ningún tema que se acerque a lo que me sucede.
Gracias por la ayuda.
  Husillo de mi CNC no gira
Enviado por: Anna - 23-04-2024, 09:07 AM - Foro: Fresadoras CNC - Respuestas (1)
Buenos días.
Hace poco que he empezado a enredar con ese tema. Pero ya me he encontrado con los problemas.
El motor de husillo no funciona. He buscado información sobre las teclas rápidas y he encontrado la F5, que normalmente para y enciende el motor, pero al ponerlo en práctica no funciona. También he pensado en el botón de programa Mach3, que corresponde al giro de husillo, pero tampoco hace nada, está mostrando que está encendido, pero la broca no gira.
Entonces mi duda es, puede que el motor este mal o es posible que hay alguna cosa que se me escapa y puedo hacer algo al respecto.
Muchas gracias
