Bienvenido, Invitado |
Ender 3 Pro adaptada a kit laser |
Enviado por: JOSELUIS54 - Hace 3 horas - Foro: Laser CNC
- Sin respuestas
buenas, me compre un kit laser original de Creality de 10W para mi impresora Ender 3 Pro de 8 bits, y ya está instalado, para cortar, troquelar y grabar madera; principalmente balsa y contrachapado de calidad, finlandés, mi duda es si solo se puede utilizar el programa Lightburn como indica el manual, o se pueden utilizar también programas como el laser GRBL que son free.
Y ya por curiosidad , y como solo hay tres cables que van al modulo laser, y alimentación ya son 2, que tipo de señal lleva ese 3er. cable para regular su potencia ?
El sistema de sujeción es un poco cutre, pero bueno, he tomado mis medidas. Como veis , he quitado todo y ajustado la excéntrica del eje X, ahora tengo que reajustar las del eje Y, que hay algo de holguras, la del eje Z como no se mueve, no hace falta, bueno relativamente. Entiendo que debe haber paralelismo eje X Vs cama de aluminio. No hace falta nido de abeja indican. Es que hace mucho que no la utilizo.
gracias , un saludo
Ps. Mientras voy con un tuto del Lightburn
Problema de desplazamiento de capa |
Enviado por: jorge.intro - Hace 8 horas - Foro: Impresoras
- Respuestas (3)
Hola estoy teniendo este problema de desplazamiento de capa hacia la izquierda, la impresora es una ENDER 3 NEO. Probé con:
Limpiar y lubricar eje z
Ajustar excentricas
Tensar correas
Nivelar cama
Otro gcode
Y nada cambio. Me recomendaron reiniciar de fabrica la impresora por si hay algún problema con los voltajes de los motores pero no sé si se recomienda.
Ojalá puedan ayudarme, hace 2 semanas q estoy con este problema y ya no sé q hacer para solucionarlo. Desde ya muchas gracias!!!!
Ender 3 impresiones partidas |
Enviado por: pulsos1975 - 29-04-2024, 04:25 PM - Foro: General
- Respuestas (3)
Hola amigos, aquí sigo imprimiendo con mi ender 3 v3 SE, y llevo unos días con un problema que me ha costado ya bastantes horas y filamento y quería ver si me podríais ayudar con esto.
La máquina la utilizo principalmente para imprimir agarres para poleas de entrenamiento o para ejercicios específicos de Lucha de Brazos, y hasta ahora ya he conseguido crear unos cuantos con buenos resultados, pero los dos últimos agarres que he intentado, ha aparecido en la pieza a mitad de imprimir una grieta que parece que, aunque la pieza no está separada, la atraviesa. Es como que una de las capas impresas no se pegó bien y se ha separado, o yo que sé.
La cosa es que son piezas que deberán de soportar mucha fuerza y me temo que, si las utilizase, se romperían por esa grieta.
Las primeras piezas las hice con la configuración de la máquina, 0,2 de calidad, 200ºC, 180 mm/sg, soportes en arbol desde la base, y entre 20 a 30% de relleno, y esas las sacó muy bién, con poco detalle pero bien.
Los últimos agarres que han fallado eran más complicados y cambié algunos parámetros como la velocidad, que la puse a 50 mm/sg, y no sé si esto es lo que puede haber pasado.
Os pongo alguna foto donde se vé la linea de fractura o de no pegado de la capa
La última pieza la he dejado funcionando a ver si la acaba aunque luego pueda intentar pegarla con algún pegamento potente, y la he cambiado la velocidad a 180 mm/sg, a ver que pasa y, si falla de nuevo, por lo menos no perder tantas horas.
En imprimir esta última pieza a 55mm/sg tardaría unas 39 horas.
Ender 3 no hace bien los círculos |
Enviado por: Paloo - 27-04-2024, 01:07 AM - Foro: General
- Respuestas (1)
Hola, hace poco me compré una Ender 3 y no logro que imprima bien los círculos, termina haciendo óvalos, quedan como con 1 mm menos ¿alguien sabe como solucionarlo?
Me quedan así:
